Привет всем! Думаю по теме , ответе кто столкнулся с похожей проблемой. Форчунер пинаеся при остановке ( машина 2017 года 2.8 дизель) и при отпускании педали тормоза но не всегда. При включении полного привода проблемы нет. Карданы смазаны, суппорта в порядке. Пробег 9000 км. На АКПП не похоже все переключения плавные. Была похожая проблема в Челябинске но человек пока не откликнулся. Спасибо Владимир.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 147
    18
    16
  • Настырный
    10
  • ВладимирМ
    10
Немного обобщил информацию и родился вопрос. В хайлюксе, насколько понял, есть 2 типа задних карданов (вернее 3, но длинный цельный не рассматриваем). Есть для Африки, они с масленками и есть для ЮАР они с гофрами на шлицевом и считаются необслуживаемыми. Но судя по всему формально необслуживаемое шлицевое с каким то напылением и спецсмазкой....вроде ходят до 150ткм (гарантия ОД) А те которые с тавотницами ходят столько, сколько владелец их обслуживает.
Возможно я заблуждаюсь, но может заранее просверлить и масленку? (Скинуть хомутик с гофры и прошприцевать не вопрос). Или ходют они и ходют....и не волнуют разум владельцев.
Р.S. форт 2 вроде как копия хайлюкс, за исключением мелочей.
Здравствуйте, а такой вариант для смазки карданных соединений подойдет ?
3 часа назад, RADIK сказал:
можно, но лучше вот такой:
  • Лайк 2
Я шприцевал вот такой Motul  арт 100923 MOTUL MOLYBDEN NLGI 2
https://motuls.ru/avtomobili/motul-molybden-nlgi-2
Изменено пользователем ВладимирМ
15 минут назад, ВладимирМ сказал:
Читать:
Пластичная смазка на основе литиевого мыла с противозадирными, противоизносными, антиокислительными и антикоррозионными присадками.
она то же на литиевой основе и устойчива к воде.
https://liquimoly.ru/upload/iblock/3f5/3f5ff01ea220b3b9f3884edcb0aeb875.pdf
если сравнить то они практически одинаковые просто в составе еще есть этот молебден. на мой взгляд.
1 час назад, ВладимирМ сказал:
молибден
 об нем и речь...
Что молибден? Он как элемент пакета присадок и не более. А основа (литиевое мыло) одинакова и смазка  то же водостойкая. Не понимаю я вас любезнейший. Может когда кардан заклинит пойму:laugh3: не хотелось бы доводить до этого. Так объясните без загадок и намеков.
Запросил официальный запрос у матуля что ответят скину сюда. Дабы не вводить людей в заблуждения. Вот их почта info@motuls.ru если что кому надо.
16 минут назад, ВладимирМ сказал:
Дядя Вова просто так не говорит.
Я читал, что смазки с присутствием молибдена и используются только в закрытых полостях(шрусы).
При доступе воды и кислорода образуются абразивные окислы молибдена.
Так что лучше использовать рекомендованные смазки для шрусов.
Значит Дядя Вова человек загадка. Ответ от мотюля пришел странный конечно но пишут что подходит. А в руководстве написано что применять смазки  NLGI 2. Так она и относиться к этим категориям смазок. Как в том мультфильме (следствия ведут колобки) "ничего не понимаю". Бум разбираться.  Если без молибдена то можно рассмотреть вот это MOTUL TECH GREASE 300 NLGI 2
https://motuls.ru/avtomobili/smazochnye-materialy/motul-tech-grease-300-nlgi-2
что скажите? Хотя все это ерунда влага во внутрь крестовины не попадет если все во время смазывать.  Это мое мнение, а все остальное это личное предпочтение каждого человека.
Смазываю специальной смазкой для крестовин.
Вода не попадёт, не знаю, но рекомендуют после поездок по воде шприцевать крестовины.
ну совсем заморочились, лучше нету-Смазка МС-1510-того цвету когда яблоня цвететподдержим нашего производителя, да эта смазка вроде получше будет многих ино-аналогов
Изменено пользователем shot
енто точно. почитав просторы инета нашел еще полно инфы суть сводиться к тому что не рекомендуется использование смазок с твердыми частицами ( молибден графитка) для крестовин. как то так. будим переходить на Liqui Moly 7562   Смазка для карданных крестовин "Mehrzweckfett", 400мл.
A7201B3B.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Вот еще чем можно зашприцевать кардан Смазка REDLINE OIL CV-2 не плохая смазка но дорогая жуть.
а что скажете про использование вот этой смазки  Chevron 250188642 "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5" для смазки крестовин и шлицевой части кардана? Думаю получше будет чем  Liqui Moly 7562.
2 часа назад, ВладимирМ сказал:
Не будет, оригинала не найдешь боюсь у нас...
А про молибден кстати в руководстве к авто указано, правда в монолитовском, а не в официальном
и что там указано в руководстве монолитовском?
У меня монолитовское 2011г.
Днепропетровское издание(в Южке продавали), ничего не нашёл вроде:
Тойота Фортунер, Хайлюкс, Виго-руководство по ремонту и эксплуатации.
13.04.2019 в 09:42, ВладимирМ сказал:
Написано что не надо использовать консистентные смазки с молибденом, оно у меня на другой квартире щас, так что страницу точно не скажу
Перечитав и перевернув весь интернет с ног на голову по данному вопросу про смазки с молибденом пришел к такому мнению что не известно на сколько это смазка с молибденом вредит, а на сколько полезнее. Люди применяют и то и то нареканий не нашел на молибден. Я думаю что процент молибдена на столько мал в этих смазках что от него этого молибдена больше пользы чем вреда. Надо просто шприцевать почаще (при каждом ТО мин и после каждого нырка авто в болото по самые помидорчики) и все будет гуд.
Так никто и не отговаривает,есть поговорка - хозяин-барин.
это точно. для себя вопрос я давно уже закрыл купил смазку MOTUL TECH GREASE 300 NLGI 2 буду ей шприцевать крестовины кардана, а MOTUL MOLYBDEN NLGI 2 которая с молибденом шприцевать шлицевую часть кардана.
1001 страница о масле, кому что нравится- не отходим от рекомендуемого
13.04.2019 в 03:21, ВладимирМ сказал:
11 часов назад, ВладимирМ сказал:
Я думаю что
 За Вас все уже давно продумано, есть конкретные продукты под конкретные сервисные операции :
  • Лайк 2
