v.p. Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 На фото переключатель смесителя для ванны. Рассыпалось колечко, там где стрелка. Походы по сантехническим магазинам результата не дали. Есть мысль подобрать что-то из автомобильного ассортимента. Обычное резиновое кольцо не подойдет. Там было, насколько я понял, разрезная шайба керамическая или еще какая. Есть какие-мысли?
Борисыч МСК Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, v.p. написал: Есть какие-мысли? Нужно на базаре искать. Типа москворецкого рынка. Там скорее всего резиновое колечко. У самого на даче подобная проблема,а колечко не найти,купил другой,а он рассчитан на большее давление и конструкция иная. Буду в магазине,посмотрю. Изменено 12 июля, 2018 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 На строй рынках или в магазинах хозяйственных продаются наборы прокладок, возможно там есть такие, но резиновые.Не понятно какой диаметр там у тебя. Похоже-если разрезная, то пластиковая. Вообще на Каширском дворе есть ряды со всякими мелочевками, возьми эту киргуду и там полазь, я всегда всякую сантехническую хрень там ищу. 2-ой Нагатинский проезд, заезд с него.Их два рынка-один заезд с Каширки, а этот второй -заезд ОРИЕНТИР 1СТР.12.-там ряды мелочёвки.
v.p. Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 резиновые не подходят. там либо пластик, и разрезная
Борисыч МСК Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 Тады нужно из тефлона сделать,у меня кусок трубки есть. Могу поделиться.
isaenko.v Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 9 часов назад, v.p. написал: резиновые не подходят. там либо пластик, и разрезная На Каширке, как в Греции всё есть.
Борисыч МСК Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Там сальник м.б. в форме юбки,его точно не найти....
v.p. Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 так как нет этой прокладки, то вода немного сочится. давления большого нет, так как основной поток идет на лейку. может фетровую шайбу поставить ?
v.p. Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 мне как раз на рынке и посоветовали идти в автомобильный магазин. может от карбюратора кольцо какое или типа того...
vovchik Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Точно не разрезное это кольцо. Не сталкивался с такими сливами уже довольно давно, но хорошо помню что эти штоки вынимались по необходимости и ставились обратно. Это колечко не слетало никогда. На ощупь вроде как резина была. Поиски сопряжены скорей всего с нежеланием делать бльшую работу по замене слива. Тогда может пойти на строй рынок и подобрать такой слив из недорогих с подходящим штоком
