Mersamoi Опубликовано: 14 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2018 Доброе всем!!!! Такая проблема- с момента покупки под панелью где-то справа есть посторонний бряк. Как будто метал об метал стучит. Думал провода, всё обмотал карпетом и в районе бардачка и там, где магнитофон. Звук не уходит. Подушку пассажира тоже обклеил шумкой ( где-то читал, что бывает она гремит). Ничего не помогло. Облазил всё под машиной. Всё на месте, не болтается....крч, год уже с этим звуком. Правда недавно ездил с пассажиром, как раз на неровной дороге, так пассажир открыл на ходу дверь, вроде показалось, что звук стал сильнее. Остановившись, проверили поворотник на крыле, порог, колесо попинали, звука нет.... может было у кого подобное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 14 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2018 Для начала проверьте люфт в петлях пассажирской двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 14 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2018 (изменено) Или ограничитель двери. Изменено 14 октября 2018 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 14 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2018 Противотуманка хорошо закреплена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 14 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2018 6 часов назад, Mersamoi сказал: Доброе всем!!!! Такая проблема- с момента покупки под панелью где-то справа есть посторонний бряк. Как будто метал об метал стучит. Думал провода, всё обмотал карпетом и в районе бардачка и там, где магнитофон. Звук не уходит. Подушку пассажира тоже обклеил шумкой ( где-то читал, что бывает она гремит). Ничего не помогло. Облазил всё под машиной. Всё на месте, не болтается....крч, год уже с этим звуком. Правда недавно ездил с пассажиром, как раз на неровной дороге, так пассажир открыл на ходу дверь, вроде показалось, что звук стал сильнее. Остановившись, проверили поворотник на крыле, порог, колесо попинали, звука нет.... может было у кого подобное? У меня в пепельнице монетка гремела как то. Банально, но фиг догадаешся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
НАССОРОГ Опубликовано: 14 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2018 6 часов назад, Mersamoi сказал: Доброе всем!!!! Такая проблема- с момента покупки под панелью где-то справа есть посторонний бряк. Как будто метал об метал стучит. Думал провода, всё обмотал карпетом и в районе бардачка и там, где магнитофон. Звук не уходит. Подушку пассажира тоже обклеил шумкой ( где-то читал, что бывает она гремит). Ничего не помогло. Облазил всё под машиной. Всё на месте, не болтается....крч, год уже с этим звуком. Правда недавно ездил с пассажиром, как раз на неровной дороге, так пассажир открыл на ходу дверь, вроде показалось, что звук стал сильнее. Остановившись, проверили поворотник на крыле, порог, колесо попинали, звука нет.... может было у кого подобное? может стучать так называемая косточка в ходовой,если она разбита то идет звук,особенно слышно когда ездишь по плохой дороге,если дверь открыли и там звук идет на скорости,может и она стучит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yerlan Опубликовано: 15 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2018 а сам бордачок как? У меня играет замок и я по боку обклеил тонкой полоской обесшумки. Вроде тише стало Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 19 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 октября 2018 ох уж эти сверчки, у меня время от времени по правой стороне скрип шел, пластиковый такой, я все облазил, везде проверил, не уходил, сцабака, недавно нашел, случайно, оказалось это скрипит пластмассовая накладка вокруг рычага АКПП, на которой окошки с буквами, оказалось она слегка ездит на своем месте, там скопилось немного пыли и она начала поскрипывать, такие дела.... а вчера начала вибрировать левая панелька с кнопками под рулем на ХХ в конце прогрева, буду вот как ее закрепить намертво... v.p. и Настырный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zet 72 Опубликовано: 24 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 октября 2018 14.10.2018 в 11:34, Mersamoi сказал: Доброе всем!!!! Такая проблема- с момента покупки под панелью где-то справа есть посторонний бряк. Как будто метал об метал стучит. Ну, чо там, чо там? Не разобрался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersamoi Опубликовано: 28 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 октября 2018 Не разобрался нифига... Осталось ток торпедо снять))) В понедельник ставлю на сто-хочу рестайлинг сделать, с вытикающими- замена фар и решетки от 2008-2010 молельного года. Заменят заодно и противотуманки. После отправлюсь к автоэлектрикам, дабы подключить фары и туманочки. К тому же под панель всяко лезть им, не работает датчик температуры двигал на сигналке, всё как-то проверили, вроде от блока провода отшли. Вот будут устранять, докатаю их с бочком))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersamoi Опубликовано: 28 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 октября 2018 14.10.2018 в 18:31, НАССОРОГ сказал: так называемая косточка в ходовой стучит. Что за косточка ходовой???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Старый мельник Опубликовано: 28 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 октября 2018 Стойка стабилизатора ( яйца в простанородье) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersamoi Опубликовано: 28 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 октября 2018 2 часа назад, Старый мельник сказал: Стойка стабилизатора ( яйца в простанородье) Новые стоят.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersamoi Опубликовано: 5 ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2018 Добрый всем вечер. Собственно, победили этот с...раный бряк. Брякала правая противотуманка, точнее корпус ее. Как писал выше, заморочился с переделкой морды лица в рестайлинг 2008 года, заодно приобрел новые противотуманки.Отогнал к ребятам на сто, там всё разобрали, заменили старые пистоны, всё установили, и при замене туманок обнаружили раздолбаное крепление корпуса правой. Сама туманка в корпусе силела нормально, а вот корпус и брякал об бампер.... Теперь тишина))))) да, вот результат. Спасибо, ребята, за участие в теме. Особенно кто про туманки говорил)))) isaenko.v, alvisalex, ЛеРой и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 5 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2018 1 час назад, Mersamoi сказал: Спасибо, ребята, за участие в теме. Особенно кто про туманки говорил)))) 14.10.2018 в 10:14, v.p. сказал: Противотуманка хорошо закреплена? Володя, у тебя тоже подобное было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 6 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2018 8 часов назад, Susuman сказал: Володя, у тебя тоже подобное было? у меня было))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 6 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2018 Да, у меня левая противотуманка .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 11 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2018 Странно... у нас это болезнь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 12 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 В Новосибе похолодало. За пятницу температура упала с 0С до -15С к вечеру. И у меня где-то под панелью в районе магнитолы опять начало брякать... Такой противненький металл об металл. Как и в прошлую зиму. Оставил до лета. Летом всё было тихо. Даже не стал искать. Блин! А теперь опять. Может, музыку погромче? А? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 12 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 29 минут назад, Настырный сказал: Может, музыку погромче? А? ага Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 12 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 5 часов назад, Настырный сказал: В Новосибе похолодало. За пятницу температура упала с 0С до -15С к вечеру. И у меня где-то под панелью в районе магнитолы опять начало брякать... Такой противненький металл об металл. Как и в прошлую зиму. Оставил до лета. Летом всё было тихо. Даже не стал искать. Блин! А теперь опять. Может, музыку погромче? А? Руководство по поиску и устранению сверчков: 1. Качаем любимые рок-композиции (можно металл, диско, EDM), я вот последнее время убиваюсь по Epic Music (Two steps from hell, Audiomachine и т.д.) 2. Загружаем на флешку или какой у вас там носитель 3. Вставляем в мафон 4. Выкручиваем громкость на 15+ 5. Профит! Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 12 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 этак то не только сверчки можно устранять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 12 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 1 час назад, TimeKeeper сказал: Руководство по поиску и устранению сверчков: Вставляем в ... Инструкция по лечению геморроя ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 12 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 37 минут назад, Дядя Вова сказал: Инструкция по лечению геморроя ??? не знаю, опыта нет в таком деле ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 12 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 Однако, знания глубокие . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
