Fedor_____1 Опубликовано 11 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 Хотел добавить свой авто в "гараж" на экзисте для поиска запчастей, так он не понимает такой vin, на емаксе тоже самое. Может его какими частями вводить нужно? у меня в ПТСке 17 символов.
ЛеРой Опубликовано 11 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 вводится подряд ... у меня в гараже в Экзисте все в порядке, VIN 17символов где то ошибка при наборе, вероятно еще вариант - к примеру казахов Экзист упорно не желал замечать довольно долго, не знаю за гараж, но поиск по детали VIN результатов не давал, их система такого VIN попросту не знала (как сейчас - не знаю) попробуйте (если зареганы) сделать поиск по вашему VIN ... если не работает и поиск, значит такого VIN-а в системе просто нету
Fedor_____1 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2018 Позвонил в экзист, их система не знает такого вина, как выбирать запчасти теперь вопрос ...
Fedor_____1 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2018 номер кузова отсутствует, номер рамы такой же как vin
ЛеРой Опубликовано 12 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2018 номер кузова ... кхм ... этотне совсем то, о чем вы говорите к примеру мой TGN51 для поиска запчастей можно использовать такой код TGN51L-NKPSKV подобная инфа должна быть у вас на подкапотной табличке
Fedor_____1 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2018 где найти эти символы?)
ЛеРой Опубликовано 12 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2018 подобная инфа должна быть у вас на подкапотной табличке
Fedor_____1 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2018 ок, завтра посмотрю
Дядя Вова Опубликовано 12 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2018 Можешь не смотреть, а иди к гайцам и отвесь им пиздюлей! Пусть исправят вторую букву в VIN, там должна быть H вместо N и тады увидешь: FORTUNER / Дата выпуска:07.2011 / Модель:TGN51L-EKPSKV / ЛеРой и Павел 2
ЛеРой Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2018 19 часов назад, Fedor_____1 сказал: ок, завтра посмотрю табличка (у меня) расположена справа от аккумулятора (если открыть капот и смотреть со стороны радиатора)
Fedor_____1 Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 Дядя Вова оказался прав... буква в птс не та. как внести изменения? заявление нужно писать какое то?
Fedor_____1 Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 Есть юристы? Нужна помощь в оформлении претензии продавцу автомобиля ...
v.p. Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 В ГИБДД я думаю надо. Они вписали, тни и должны исправить
shot Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 ПТС таможня дает, а вот исправлять придется у гайцев, те менять и ПТС и СТС
