Медет Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Подскажите пожалуста какие масла усползовать для ГБО двигателеи
TimeKeeper Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 я лью обычное Toyota 5w-30, да, щас в меня полетят шапки =)))
mariknv86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 Я ликви моли решил попробовать))) поддался на маркетинг))
Faiz Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 11 часов назад, mariknv86 сказал: поддался на маркетинг)) Вы не правы, сэр... Большинсто наших использует ЛиквиМоль по результатам наглядного тестирования большого количества автомобилей в автосервисе Дяди Вовы.
Дядя Вова Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 19.09.2018 в 19:12, Медет сказал: Подскажите пожалуста какие масла усползовать для ГБО двигателеи Лучше применять малозольные масла ( сульфатная зольность < 1г./100 г.) К примеру https://liquimoly.ru/item/7501.html или https://liquimoly.ru/item/8031.html
mariknv86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 А я такое залил) вроде норм
Дядя Вова Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 Не-е, не норм Это супер норм Малозольник с низким расходом на угар. mariknv86 1
mariknv86 Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Ну все, теперь только его и буду лить)
Дядя Вова Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Да, но канистра 5л. на 1000 р. дороже приведенных мной позиций. Если карман позволяет, то это лучший выбор! https://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/2f2c975c-5bdb-11e3-801b-0015175582ed.pdf
mariknv86 Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Там, где я покупал, других не было))
Felix_KZ Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 (изменено) 20.09.2018 в 23:31, Дядя Вова сказал: Лучше применять малозольные масла ( сульфатная зольность < 1г./100 г.) К примеру https://liquimoly.ru/item/7501.html или https://liquimoly.ru/item/8031.html Я так понимаю, что Лукойл генезис clarytech тоже подходит, малозольное - 0,71%. Хотя о применимости на газовых двигателях ничего не пишут. http://www.lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=399 Изменено 27 апреля, 2019 пользователем Felix_KZ
dok Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Дядь Вов. Коли тема про масла, спрошу тут. Допустим верхний потолок вязкости для двигателя w50. Нижний предел соответствует мануалу. И взять и залить масло с соответствующим нижним пределом, верхний увеличить сверх нормы, допустим w60. Шо будет с двигателем? Проблема?
Дядя Вова Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 5W- 20/30/40//50/60 5W это температурный индекс, говорит нам о том шо в минус 30 проблем с проворотом коленвала не будет. 20/30/40/50/60 ... это вязкостный индекс (в мПа/с) при 150 гр. цельсия , соответственно 2,6/2.9/3.5/3,7 17 минут назад, dok сказал: допустим w60. Шо будет с двигателем? Проблема? С двигателем работающем при оборотах от 8000 до 12500 все будет хорошо. Борисыч МСК и Алекс 2
dok Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Ну от 8000 понятно. А от холостых до 5000?
dok Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Покачается такое масло в нормальном диапазоне оборотов на прогретом двигателе летом? Или нет? Будет ли нормальная маслянная плёнка в коленвале и распредвале?
Дядя Вова Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 22 минуты назад, dok сказал: в нормальном диапазоне оборотов Будет увеличенное шлакообразование.
dok Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Вот умеешь ты отвечать академически. Износ цпг не увеличится?
Дядя Вова Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 5 часов назад, dok сказал: Износ цпг не увеличится? Более быстрый прогрев двигателя, увеличение температуры в парах трения ( из за низкой прокачиваемости масла). К примеру масляный зазор шейки распредвала на 2TR-FE - 0,05 мм. Ну а потом шлак забьет его почти наглухо и наступит масляное голодание. Износ увеличится ??? Алекс 1
isaenko.v Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 1 час назад, Дядя Вова сказал: 8 часов назад, dok сказал: Ну от 8000 понятно. А от холостых до 5000? Износ увеличится ??? Да лет сто будешь ездить.
Felix_KZ Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 27.04.2019 в 08:41, Felix_KZ сказал: Я так понимаю, что Лукойл генезис clarytech тоже подходит, малозольное - 0,71%. Хотя о применимости на газовых двигателях ничего не пишут. http://www.lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=399 Не нашел генезис кларитек, залил генезис глайдтек. В книжке Лукойл оно рекомендуется для Тойоты.
dok Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Вот немогу пока поверить в лук. Ну хоть убей
Samat Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) 20.09.2018 в 22:31, Дядя Вова сказал: Лучше применять малозольные масла ( сульфатная зольность < 1г./100 г.) К примеру https://liquimoly.ru/item/7501.html или https://liquimoly.ru/item/8031.html Можете точные названия написать, у меня не открываются ссылки, да и они со временем могут измениться Машину купил с установленной ГБО Изменено 23 мая, 2019 пользователем Самат
