Стас Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 год назад залез в двигатель менять кольца, попутно купил всё новое в грм цепи натяжители успокоители и тд при вскрытии ни чего не понадобилось. и все равно поставили все новое а старое отмытое лежит в гараже на полке, думаю что мне точно не пригодится подарю нуждающемуся, пересылка Ваша Serafim, v.p. и Павел 3
strong stone Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 Малость не в тему, но интересно))) На каком пробеге меняли кольца? Почему решили менять?
Стас Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 если по одометру 202000 а сколько по настоящему не знаю я не первый владелец начала жрать масло 1000 - 2000 литр масла,
v.p. Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 Для 2TR-FE считается нормой расход масла в 300 мл на пробег в 1 000 км. При высоких оборотах двигателя, масло идет на угар. https://motorist.expert/seria-tr/66-dvigatel-toyota-2tr-fe.html Serega770 1
mariknv86 Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 Кстати, как ликви моли залил, масло не расходуется)
Дядя Вова Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 20 часов назад, Стас сказал: пересылка Ваша Самовывоз?
Борисыч МСК Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 3 часа назад, v.p. сказал: Для 2TR-FE считается нормой расход масла в 300 мл на пробег в 1 000 км. При высоких оборотах двигателя, масло идет на угар. https://motorist.expert/seria-tr/66-dvigatel-toyota-2tr-fe.html Если с мотором порядок,оно и не расходуется. Ни одна машин у мну масло не хавала,даже фолькс на 200тык,а может и больше....
isaenko.v Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 У Камри заметил с 80т.км.стал есть масло,не перегревал,менял масло вовремя-говорят болезнь.
dok Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 Много масда есть вредно. Холестерин.... бляшки в сосудах, ...и всякое такое
