NFnord Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 Думаю всем будет интересно какие именно ждут "болячки" данного авто владельцев Фортурнера. Активно пишум, что, где и как обнаружилось, поломалось на данном авто
Susuman Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 Рано ломаться. Машина-то ещё новая. Вот у меня 7-го года. Купил, загнал на подъемник, всю перетряс, перенюхал... Но так и не нашел до чего докопаться. Всё ограничилось заменой передних колодок. Приобрёл в сентябре. Пробег 112000 км. Ничего нигде не гремит и не скрипит. Хоть по ровной, хоть по кочкам.
v.p. Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 А третий ряд стоит сидений? Или подвешен по бокам?
Susuman Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 недавно снял. А так был сложен по бокам. Там у некоторых проблема в качестве фиксации липучки.
Руслан Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 У меня тоже гремит когда подведены,приходится отпускать,подскажите что можно сделать чтобы не гремели,а то задумываюсь снять их вообще
poz2000 Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Там растягивается крепление сидушек. Надо немного подтянуть. И чтоб не болтались хвостики от липучек, их тоже надо закрепить. Но я вообще снял сиденья
Susuman Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Верно. Проще снять. Если же хочется, можно использовать ремни с багажными зажимами - они должны держать.
arman Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) а у меня передней пассажиркой сидение вибрация дайот, что можно делать Изменено 30 января, 2013 пользователем arman
Susuman Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Опубликовано 30 января, 2013 Проверить крепление сидушки на салазках.
arman Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 салазках что это и как посмотреть. кагда я чихол поставил сидение снял. а там я все болты норм подтянул.
Susuman Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 @arman, во-во! Там и надо всё внимательно проверить.
oss70 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Взял новый фортунер 2012г., около двух тысяч проехал, появился стук в рулевую колонку на поперечных кочках такие как (гребенка).Как только не раскачивал,все просмотрел,устранил зазоры в промежуточном вале рулевой колонке и- не фига,рейка тоже ок. не могу понять причину.Подскажите если кто знает.
Vo1 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 В 24.04.2013 в 07:15, oss70 сказал: появился стук Пошатай педаль в стороны, люфт устранял? Если нет, читай тут, попробуй мой метод (точить необходимости нет), откатал 7 тыщ, стука нет http://fortunerclub.ru/topic/40-стук-педали-fortuner/?hl=%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%2B%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8
Ch.I.M Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2013 У меня на 74 тысячах зашумел правый задний подшипник полуоси когда гнал в Хабаровске под страшный ливень попал, в подшипник попала вода. Заменил сам немного тяжеловато но смог справиться один. Подшипник подходит от т.хайса. других поломок небыло.
EVA Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Поменяла резину,взяла шипованную зимнюю,родного размера.Теперь при заднем ходе с одновременным полным выкручивании колес,в правой арке цепляет!!!Надо ехать на яму,смотреть,самое интересное,на летней резине все было хорошо.Прямо ума не приложу как так..размер тот же,ни фига не делала с машиной..Ладно механик глянет отпишусь, что за черт))
ЛеРой Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 В 17.10.2013 в 06:26, EVA сказал: Поменяла резину,взяла шипованную зимнюю,родного размера.Теперь при заднем ходе с одновременным полным выкручивании колес,в правой арке цепляет!!!Надо ехать на яму,смотреть,самое интересное,на летней резине все было хорошо.Прямо ума не приложу как так..размер тот же,ни фига не делала с машиной..Ладно механик глянет отпишусь, что за черт)) ненадо ехать на яму ... не надо смотреть ... и механика не надо все просто как три копейки протектор вашего зимнего колеса чуть-чуть выше (несмоторя на ту же размерность), и цепляет за брызговик вот и все! решается путем 1. лифтования (наверное, вам это не надо) 2. снятия брызговика нафиг (наверное вам это тоже не надо) 3. определением места, где трет, и подгибом (легким) брызговика в этом месте (предварительно разогрев феном) 4. играми с геометрией (можно, но стоит ли?) 5. забитием на проблему большого-пребольшого ... в общем, плюньте как часто вы ездите задним ходом при полностью вывернутом руле вправо? ничего страшного не происходит, т.е. - абсолютно у меня точно то же самое, но с точностью до наоборот - воткнул АТ колеса, размерность та же, но именно они, а не зимние, оказались чутка выше ... так что затирает именно на летних, и именно при заднем ходу на полностью вывернутом руле вправо (развал-схождение сделаны) забил
HILANDER Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 @EVA, а какой у вас был родной размер и какой фирмы и модели шину поставили?
