Андрэ Опубликовано 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поставил ручки для удобной посадки пассажиров второго ряда Ivan_Mirny 1
Андрэ Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Опубликовано 15 сентября, 2018 Ручки от Прадо 120 ЛеРой, mariknv86, isaenko.v и 1 другой 4
Андрэ Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Опубликовано 15 сентября, 2018 Ручка для посадки пассажиров второго ряда левая 74630-60050-A0 Ручка для посадки пассажиров второго ряда правая 74620-60050-A0 mariknv86 1
Андрэ Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Опубликовано 15 сентября, 2018 Ставил при помощи резьбовых заклёпок и заклёпочника - заказывал на Алиэкспресс модель заклепочника ВТ-606, заклёпки под ручки ставил 6мм. mariknv86 1
Андрэ Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Опубликовано 15 сентября, 2018 Ручки брал здесь https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=74630-60050-A0 - 2286,37 руб. https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=74620-60050-A0 - 2286,37 руб.
Андрэ Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Опубликовано 15 сентября, 2018 Поставил пока одну справа, как посетит вдохновение поставлю слева Павел 1
Андрэ Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Опубликовано 20 сентября, 2018 Сегодня поставил ручку для удобной посадки пассажиров второго ряда на левую сторону.
ЛеРой Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 Только что, mariknv86 сказал: Интересно, а есть ли черные) проверить это не сложно в партномере тойота последние 2 занка - это цвет в 74620-60050-A0 меняем A0 на C0 (C0 - черный) и лезем в гуголь, каталог и т.д. и ... ничерта не находим! но - не унываем ... в процессе поисков обнаружен Лексус с черным салоном, так что данная запчасть может существовать под другим номером ))) однако если заменить на B0 (темно серый), то данная запчасть в таком цвете существует ну а с черным салоном Лексуса можно поискать, если не лениво я же когда салон перешивал - таки нашел пластик в черном цвете для Фортеля (справедливости ради не для Фортеля, а для Хая с американского рынка, но какая по большому счету разница, ага же? )) mariknv86 1
mariknv86 Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) Целая наука) Однозначно в мемориз! О кстати) у нас лехус 470 на работе есть, у него спрошу эти ручки и вин) Изменено 21 сентября, 2018 пользователем mariknv86
ЛеРой Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 кроме того, как показала практика, салонный пластик прекрасно перекрашивается у меня достаточное количество крашенного пластика в салоне, чтобы вполне рекомендовать этот способ )) 5 лет уже но тут все зависит от качества покраски
Андрэ Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Опубликовано 21 сентября, 2018 Когда ставил на правую сторону сделал трафарет как засверливать отверстия он в зеркальном отображении подходит на левую сторону. Сложность заключается в том что на ручках плостик нужно подрезать и подгинать металл тоесть формировать что бы они встали идеально без зазоров. ЛеРой и mariknv86 2
mariknv86 Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 Круто. Вышел посмотрел. у меня серые стойки. Так что поручни и мне подойдут
ЛеРой Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 4 часа назад, mariknv86 сказал: Чем красил, баллончиком? коллега, баллончиком на неделю ))) отдавал хорошему специалисту
Adler Опубликовано 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 21.09.2018 в 06:16, mariknv86 сказал: Интересно, а есть ли черные) Кстати сегодня на фарпосте смотрел,чёрных куча от прадо по 500 рэ. Вдруг ещё мысль есть поставить
Adler Опубликовано 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 21.09.2018 в 02:23, Андрэ сказал: Сегодня поставил ручку для удобной посадки пассажиров второго ряда на левую сторону. А есть поподробнее фото, как накладки стоек поставил, что вырезал, ну и внутри как крепил. Тоже себе хочу такие.
Андрэ Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Опубликовано 18 февраля, 2021 Фото не делал. Брал ручку примерял чтобы не мешала механизму ремня потом подрезал пластиковую накладку. После сделал трафарет для отверстий. Посмотрю если трафаре т остался.
Андрэ Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Опубликовано 19 октября, 2021 Нашел трафареты как вырезать пластик на верхней части стойки, и как просверлить отверстия на металле стойки для резьбовых заклепок. Если кому нужно отсканирую и выложу в формате PDF. Faiz и Алекс 2
Андрэ Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Опубликовано 14 ноября, 2021 Кто будет делать!!! Внимательно смотрите особенно когда будете делать вырезы в пластиковых панелях 62411-0К070 и 62412-0К070. Сторона где будут вырезы обращена к центральной стойке (эскиз №2). Эскиз №1 вырезаете выштамповки на эскизе, затем совмещаете на выштамповки на центральной стойке предварительно сняв механизм ремня безопасности. Я указал отверстие диаметром 6 мм но это сам болт крепления, резьбовая заклёпка с отверстием на 6 мм в которую будут закручивается болты крепления самой ручки имеет наружный диаметр 9 мм. Но стоит сначала сверлить диаметром 3 мм так металл стойки тонкий затем на 8 мм потом расточить отверстие круглым напильником чтобы резьбовая заклёпка сидела плотно. Ну и еще предстоит формировать саму ручку, подгинать её в районе за площадками креплений, также подрезать пластик самой ручки там же, чтобы ручки сели идеально на панель стойки. Эскизы 1 и 2 сделал на листе А 4 просто распечатайте их они в масштабе 1:1. Конечно терпение нужно... Но это стоит этого, моя супруга и внук оценили комфорт. Желаю успеха и терпения. 1.pdf 2.pdf
Андрэ Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Опубликовано 14 ноября, 2021 Эскизы при перевороте используются на противоположную сторону.
Андрэ Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Опубликовано 14 ноября, 2021 Низ на эскизе №2 это нижний край панелей 62411-0К070 и 62412-0К070.
