Сириус Опубликовано 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 Всем привет! Стал глохнуть движек, вначале заметил на ходу когда газ отпускал. Потом прошло само собой. На след день завел поехал, как остановлюсь на холостых или газ отпускаю начинает глохнуть. У кого какой диагноз? Сам думаю может фильтр забился какой-то?
shot Опубликовано 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) всю цепочку надо проверять, от свечей до бака, мож че скан покажет,но электрика мало вероятно-если не было потрясений, датчик какойто. короче я так понимаю начинаем со скана, а далее с простого. ща основные подтянутся ремонтники, мож чё по наработкам есть. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем shot Сириус 1
TimeKeeper Опубликовано 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 Можно начать с воздушного фильтра и дроссельной заслонки
Ivan_Mirny Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) 9 часов назад, Сириус написал: Всем привет! Стал глохнуть движек, вначале заметил на ходу когда газ отпускал. Потом прошло само собой. На след день завел поехал, как остановлюсь на холостых или газ отпускаю начинает глохнуть. У кого какой диагноз? Сам думаю может фильтр забился какой-то? Чек горит? Если чек не горит, то тогда проблема наверное в фильтрах и насосе. Где то тут на форуме тема есть "при нажатии на педаль газа обороты не растут, машина не едет" по моему проблема похожа и там все возможные причины перетерты. Начинать все таки советую со сканера. Если ошибок никаких нет, то для начала израсходовать бензин и залить заведомо хороший, посмотреть воздушный фильтр, заслонку, далее фильтр тонкой очистки топлива, ну и памперс в баке. У меня была такая нынче хрень, когда с Иркутска шел домой на Мирный, заправился в деревне из бочки непонятно каким бензином (Бочка была куплена заранее, чтоб бензин с собой не тащить на всю дорогу. Сказали что хороший 92, на вид был нормальный. ). Проехал 60 км от деревни, остановился позвонить и не с того не сего просто на холостом ходу мотор заглох. Далее он начал глохнуть на ходу в каждую горку. В общем забился фильтр тонкой очистки под капотом и памперс в баке. Пришлось все это чистить в дороге снимать бак, а это еще тот секас без ямы и подъемника. Ну до дома я доехал, но мотор по дороге нет- нет да заглохнет. В городе заправился на заправке, более менее поприличнее бензином и мотор глохнуть перестал. Так сейчас и катаюсь нормально, но буду все-таки менять насос с памперсом в баке, так как памперс этот прочистить невозможно нормально. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Ivan_Mirny Борисыч МСК, ЛеРой и Сириус 3
ЛеРой Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 1. бензин 2. начать с простейшего, т.е. легкодоступного - фильтра, свечи + сканер, конечно ... и померить давление в топливной системе 3. далее по сценарию, Иван верно отослал в тему за "обороты" Сириус 1
Сириус Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) ГБО нет. Чек не горит. Как назло, сегодня весь день нормально работает.)) Заехал на СТО, говорят как снова будет плохо работать приезжайте. )) За бензин первая же мысль была, но на нём я поездил пару дней, думаю сразу бы проявилось. Заправляюсь на вроде нормальной АЗС. По показаниям Ивана, очень похоже на топливо/фильтр. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Сириус
ЛеРой Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 4 часа назад, Сириус написал: За бензин первая же мысль была, но на нём я поездил пару дней, думаю сразу бы проявилось. не факт 4 часа назад, Сириус написал: Как назло, сегодня весь день нормально работает.)) Заехал на СТО, говорят как снова будет плохо работать приезжайте. )) ))))) вот такая же фигня была с оборотами!
Ch.I.M Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Прочисти датчик расхода воздуха у меня такая штука была, поимыл спецжидкостью для датчиков расхода воздуха и все прошло. Сириус 1
ЛеРой Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 1 час назад, Ch.I.M написал: Прочисти датчик расхода воздуха у меня такая штука была, поимыл спецжидкостью для датчиков расхода воздуха и все прошло. один из вариантов, да!
Susuman Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Если этот эффект был одиночным - скорее всего качество топлива. Если неустойчивость или тупизм работы ДВС и в дальнейшем будет проявляться только на холостых, а в движении всё будет в норме - то это или грязный дроссель или потеря разряжения во впускном коллекторе.
Сириус Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Опубликовано 18 апреля, 2018 6 часов назад, ЛеРой написал: один из вариантов, да! После работы заехал на другое СТО, там божились, что загрязнилась дроссельная заслонка предложили почистить за 2500 тенге, 500 р. по вашему. Мне показалась сомнительной и причина и цена ремонта.
ЛеРой Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 6 часов назад, Сириус написал: После работы заехал на другое СТО, там божились, что загрязнилась дроссельная заслонка предложили почистить за 2500 тенге, 500 р. по вашему. Мне показалась сомнительной и причина и цена ремонта. ну как причина тянет вполне ... если топливный фильтр давно не менялся - я бы предложил совместить с чисткой заслонки Сириус 1
Дядя Вова Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 19 часов назад, Сириус написал: Мне показалась сомнительной и причина и цена ремонта. цена вполне адекватная.
Сириус Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Опубликовано 20 апреля, 2018 В 19.04.2018 в 20:05, Дядя Вова написал: цена вполне адекватная. Ну мож и так, не знаю, вроде бы там не надо ничего разбирать, просто баллончиком пшикнуть и псё. Могу ошибаться. Главное чтобы лечиться от того чем болею. Хоже всего чувствовать себя лохом которого развели на то чего нет...
ЛеРой Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 8 часов назад, Сириус написал: Ну мож и так, не знаю, вроде бы там не надо ничего разбирать, просто баллончиком пшикнуть и псё. Могу ошибаться. Главное чтобы лечиться от того чем болею. Хоже всего чувствовать себя лохом которого развели на то чего нет... тут, коллега, все не так просто ... иногда и сканер не в помощь, и приходится последовательно совершать кучу действий, пока опытным путем не определится нужное Ivan_Mirny 1
Zet 72 Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 Ну, че там, че там?! Причина выявлена? Ау!
