TimeKeeper Опубликовано: 17 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 Предварительно изучаю вопрос, ибо есть подозрение что правая лямбда havius corpus, оригинал тянет на полновесных 125 зеленых енотов, если менять то уже обе сразу, ибо ошибку нагревателя обе выдают... это 250 енотов с работой - 300, которых пока свободных нет, вот думаю может можно на какое-то время вкрячить что-то типа боша, ну или откровенный китай, тыщ 10 же они смогут выжить или нет? Делитесь опытом если есть у кого подобный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 18 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 мая 2018 Вам подходит датчик Denso DOX-0109 Датчик кислородный Клиент два месяца уже с таким катается, не жалуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 18 мая 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 мая 2018 Это ж вроде те что после ката стоят, а те что до ката это DOX-0263, они в 2 раза дороже: http://avtoto.com.ua/ljambda-zond-denso-dox-0263.html (первая попавшаяся ссылка, 7тыр цена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 21 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 мая 2018 Что-то тупанул... отложилось в памяти что проблемы со вторыми датчиками. Если первые менять, то да, они дороже. TimeKeeper 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KENT42 Опубликовано: 22 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2018 18.05.2018 в 04:28, TimeKeeper сказал: Предварительно изучаю вопрос, ибо есть подозрение что правая лямбда havius corpus, оригинал тянет на полновесных 125 зеленых енотов, если менять то уже обе сразу, ибо ошибку нагревателя обе выдают... это 250 енотов с работой - 300, которых пока свободных нет, вот думаю может можно на какое-то время вкрячить что-то типа боша, ну или откровенный китай, тыщ 10 же они смогут выжить или нет? Делитесь опытом если есть у кого подобный... как дела с кислородниками? у меня беда эта пришла. загорелся чек. работает ровно, тянет на все 240 коней, расход норма. потом потух. заехал к корешу диагносту- говорит не эф-сть одного из кислородников, иногда бывает. убрал ошибку, проверил оба работают нормально. покатался день опять чек вылез. потом снова потух. сегодня опять загорелся. чувствую проблема назревает((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 22 ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2018 22 минуты назад, KENT42 сказал: как дела с кислородниками? у меня беда эта пришла. загорелся чек. работает ровно, тянет на все 240 коней, расход норма. потом потух. заехал к корешу диагносту- говорит не эф-сть одного из кислородников, иногда бывает. убрал ошибку, проверил оба работают нормально. покатался день опять чек вылез. потом снова потух. сегодня опять загорелся. чувствую проблема назревает((( Проводка была повреждена у меня, у нас это, походу, болезнь, АБС у меня так-же сбоил, теперь SRS моск трахает. 1. Проверить предохранители (у меня один на ладан дышал) 2. Проверить проводку (причем у меня проблема была в плохом контакте на выходе из блока предохранителей, а не на кабеле самого зонда. Про китай я спрашивал тогда у мастеров, сказали что вариант на "перебиться", живут 3-4 мес, все равно по-итогу придется брать оригинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KENT42 Опубликовано: 23 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 16 часов назад, TimeKeeper сказал: Проводка была повреждена у меня, у нас это, походу, болезнь, АБС у меня так-же сбоил, теперь SRS моск трахает. 1. Проверить предохранители (у меня один на ладан дышал) 2. Проверить проводку (причем у меня проблема была в плохом контакте на выходе из блока предохранителей, а не на кабеле самого зонда. Про китай я спрашивал тогда у мастеров, сказали что вариант на "перебиться", живут 3-4 мес, все равно по-итогу придется брать оригинал спасибо. будем посмотреть, что будет дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 23 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 23 часа назад, KENT42 сказал: не эф-сть одного из кислородников, Скорее так: неэффективность катализатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валерий35 Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 (изменено) 18.05.2018 в 03:28, TimeKeeper сказал: Предварительно изучаю вопрос, ибо есть подозрение что правая лямбда havius corpus, оригинал тянет на полновесных 125 зеленых енотов, если менять то уже обе сразу, ибо ошибку нагревателя обе выдают... это 250 енотов с работой - 300, которых пока свободных нет, вот думаю может можно на какое-то время вкрячить что-то типа боша, ну или откровенный китай, тыщ 10 же они смогут выжить или нет? Делитесь опытом если есть у кого подобный... Не претендую на истину в последней инстанции, но попробую объяснить как можно сэкономить на ненужном.Вам эти лямбда-зонды нужны как зайцу стоп-сигнал. Как говорят в Одессе -" раз я с того ничего не имею, то зачем я за то буду платить". Можно вообще выбросить катализатор (если кат. старый и забитый, то тяга авто повысится, это как бонус). Всякие лябмда и прочие катализаторы это борьба за экологию ,всякие там стандарты Euro-5 и прочая лабуда. Можно катализатор вообще пробить монтажкой и вытряхнуть из него забитые керамические соты, но ЭБУ сойдет с ума и Check Engine будет мозолить глаз. Не знаю как на Форчах, но совсем недавно я проделал такую кастрацию на Мерсе.Катализатор выкинул, заместо него поставил пустотелую трубу подходящей длины. Дальше самое интересное. Покупаем копеечный лямбда-зонд от ВАЗ, заказываем токарю трубку-переходник в которую будет вкручен этот Зонд и ввариваем(или вкручиваем при наличии резьбы) этот переходник в трубу-"катализатор", а в него лямбда зонд. Смысл операции в том, что датчик вкручен НЕ непосредственно в катализатор, а вкручен в проставку, т.е. не входит непосредственно в катализатор. Теперь о Главном. Проставка делается длинной от 4 до 10 см (как позволит место установки). Сторону проставки которая будет вкручена в катализатор глушим полностью и сверлим в ней отверстие 6 мм, с другой стороны проставки вкручиваем лямбду, потом сбрасываем с ЭБУ ошибки и все. Мерс полгода катается с такой приблудой и не ругается на ЧекЭнджин. А Мерс это не Тойота, там электронного фарша поболе будет, что Мерс, что Бэха, что Ауди после глушения двигла еще живут своей какой то не понятной электронной жизнью еще минут 10-15 Изменено 24 ноября 2018 пользователем Валерий35 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валерий35 Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 (изменено) Только что, Валерий35 сказал: Забыл добавить. это механическое решение проблемы. Есть еще вариант, можно спаять электронную схему обманки зондов, схемка простая, примитивная. Но я электронике и электрике дуб дубом. Если есть знакомые щарящие в этом, то решите проблему раз и навсегда, выкидываете или вытряхиваете катализатор, заместо зондов ставите электронную обманку(схемы в инете есть) и забываете о всех прочих "лямбдах". Это если вам религия позволяет наплевать на экологию Еще забыл добавить.Если уж речь зашла о том, оригинал или заменитель(по запчастям), то мое мнение такое-- если дело касается ходовой. ну там шаровые, наконечники, стойки. То ставлю или оригинал или ближайшие по качеству заменители, то бишь не обязательно Тойота корпарэйшн, лишь бы цена не конская была. Если по движку (поршня, кольца, колпачки и т.д.) то только оригинал пусть и дороже.Остальное-мониторю в инете отзывы и где то как то посерединке, чтоб ценник не конский был и качество было не "где то в сарае на коленке пьяного азиата" Хотя например Авенс 2 поколения-неубиваемая машина, цены на запчасти как на детский велосипед.Зато оптика не к черту!А оптику у них Китайцы слепили.Новые оригинальные фары покупать смысла нет, они тот же самый Китай с теми же проблемами, вот все и колхозят кто во что горазд. У меня только с третьей попытки разбора фар получилось вылечить болячку.