Подскажите пожалуйста, где можно приобрести шнур переходник, для просмотра видеофайлов с телефона.
если ГУ позволяет такие вещи, то в теории обычный ЮСБ шнур должен работать
Нет, он там с двумя выходами, один usb , а второй как на наушниках, и как я понял из мануала, подключаются одновременно.
usb выход - он же вход ))) я имею ввиду что если ГУ позволяет просмотр видео, то это должно работать через usb ... если ГУ не позволяет - то никак ... мое, например, не позволяет ... ну я и не смотрю )))
кстати, заинтересовался вопросом ... технологии описаны уже
https://www.drive2.ru/l/3802179/
https://www.drive2.ru/c/3009273/
https://veddro.com/2015/07/rasshiryaem-vozmozhnosti-shtatnoy-avtomagnitolyi/
https://carnovato.ru/kak-podklyuchit-telefon-k-magnitole/
короче, я так понял, что твоя проблема именно шнур телефон-ГУ ? знающие люди пишут, что с помощью шнура только можно это сделать в случае наличия на ГУ входа hdmi
если его нету - см. технологии выше ...
однако есть еще такая возможность, оказывается
https://www.drive2.com/l/9096207/
но вроде не со всеми телефонами работает
есть вот такие штуки
http://www.tcpioneer.ru/category/mirrorlink
в случае с Mirror-Link подключение к голове идет через видеовходы, тогда (по кр. мере на моем JVC) на ГУ нужно переключиться в режим AV, и все другие функции ГУ работать не будут (камера заднего вида, радио и т.д.)
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ USB/AUX на ÑелеÑон
такой кабель ищешь? кабелей то кучи, все зависит от того, какой вывод на телефоне
3 часа назад, ЛеРой сказал:
по моему еще и смартфон должен уметь выводить видео.
и не обязательно через USB разъем.  некоторые и через разъем наушников видео выдают ))
Или встроенный микроразъем HDMI
Аркадий69, телефон то какой?
Телефон самсунг 7 эдж, думаю с таким шнуром как показал ЛеРой, дожен работать, осталось только найти в Хабаровске.
15 часов назад, Аркадий69 сказал:
почему именно в Хабаровске? а ж вроже ссылок кинул, где купить можно
Просто у нас весь Али Экспресс у китайцев на рынке продается, сегодня показал им фото, сказали что через неделю привезут.
52 минуты назад, Аркадий69 сказал:
ну побыстрее экспресса )))
