Arlan Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Раньше обслуживался в Бош Сервис, претензий нет, все нравилось. Является дилером масел Fuchs Titan, но на тот момент полную замену жидкости АКПП у них не делали. Это и сподвигло менять жидкость АКПП и все масла и в Liqui Moly Уральск. На Строителя был фирменный магазин Ликви Моли, сейчас ребята развиваются и открыли свой автосервис со своим магазином по Самарской трассе, поворот на Мичурино. ТО на 80 тысяч решил делать там: 1. замена жидкости АКПП — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200, с допуском Toyota Type T-II/T-IV. Прокладки под поддон акпп по каталогу нет, использовали герметик, фильтр акпп JS Asakashi. Хотя в комплекте с фильтром прокладка шла. 2. замена масел в узлах трансмиссии(передний мост, раздатка, задний мост) — синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90, GL-5 3. замена тормозной жидкости — Тормозная жидкость Brake Fluid DOT 5.1 4. замена охлаждающей жидкости — Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS G12 Plus5. замена жидкости ГУР — Top Tec ATF 1200 6. шприцовка карданных крестовин — многоцелевая констистентная смазка Mehrzweckfeet Масло в двигателе менял на 74 тысячах, посмотрели оно было светлое, но думаю еще тысячу проеду и поменяю на НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30. Это была первая замена жидкости акпп на 80-ти тысячах, масло было чистое и красного цвета, без примесей, горелого запаха и признаками выработки, в раздатке и мостах тоже самое, пробег на них 40 тысяч. Антифриз тоже был заменен в первый раз. Заливка масел происходит при помощи оборудования, которое дозирует количество масла по граммам. Дядя Вова, Faiz, Павел и 1 другой 4
Faiz Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) Ликви Моль рулит. Первая мысль, что дядя Вова и там организовал автоснрвис?! Изменено 2 августа, 2018 пользователем Faiz
Дядя Вова Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 21 час назад, Faiz сказал: Ликви Моль рулит. Первая мысль, что дядя Вова и там организовал автоснрвис?! Рулит, рулит Но, вот позиции я бы предложил маленько другие ...
Arlan Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Опубликовано 3 августа, 2018 6 минут назад, Дядя Вова сказал: Рулит, рулит Но, вот позиции я бы предложил маленько другие ... Предлогайте дядя Вова, вроде масла подбирал на сайте + рекомендации автосервиса.
Дядя Вова Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Все есть на форуме http://fortunerclub.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13776 Тебе маленько кошелек облегчили
Arlan Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Опубликовано 3 августа, 2018 1 час назад, Дядя Вова сказал: Все есть на форуме http://fortunerclub.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13776 Тебе маленько кошелек облегчили на http://liquimoly.kz/ нет допуска Toyota Type T-IV, на https://liquimoly.ru/ есть. На таре тоже ничего не написано про Type T-IV. Мне кажется Top Tec ATF 1200 стоит между Toyota Type T-IV и Type WS. В любом случае буду знать, спасибо за информацию.
Дядя Вова Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 1 час назад, Arlan сказал: на http://liquimoly.kz/ нет допуска Toyota Type T-IV, Сайт уж больно скукоженный Тех.описание практически отсутствует. Масло позиционируют как синтетику ???????? На фото выше (c сайта РФ) видно обозначение -НС, что указывает на гидрокрекинговую основу, артикулы естественно разные. 1 час назад, Arlan сказал: На таре тоже ничего не написано про Type T-IV. ATF III HC, допуск имеет и на таре тоже указан.
