max_rocker Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 Надоело когда в дождь или после мойки стеклоомывателем вся грязная вода стекает на водительское окно. Особенно сильно такое происходит при боковом ветре на скорости. Нашел самые дешевые дешевые дефлекторы. Приклеил один слева и забыл про такую проблему, брал тут https://www.wildberries.ru/catalog/13046556/detail.aspx Duke Nukem 1
Duke Nukem Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 05.06.2023 в 18:59, max_rocker сказал: Надоело когда в дождь или после мойки стеклоомывателем вся грязная вода стекает на водительское окно. Особенно сильно такое происходит при боковом ветре на скорости. Нашел самые дешевые дешевые дефлекторы. Приклеил один слева и забыл про такую проблему, брал тут https://www.wildberries.ru/catalog/13046556/detail.aspx А что так можно было?!!))) ЛеРой 1
max_rocker Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 05.06.2023 в 18:59, max_rocker сказал: Надоело когда в дождь или после мойки стеклоомывателем вся грязная вода стекает на водительское окно. Особенно сильно такое происходит при боковом ветре на скорости. Нашел самые дешевые дешевые дефлекторы. Приклеил один слева и забыл про такую проблему, брал тут https://www.wildberries.ru/catalog/13046556/detail.aspx Дополню: при скорости от 120, если не брызнуть, а прям полить, то эта штука не справляется и всё летит на боковое окно
max_rocker Опубликовано 3 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2023 Ремкомплект доводчиков двери недорого https://ozon.ru/t/poebP5y v.p. 1
FоrtNorth Опубликовано 3 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2023 1 час назад, max_rocker сказал: Ремкомплект доводчиков двери недорого https://ozon.ru/t/poebP5y Макс , а шкодовские не рассматривал ? Денег накоплю куплю одну планку попробую ради интереса . От лексуса даже б/у цена конь , а вот шкод в наших краях почти нет так что даже б/у не вариант в руках покрутить .
max_rocker Опубликовано 3 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2023 1 час назад, FоrtNorth сказал: Макс , а шкодовские не рассматривал Не, я вообще не хотел менять, надо шумку отклеивать. Заказал из-за цены, пусть валяется, может как-нибудь заменю. Камрад @Vik поставил их, он мне скинул ссыль
FоrtNorth Опубликовано Суббота в 04:38 Жалоба Опубликовано Суббота в 04:38 Наткнулся на w.b . щетина маловата для более глубокой чистки . Но имеет место быть в гараже.
max_rocker Опубликовано Суббота в 10:52 Жалоба Опубликовано Суббота в 10:52 6 часов назад, FоrtNorth сказал: Наткнулся на w.b . щетина маловата для более глубокой чистки . Но имеет место быть в гараже. Я себе делал из щетки для одежды и шампура. Радик открутить, чуток его сдвинуть и много места для чистки и мойки
FоrtNorth Опубликовано вчера в 01:12 Жалоба Опубликовано вчера в 01:12 14 часов назад, max_rocker сказал: Я себе делал из щетки для одежды и шампура. Радик открутить, чуток его сдвинуть и много места для чистки и мойки Так проще , откручивать не надо. Хотя мою каждый год. Продуть не получается . Компрессор на 50 литров , воздух сразу вылетает, да и то только кондей можно продуть . Основной у что б подлезть руки так не гнутся 😂
ЛеРой Опубликовано вчера в 01:58 Жалоба Опубликовано вчера в 01:58 44 минуты назад, FоrtNorth сказал: Так проще , откручивать не надо. Хотя мою каждый год. Продуть не получается . Компрессор на 50 литров , воздух сразу вылетает, да и то только кондей можно продуть . Основной у что б подлезть руки так не гнутся 😂 хотя, ты ж видел мой отчетец откручивать ничего не надо
FоrtNorth Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 2 часа назад, ЛеРой сказал: ж видел мой отчетец откручивать ничего не надо Всё не решусь то лето короткое, то зима неожиданно 😂. Зима войлок под капотом , всё равно шерсть с него летит от вибрации двс .
ЛеРой Опубликовано 41 минута назад Жалоба Опубликовано 41 минута назад 22 часа назад, FоrtNorth сказал: Всё не решусь то лето короткое, то зима неожиданно 😂. Зима войлок под капотом , всё равно шерсть с него летит от вибрации двс . ну да, на зиму то брать не по нашему ))) зачем войлок? автоодеяло (нормальное) - ничего с него не летит
