Не могу понять что произошло. В один момент все индикаторы на приборной панели загорелись и автомобиль встал. Больше не заводился. И не заводится. Явно что-то с электрикой. Что это может быть? Модель авто Toyota Fortuner 3.0 TD 4WD.
Такое бывает. Причем не только на автомобилях Вашей модели. Но еще и на автомобилях других марок. Происходит из - за того, что переполняется кеш автомобиля. Программа просто не может загрузить новые команды и автомобиль как бы "зависает". По хорошему в Вашем случае нужно как-то добраться до сервисного центра и сменить прошивку автомобиля.
Скорее всего было как раз наоборот. Двигатель заглох и загорелись лампочки, т.к. осталось включённым зажигание.
Про какое-то переполнение кэша первый раз слышу. Поясните, где он находится, как он работает и именно для чего этот кэш нужен?
  • 1 год спустя...
Не стал создавать новой темы,поэтому выложил тут. Гляньте по ссылке, тем у кого в этой области руки не из ж..ы вообще будет интересно. Чувачок хоть и с нецензурой,но весело описал свой процесс изготовления панели приборов с компьютером из смартфона на андроиде.
http://www.yaplakal.com/forum11/topic993969.html
Прикольно, Адлер себе собрался забобахать?
Да где же такие познания взять?))) Вот написать бы с нецензурой это я могу))))
Да, нехило поработал парень :)
Похоже он ничего не знал об EML адаптерах - дешевле и быстрее вышло бы...
Убита куча времени , эффект прикольный но стоит ли он того, да и о надежности творения можно промолчать.  :huh:
