НАССОРОГ Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Подскажите пожалуйста, почему может не включатся задняя блокировка.Все включено на блокировке LL,подключаю кнопкой блокировку моста, мигает индикатор красным и все,жду 30сек.все равно мигает.Что может быть с блокировкой,может такое было у кого ни будь,как можно решить эту проблему.
Faiz Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) А задняя блокировка на нейтрали вроде должна включаться. И при этом отключиться АБС... А лучше спросить Дока... Изменено 6 августа, 2018 пользователем Faiz
dok Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Рздаку внейтраль. Коробку в нейтраль. Кнопку нажимаем. Раздатку в понижайку . Коробку в L. Отпускаем тормз без газ. Просто чуть катимся. Должна загареться иконка. Незагарается - коробку на R. Тормоз отпускаем без газа. И чуть назад. И так покатываемся на понижайке, чуть притормаживая, вперёд-назад.. Если не включается, впервую очередь смотрим провода к колодке на заднем мосту. У меня отгнивал. Если провода впорядке - погружаемся дальше. Проверяем привод в мосту.
НАССОРОГ Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) Спасибо за совет, буду пытаться включить как вы посоветовали.Прошел все по инструкции как подсказали, все по прежнему ,индикатор мигает, абс отключается,а блокировка не включается,наверно что то с проводкой,эту блокировку думаю что с нового не включали.Может что то еще посоветуете. Изменено 6 августа, 2018 пользователем НАССОРОГ
dok Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 А чё советовать. Искать питание. Потом проводной блок проверять. Всё
НАССОРОГ Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Спасибо большое,сам я смогу это сделать или ехать на станцию.
dok Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Впринципе работы с проводкой несложные. Но откуда мы знаем уровень ловкости ваших рук и степень связи с центральной нервной системой? Я в сервисе делал проводку.
НАССОРОГ Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2018 С руками у меня все нормально.А нервная система как стальной канат.Но в сервис поеду
KENT42 Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 07.08.2018 в 01:58, dok сказал: Впринципе работы с проводкой несложные. Но откуда мы знаем уровень ловкости ваших рук и степень связи с центральной нервной системой? Я в сервисе делал проводку. столкнулся вчера с такой неприятностью! включится то включилась, а выключаться не хочет! чего только не делал.благо снег со льдом на дорогах. кое как потихоньку до дома доковылял, без поворотов и острых углов. проверял предохранители- думал на сервопривод есть, но на него не нашел-нету(( горит иконка блока заднего моста и АБС. И почему то подсветка кнопки блока на горит... какие мысли? чего делать то, люди добрые??
KENT42 Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 может кто снимал этот долбаный сервопривод? куда там копать? или проводку смотреть?...
Борисыч МСК Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 (изменено) 3 часа назад, KENT42 сказал: может кто снимал этот долбаный сервопривод? куда там копать? или проводку смотреть?... За бардачком справа есть мелкий блок предохранителей,кто-то из них отвечал за АВС.... 28371 РЕЛЕ , ЗАЖИГАНИЕ, № 1 81980 Мигалка в сборе, ПОВОРОТНЫЙ СИГНАЛ 82210J ПЛАВНАЯ ССЫЛКА 82600F ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 82660B БЛОК В СБОРЕ, РЕЛЕ 82730A БЛОК В СБОРЕ, СОЕДИНИТЕЛЬ СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ 84340 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛАМПА СТОП 84345 РЕГУЛЯТОР, МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЛАМПЫ 84550 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПАРКОВКА 85912 РЕЛЕ , ДЕФОГГЕР 85913C РЕЛЕ , ОБОГРЕВАТЕЛЬ, № 1 РЕЛЕ 85930G , ACC 85934 РЕЛЕ , МАГНИТ-СЦЕПЛЕНИЕ 89533A КОМПЬЮТЕР, 4- Х УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ , № 2 1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль. Нужно поискать инфу о предохранителях 82660В. Там подогрев заднего стекла, АБС и система полного привода Изменено 14 ноября, 2019 пользователем Борисыч МСК
KENT42 Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 спасибо огромное, будем посмотреть... как чего починю отпишусь. и да! еще вопрос- ничего страшного, что двигаюсь на заблоченом? по прямой выше 20 не разгоняюсь, в поворотах вообще черепашим ходом. благо снег и лед на дорогах.
v.p. Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 закисает сервопривод, нужно его периодически включать - тренировать. 10 часов назад, KENT42 сказал: ничего страшного, что двигаюсь на заблоченом? по прямой выше 20 не разгоняюсь, в поворотах вообще черепашим ходом. благо снег и лед на дорогах. это нормально...
Ринат Опубликовано 29 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2024 В 18.08.2018 в 01:12, НАССОРОГ сказал: С руками у меня все нормально.А нервная система как стальной канат.Но в сервис поеду Привет. Сделал блокировку? Такая же хрень
max_rocker Опубликовано 29 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2024 2 часа назад, Ринат сказал: Привет. Сделал блокировку? Такая же хрень Красная лампочка блокировки на приборке начинает моргать при нажатии кнопки? А желтая межосевая желтым горит?
Ринат Опубликовано 2 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2024 В 29.11.2024 в 20:32, max_rocker сказал: Красная лампочка блокировки на приборке начинает моргать при нажатии кнопки? А желтая межосевая желтым горит? Желтая горит, а красная моргает
max_rocker Опубликовано 2 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2024 2 часа назад, Ринат сказал: Желтая горит, а красная моргает 3 варианта. 1) Надо проехать вперед-назад, возможно надо рулем покрутить, чтобы шестерни в зацепление зашли. 2) неисправен мотор или его подклинило и он не может сдвинуть шестерни. 3) неисправна проводка до мотора или разъем на самом моторе не контачит. Во вторых двух надо по электрике проверять
max_rocker Опубликовано 2 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2024 D12 это кнопка, D14 это как раз актуатор заднего дифа. Там надо смотреть по электрике
Ринат Опубликовано 3 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2024 В 02.12.2024 в 17:47, max_rocker сказал: D12 это кнопка, D14 это как раз актуатор заднего дифа. Там надо смотреть по электрике Спасибо. За схему отдельная благодарность
kononoff Опубликовано 6 августа Жалоба Опубликовано 6 августа В 03.12.2024 в 19:49, Ринат сказал: Спасибо. За схему отдельная благодарность Скачай на телефон Carmin, схем на что угодно навалом. А по поводу задней блоки она работает так: на LL нажимаешь кнопку, моргает красным индикатор, прокатился вперёд-назад он загорелся, значит включилась. Если же не загорелся то там есть варианты: 1)моргает и ABS не загорелся - не работает. 2)моргает но загорелся ABS - включилась но скорее всего обломался или отгнил проводок на маленьком разъёме на редукторе, это концевик на приборку. В другой теме писали что замкнув на блоке ABS 17 с 3 она будет включатся без понижайки, а с межосевой. По факту же схеме блока это просто 2 минуса от датчиков межосевой блокировки и пониженной передачи, есть вариант сделать полное отсутствие защиты от дурака и посадить их оба на массу через отдельную кнопку.
