Добрый день. Столкнулся с проблемой по заводке двигателя. Крутит, но не заводит. Педаль тормоза трудно продавить. Фортунер 2009 года. Подскажите в чем проблема.
По "крутит,но не заводит" - от свечей и до  бесконечности....А педаль не прожимается потому,что когда не работает мотор ,не работает и гидроусилитель тормозов....
  В 25.08.2018 в 23:00, Д.В.Е сказал:
Показать
а бензин есть:)
  В 26.08.2018 в 03:27, Борисыч МСК сказал:
Показать
правельногрит, начинае свечи и бензин
  В 26.08.2018 в 06:04, shot сказал:
а бензин есть:)
Показать
далее + Бензонасос и его фильтр...
Начните с элементарного.
Для начала проверить видит-ли ключ иммобилайзер. Так же возможна причина в сигналке.
И ещё: при включённом зажигании должен гореть значок "чека". Если не горит, то нет питания на мозги и машина тоже не будет заводиться.
Показать
Как обычно: или нечему гореть или нечем поджигать :read:
Всем привет, спасибо за советы. Проблема была в бензонасосе, сейчас проблем нет.
  В 26.08.2018 в 09:15, Faiz сказал:
Показать
  В 02.09.2018 в 23:07, Д.В.Е сказал:
Показать
Как в воду глядел.... Шаман однако...
  • Хаха 1
