isaenko.v Опубликовано 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 Да живёт то рядом, давно бы заехал ради интереса хотя бы, узнал бы что чего. Народ из далеку к тебе мотается, а тут 1,5часа ?, побаивается земеля тебя видимо или в Полоцке спецы хорошие?
Бульбаш Опубликовано 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 Да не в том дело, побаивается- не побаивается, если уж цепь сам поменял не вынимая мотора, то с подушками разберусь, совета спрашиваю, что б лишней работы не наделать.
Бульбаш Опубликовано 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 В сентябре на Демянск поеду, тогда и загляну.
Negoro Опубликовано 1 мая, 2020 Опубликовано 1 мая, 2020 Вот тема напомнила один из случаев. Про вибрацию на скорости. Выезжаем компанией на шашлыки в Псковскую обл. на нескольких авто. Разгоняюсь на трассе до 110-120 начинает бить в районе переднего левого колеса. Не могу разогнаться как все. Бьет так, что селезенка начинает покалывать. Пассажиры мои немного очкуют, но не подают вида. Короче, все экипажи уехали, а мы потихоньку с опозданием добрались. Потом шашлык-машлык, водка-шмодка. А ехать обратно - 300 км. Дай, думаю, сниму колесо, посмотрю рулевые тяги, шаровые, может и ехать мне нельзя совсем. Снимаю колесо, а оно какое-то не такое. Внутри что-то не так. Кладу его на землю, нажимаю отверткой на ниппель, а оттуда - вода. Подставил тазик - три литра примерно вылил. Обратно ехал - все просто супер. Никакого биения, катится как по маслу. Пассажиры счастливы. Что за хрень, думаю. Откуда вода? Начинаю вспоминать. Две недели назад делал ремонт этого колеса. Приехал на шиномонтаж, а ребята знакомые все, не с улицы. Вот, спрашиваю, что за бля****е шуточки, откуда вода в покрышке? Они глазами непонимающе вращают: не мы... мы не... ты чё... и т.п. Потом, правда, вспомнили, что дело было утром в понедельник, а у них заводской агрегат, который сжатый воздух нагнетает требует перед работой слива конденсата. Они с бодуна забыли, заправили меня этим конденсатом вперемешку со сжатым воздухом. До 100 км/час - все нормально было, а выше - начинало бить не по-детски. К тому это я, что всегда от простого к сложному искать надо. v.p., isaenko.v, Борисыч МСК и 1 другой 2 2
kostya231 Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 подскажите каталожник подушки автомата ( задней подушки двигателя)
ЛеРой Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 6 часов назад, kostya231 сказал: подскажите каталожник подушки автомата ( задней подушки двигателя) VIN ?
kostya231 Опубликовано 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 19.11.2020 в 20:24, ЛеРой сказал: VIN ? MHFYX59G488011323
ЛеРой Опубликовано 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 45 минут назад, kostya231 сказал: MHFYX59G488011323 12371 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR NO.1 123710C120 2005/01-2008/09 2TRFE..TGN51..4FC замена артикула производителем 12371-0C121 цена 6300-8500 по Экзисту почему No1 - не знаю ))) No2 в каталоге нету )) http://toyotamarket.ru/gr/671380/118/1/1107/1/12371/?opts=2008041C0JD01272WZ0OZ kostya231 1
kostya231 Опубликовано 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 20 часов назад, ЛеРой сказал: 12371 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR NO.1 123710C120 2005/01-2008/09 2TRFE..TGN51..4FC замена артикула производителем 12371-0C121 цена 6300-8500 по Экзисту почему No1 - не знаю ))) No2 в каталоге нету )) http://toyotamarket.ru/gr/671380/118/1/1107/1/12371/?opts=2008041C0JD01272WZ0OZ спасибо
Бульбаш Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 Доброго всем, мелкую вибрацию я поборол, заменой подушек, сейчас началась вибрация при ускорении, передергал все крестовины, шрусы - люфта нет, один хвостовик на передний кардан слегка люфтит. При спокойной езде все норм, а если по резче на разгон, то начинает трясти. Чего ковырять ? Подскажите плиз.
FоrtNorth Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 17 минут назад, Бульбаш сказал: передний кардан слегка люфтит Если снять , включить меж осевую и разогнать ? Или подтвердит что он , или искать далее.
Бульбаш Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 Завтра буду пробовать, интересно, что при спокойной езде тихо, а чуть больше притопил и начинается.
Бульбаш Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 1 час назад, Бульбаш сказал: Завтра буду пробовать, интересно, что при спокойной езде тихо, а чуть больше притопил и начинается. И на сброс газа, вибрация пропадает.
isaenko.v Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 38 минут назад, Бульбаш сказал: И на сброс газа, вибрация пропадает. Смотри все таки переднюю крестовину, рукой трудно определить, скорее всего она, шлицы не могут быстро выоаботаться.
Бульбаш Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 Нашел номер крестовины, про запас-043710к082,оно?
Дядя Вова Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 Витебск, 4-я Чепинская, кардан-сервис. Отвези на замену крестовины и балансировку.
Бульбаш Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 Балансируют и в Полоцке, надо разобраться, что эту вибрацию даёт.
Бульбаш Опубликовано 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 Доброго всем, кирдык крестовине, которая к раздатке, выше её номер я кидал? Переднего кардана.
FоrtNorth Опубликовано 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 4 часа назад, Бульбаш сказал: Доброго всем, кирдык крестовине Закусило потому скорее всего 21 час назад, Бульбаш сказал: передергал все крестовины, шрусы - люфта нет
