Всем-всем большущий привет! Перешёл (купил) на Тойоту с дизелем 1GD-FTV, она же Fortuner 2017 года выпуска. Отъездил всего лишь 2700 км. Все бы не плохо, но... появился хаотичный стук  (скорее цоконье) с правой стороны двигалетя, причем на "горячем" двигателе. На холодную никаких сторонних звуков нет. Через час интенсивной езды появаляется "цок-цок", с какими-то которким интервалом, через несколько часов - периодическое "цоконье" без какого-либо интервала, с правой стороны.  Заехал к официалам (ОД). Послушали. Решили: Справа снаружи "цокать" нечему, т.к. там находится сжевый фильтр (звук, на слух, идет где-то с этой области), турбина и т.д., что такой звук не издает. На вскидку, сказали, что звук изнутри. Вот и ОД! Продавать - да, а если что - !? Х.З. Так вот, вопрос: Что может "цокотать" справа от двигателя на 1GD-FTV в нагретом состоянии???
Похоже, что раборался что это такое. Погонял режимы "Power drive" и "Eco". На Эко все форсунки стучат так же, как и первая на нормальном режиме. На Power drive ничего не стучит, но все форсунки "стрекочут" как сумашедшие. Проще говоря, похоже на то, что первая в нормальном режиме не доливает, оттуда и стук. Или есть еще что?
,Про дизельные стуки ничего сказать не могу,дизеля для меня всегда стучат.