А те самые фары Маде ин Китай на том же экзисте продаются под маркой Тойота. Это к тому, чтоесли ярлык Тойота, то он не гарантирует, что деталь сделана именно в Джапан )))) Изменено 24 ноября 2018 пользователем Валерий35 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 6 часов назад, Валерий35 сказал: Вам эти лямбда-зонды нужны как зайцу стоп-сигнал. Читайте внимательно и тогда можно экономить на количестве букв 21.05.2018 в 09:24, Susuman сказал: Что-то тупанул... отложилось в памяти что проблемы со вторыми датчиками. Если первые менять, то да, они дороже. А без них к сожалению никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Болат Опубликовано: 3 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2021 22.11.2018 в 18:18, TimeKeeper сказал: Проводка была повреждена у меня, у нас это, походу, болезнь, АБС у меня так-же сбоил, теперь SRS моск трахает. 1. Проверить предохранители (у меня один на ладан дышал) 2. Проверить проводку (причем у меня проблема была в плохом контакте на выходе из блока предохранителей, а не на кабеле самого зонда. Про китай я спрашивал тогда у мастеров, сказали что вариант на "перебиться", живут 3-4 мес, все равно по-итогу придется брать оригинал Так и проблему решили с чеком и АБС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля Вышел из строя кислородный датчик. Нашел вот такой номер: 89465-0K010. Может кто-то подсказать он или нет? у меня двигатель 2,7. Визуально наблюдается только один датчик на трубе сразу после выпуска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2 часа назад, Мавр Витя сказал: Вышел из строя кислородный датчик. Нашел вот такой номер: 89465-0K010. Может кто-то подсказать он или нет? у меня двигатель 2,7. Визуально наблюдается только один датчик на трубе сразу после выпуска. Так вроде у нас второго каталика и нет . Если точно он ( датчик) как вариант замена на бош . Вроде ходят говорят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля (изменено) 2 часа назад, Мавр Витя сказал: Вышел из строя кислородный датчик. Нашел вот такой номер: 89465-0K010. Может кто-то подсказать он или нет? у меня двигатель 2,7. Визуально наблюдается только один датчик на трубе сразу после выпуска. Может один и два датчика стоять. В обоих случаях датчик стоит после коллектора, второй датчик может стоять после каталика. 89465-0K010 может стоять первым, если он один, а может стоять вторым, если два датчика, первый при этом 89467-71070. Поэтому в каталоге по вину искать Изменено 15 апреля пользователем max_rocker Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2 часа назад, Мавр Витя сказал: Вышел из строя кислородный датчик. Нашел вот такой номер: 89465-0K010. Может кто-то подсказать он или нет? у меня двигатель 2,7. Визуально наблюдается только один датчик на трубе сразу после выпуска. Все верно. Он. Один. Аналог DENSO DOX0106 Мавр Витя 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Так вроде у нас второго каталика и нет Один датчик до каталика, второй после Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля у меня авто 2006 года,датчик только один. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 15 минут назад, Мавр Витя сказал: у меня авто 2006 года,датчик только один. Зависит от рынка сбыта походу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 1 час назад, max_rocker сказал: Зависит от рынка сбыта походу Зависит от экологических норм. Первое поколение (Индонезия, Тайланд) это Евро 2 и диагностического датчика нет. А вот сборку в Казахстане пытались вогнать в нормы Евро 5, там стоит диагностический ( после каталика) датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 6 часов назад, FоrtNorth сказал: Так вроде у нас второго каталика и нет . Два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 8 часов назад, Дядя Вова сказал: Евро 5 Евро 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля С 1 января 2014 года на территории России запрещается выпуск и ввоз автомобилей, чей экологический класс ниже пятого. А производство в КЗ было рассчитано и на рынок РФ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля (изменено) 50 минут назад, Дядя Вова сказал: С 1 января 2014 года на территории России запрещается выпуск и ввоз автомобилей, чей экологический класс ниже пятого. А производство в КЗ было рассчитано и на рынок РФ. Дата постановки на первичный учет 28.03.2015 Изменено 16 апреля пользователем max_rocker Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля Бардак ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
