Популярный пост Strannik Опубликовано 23 июля, 2018 Популярный пост Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) Всем привет! Установил на свой Форт подвеску Old Man Emu, лифт +40мм. Плюс тормоза: перед- диски перфорированные Rotinger, колодки TRW, зад- колодки и барабаны TRW. Передние суппорта полностью перебрал- новые 8 поршней и все резиночки. Машина стала устойчивее на больших скоростях и не такая валкая в поворотах. Жесткость подвески вроде не изменилась. Ну и тормоза стали получше. Изменено 23 июля, 2018 пользователем Strannik oleut, Павел, Andrey Primorye и 11 других 13 1
TimeKeeper Опубликовано 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 Да, я на эту подвеску смотрю давно, убью эту - поставлю оме, а назад интересно можно вкрячить дисковые тормоза или это утопия?
shot Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 8 часов назад, TimeKeeper написал: можно вкрячить дисковые тормоза можно ,но дорого, индонезийцы делают, была ссылка но сайт перестал работать Strannik 1
Gluk Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 23 часа назад, TimeKeeper написал: а назад интересно можно вкрячить дисковые тормоза или это утопия? Можно мост поменять. Мы на беглеце меняли. Купил во Владикавказ от прады и переставил Strannik 1
Strannik Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Опубликовано 24 июля, 2018 В 23.07.2018 в 23:19, TimeKeeper написал: Да, я на эту подвеску смотрю давно, убью эту - поставлю оме, а назад интересно можно вкрячить дисковые тормоза или это утопия? Барабаны когда живые и колодки новые, тоже нормально, проблемы нет с тормозами. На дисковые менять- только мост от Прадо вкатывать, у нас ничего нет в продаже больше.
Борисыч МСК Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) 38 минут назад, Gluk написал: Купил во Владикавказ от прады и переставил Там лучше авту целиком покупать,дешевле и проще выйдет,не надо мост снимать Изменено 24 июля, 2018 пользователем Борисыч МСК mariknv86 1
Gluk Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 Борисыч, не, довольно дешево получилось. Еще корпус редуктора под блокировку доробатывали :-)
TimeKeeper Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 1 час назад, Strannik написал: Барабаны когда живые и колодки новые, тоже нормально, проблемы нет с тормозами. На дисковые менять- только мост от Прадо вкатывать, у нас ничего нет в продаже больше. Та я ж не говорю что проблемы, тормоза хорошие и так, просто задался вопросом )
Борисыч МСК Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 7 часов назад, Gluk написал: Борисыч, не, довольно дешево получилось. Еще корпус редуктора под блокировку доробатывали :-) Я о том,что там почти все авты "цельнотянутые"....
shot Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 9 часов назад, Strannik написал: На дисковые менять- только мост от Прадо вкатывать у него расстояние больше чем у нас
Strannik Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Опубликовано 29 июля, 2018 В 25.07.2018 в 09:42, shot написал: у него расстояние больше чем у нас Расстояние до чего? Если проблема с длиной кардана- это не проблема для меня, есть знакомые ребята (с бывшего завода карданных валов), сделают любой кардан на заказ.
shot Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 21 час назад, Strannik написал: Расстояние до чего? Если проблема с длиной кардана- это не проблема для меня, есть знакомые ребята (с бывшего завода карданных валов), сделают любой кардан на заказ. по осям колес
Gluk Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 В 24.07.2018 в 23:16, Gluk написал: . Купил во Владикавказ от прады и переставил Тут конечно опечатка, мост покупали во Владивостоке, как и другие запчасти на редкие в наших краях машины.
Strannik Опубликовано 19 августа, 2018 Автор Опубликовано 19 августа, 2018 02.08.2018 в 17:40, oleut сказал: Резину какую поставишь? Резина та что и стояла Cooper Discoverer A/T3.
Медет Опубликовано 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 Здравствуите всем любителем фортунера!!! кто знает саиленблоки передние нижнего рычага разные или одинаковы. У прадо они разные по жоскости.
ЛеРой Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 7 часов назад, Медет сказал: Здравствуите всем любителем фортунера!!! кто знает саиленблоки передние нижнего рычага разные или одинаковы. У прадо они разные по жоскости. грубо можно глянуть по партномерам ... если партномара разные - соответственно ))
ЛеРой Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 в принципе, по передним тормозам - на нашу машину диски делает Brembo, обходятся куда дешевле оригиналов ... они гладкие, без проточек и перфорации кстати, по перфорации - есть мнение что она лишняя, при попадании воды при интенсивном торможении (и соответственно нагреве дисков) от них идут трещины коллега Strannik, если не сложно - вы бы написали партномера использованных деталей (имею ввиду диски, колодки и барабаны), может кому будет интересно ... диски протачивать бесконечно невозможно, кому то понадобится замена, а оригиналы стоят бешеных денег (наш родной номер 43512-0K090 4,5-5,5 тысяч, но "замена артикула производителем" на рестайле уже 14-16 тысяч !), на которые вполне реально поставить себе тормоза тюнингованные диски и колодки Brembo на 2,7 4WD до 15-го года https://www.bremboparts.com/europe/ru/catalogue/toyota-fortuner-n5-n6-2-7-4wd-tgn51/000025355-1 оригинальный диск по Экзисту 4,5-5,5 тыщ, Brembo (при качестве по кр. мере не худшем) по тому же Экзисту 2300, TRW 15-18 тыщ, DBA (весьма неплохие) от 10 тыщ барабаны на нашу машину Brembo не делает Настырный и Zet 72 2
ЛеРой Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 за поршня, кстати, тоже интересно - оригиналы, или делали с нержавейки? да! уж и фоточку бы скинули, не только дисков и барабанов, но и машины на новой подвеске ... интересно же ))) Павел 1
sergem Опубликовано 29 сентября, 2018 Опубликовано 29 сентября, 2018 Не зимний регион опять...в любом случае ждем отзывов
oleut Опубликовано 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 23.07.2018 в 19:54, Strannik сказал: Всем привет! Установил на свой Форт подвеску Old Man Emu, лифт +40мм. Плюс тормоза: перед- диски перфорированные Rotinger, колодки TRW, зад- колодки и барабаны TRW. Передние суппорта полностью перебрал- новые 8 поршней и все резиночки. Машина стала устойчивее на больших скоростях и не такая валкая в поворотах. Жесткость подвески вроде не изменилась. Ну и тормоза стали получше.
oleut Опубликовано 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 Здравствуйте. Сколько стоит такая подвеска и где её можно приобрести.
Val 10 Опубликовано 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 Добра. Че за супорта, можно ли на 2015+, и самый горячий интерес - после всего диски 16. Очень интересно.
TimeKeeper Опубликовано 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 2 часа назад, Val 10 сказал: Добра. Че за супорта, можно ли на 2015+, и самый горячий интерес - после всего диски 16. Очень интересно. Это штатные суппорта, просто обслужили их по уму
isurfer Опубликовано 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 Давно засматриваюсь на этот комплект подвески, вот актуальные артикулы и цены, если кому интересно:
