Стало у нас холодать, парковка у меня вся сплошь многоуровневая, можно сказать из пятачков бетонных с пандусами, так вот когда я по ней еду к выезду передняя подвеска стала скрипеть аки телега (нет я понимаю что это японская телега-уазик), бесит, только не закидывайте шапками, я имею весьма приблизительное понятие об устройстве подвески, куда смотреть? На сайлентблоки? Но по идее если они приехали то должен быть стук когда отрабатывает подвеска, а у меня скрип как у несмазанных петель...
6 часов назад, TimeKeeper сказал:
Как в том  анекдоте: "Я не доктор, но могу посмотреть..."
Что такое скрип? Это отсутствие смазки между трущимися деталями (скрип открываемой двери). Ну или лишний зазор между деталями (это в случае проскальзывания ремня генератора). Логично ведь?
Первым делом, я бы глянул на резинки стабилизатора.
Либо их заменить, причём, наверняка найдутся отечественные аналоги. И зависит от их состояния, времени и условий эксплуатации. Либо пшикнуть чем-то типа WD-40. Для начала я бы пшикнул.
Потом внимательно осмотреть втулки рычагов передней подвески. Менять там... несколько более проблематично. Но пшикнуть никогда не мешало.
ну и на всяк случай ссылка, откуда драл картинки. Если что, то VIN вбивать надо свой.
Резина может издавать истошные звуки при повороте колеса , особенно когда машина на малой скорости либо стоит.
ШАРОВАЯ или обе, нижнего рычага. Скрип тележного колеса, не смазанных петель, ужасный скрип.... это все они, милые. У меня так было, подкалывал шприцем, на какое - то время хватало. Но, со временем они все равно скончались. Заменил и делу конец.
  • Лайк 2
8 часов назад, Zet 72 сказал:
У меня тоже самое было,  при чем слевой стороны только. Шаровую заменили и тишина,на старой пыльник был потрепан.
10 часов назад, Старый мельник сказал:
В маркетах  на стоянках пищит, скрипит на ихнем бетоне резина и не хило.
10 минут назад, isaenko.v сказал:
Не, именно на лежачих полицейских пока не "прогреется" подвеска, я так понимаю это "подходят" втулки стабилизаторов потихоньку...
11 часов назад, Настырный сказал:
А белая сил коновая смазка ликвимоли пойдет?
18 часов назад, TimeKeeper сказал:
Было похожее,  умерли сайлентблоки на амортах
10 часов назад, Yuran69 сказал:
Юра, т.е. амортизаторы живы, а вот эти резинометаллические втулки в нижних ушах амортизатора под замену? А на что поменял? Или можно подобрать аналоги?
11 часов назад, TimeKeeper сказал:
На тюбике почитать что это за смазка... Но, думаю, что подойдёт "на попробовать" понять что скрипит. А на "полечить", скорее всего только замена.
5 часов назад, Настырный сказал:
аморты живы, а втулки в хлам, поменял на эти:
X5 resource45-0113
Полиуретановый сайлентблок
  • Лайк 2
  • 1 год спустя...
24.10.2018 в 17:31, bor сказал:
24.10.2018 в 09:22, Zet 72 сказал:
Подтверждаю. Скрип от шаровых опор. У меня скрипела шаровая верхнего рычага.
23.10.2018 в 23:12, TimeKeeper сказал:
Начни с втулок стабилизатора, у меня аналогично по утрам было на лежачем полицейском недалеко от дома с утра так скрипело аж стыдно смотреть на людей. Вроде на иномарке, а скрип как на телеге. Сначала поставил оригинальные втулки, но их хватило на год...т.к. у меня ещё и лифт установлен, а после заменил на полиуретановые втулки и забыл...Езжу уже года три на них.
25.10.2018 в 13:20, Yuran69 сказал:
X5 resource45-0113
Как показали себя втулки от этого производителя? Сколько на них проехал уже?
19.12.2019 в 17:14, max_rocker сказал:
Как полное г..., года не отходили
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не засорять форум новыми темами, спрошу здесь. Тема схожая.
Скрипов конечно у меня нет, но на мелких неровностях (а иногда кажется даже при их почти полном отсутствии) имеется бренчание, похоже как будто какие-то металлические части взаимодействуют друг с другом и получается высокамплитудный дребезг (негромкий но тем не менее).
Что это может быть?
Амортизаторы новые, втулки и стойки стабилизатора новые, сайлентблоки нормальные еще, один для профилактики поменяли, один фиг иногда бывает тот же самый отдаленный дребезг где то под днищем впереди.
Педаль тормоза нет - проверял по советам форумчан, подставляя под тормоз ногу - не возымело действия (походу проблему педали устранил еще предыдущий владелец).
Думал может колодки или диски, - но к примеру на уклоне при торможении все равно дребезг никуда не девается.
Что еще осталось?
2 часа назад, Phaeton сказал:
2 часа назад, v.p. сказал:
Первое, что приходит на ум - педаль тормоза?
Как устранить стук педали тормоза Totota Fortuner
Педаль тормоза бренчит когда она свободно висит - у меня что при нажатии на тормоз, что при подкладывании ноги под тормоз (проверка по совету форумчан педали) бренчание не проходит. Я думаю может защита двигателя, надо будет посмотреть.
Как то менял масло и когда приёмщик выгонял авто послышалось металлическое брякание на стыках покрытия,до сервиса было тихо.
Мастаки оказались грамотными и проблема решилась подтягиванием на один щелчок колодок на заднем колесе....
1 час назад, Phaeton сказал:
Похоже на защиту. Возможно цепь запаски отдаёт звук во все стороны-обычно её слышно когда проезжаешь с открытым окном мимо заборов, отбойников и т. д.
4 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Регулировка колодок (зубчатка)находится над жёлтой меткой.
22.04.2020 в 07:49, Phaeton сказал:
Что это может быть?
Что еще осталось?
рулевой карданчик стоит глянуть, если дребезг на спуске
Кстати говоря посмотрел в салоне рулевую, смутило поролоновое кольцо, которое не зафиксировано и свободно может перемещаться вверх-вниз, так и должно быть?
Вылезло из уплотнения на валу.
