mariknv86 Опубликовано: 20 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2018 45 минут назад, КириллМ написал: А что полезного это даст? У меня машинка казахской сборки, Евро-4. Я удалил катализатор, а лямбда вторая осталась. На лямбду поставили механическую обманку (удлинитель). Хочу прошиться под Евро-2 и убрать обманку (или вообще, вместо лямбды вкрутить заглушку). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 21 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2018 В 20.04.2018 в 11:21, Zet 72 написал: Берите 4 литра и будет щастье! Неотдам ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 21 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2018 А касаемо оборотов - есть передаточные числа, что в механике, что в автомате. Может измениться всё - скорость разгона, время переключения, расход топлива и т.д. . Но для каждого диапазона оборотов на каждой передаче скорость автомобиля - константа, задаваемая конструкцией коробки. И только. По сути автомат - это всё таже механика, переключающаяся сама. Фрикционы смыкаются и вращают друг друга за счёт физического контакта. И ведомый фрикцион не может вращаться быстрее ведущего. Только при таком условии на одной и той же скорости обороты могли бы снизиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 21 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2018 из воздуха мощей не прибавится - все отразится на расходе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitr Опубликовано: 27 апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 В 21.04.2018 в 10:32, dok написал: А касаемо оборотов - есть передаточные числа, что в механике, что в автомате. Может измениться всё - скорость разгона, время переключения, расход топлива и т.д. . Но для каждого диапазона оборотов на каждой передаче скорость автомобиля - константа, задаваемая конструкцией коробки. И только. По сути автомат - это всё таже механика, переключающаяся сама. Фрикционы смыкаются и вращают друг друга за счёт физического контакта. И ведомый фрикцион не может вращаться быстрее ведущего. Только при таком условии на одной и той же скорости обороты могли бы снизиться. Если бы у нас была жесткая зависимость между мотором и колесом то у нас бы оторвалась голова когда вы едете в горку и мотор держит например 1800 оборотов а потом чуть поджимаете на тапку и обороты выростают до 2000 то машина в первую секунду две даже не дергается и даже не дергается с большим числов оборотов и только плавно набирает скорость до этих оборотов ? Куда же диваются тогда те лишние обороты ? Другое дело если у нас при сильном нажатии происходит перескакивание скорости на одну или две передачи ниже но я говорю о режимах в которых обороты меняются быстро а передача остается. Так же можно поехать в горы на подъем 35 градусов с полным загрузом на пониженной 2 передачи . Тоже хорошо видно как меняются обороты мотора в зависимости от угла подъема и при этом скорость не меняется вообще . Так куда деваются лишние обороты ? mariknv86 и partyzanoff 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 27.04.2018 в 07:40, Dmitr сказал: Так куда деваются лишние обороты ? При ускорении или движении в гору идет пробуксовка в гидротрансформаторе. При переходе на равномерное движение обороты ДВС и первичного вала КП выравниваются, т.е. коробка по оборотам догоняет двигатель. Вы же пишите что после прошивки при той же скорости, двигаетесь равномерно без ускорения, обороты упали. Связь между ДВС и КП не изменилась, скорости не переключались, то куда девались 150-200 оборотов ? Я думаю что Вы просто ошиблись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitr Опубликовано: 27 апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 27.04.2018 в 08:17, Александр56 сказал: куда девались 150-200 оборотов ? Я думаю что Вы просто ошиблись. Имеет смысл провести повторно эксперимент. Старая прошивка и новая. И нтересно у кого какие обороты на скорости 90 кмч без подъема и встречного ветра с мотором 2,7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 2 часа назад, Dmitr написал: Имеет смысл провести повторно эксперимент. Старая прошивка и новая. И нтересно у кого какие обороты на скорости 90 кмч без подъема и встречного ветра с мотором 2,7 Учи матчасть. Фрикционы размыкаются. Тяговую нагрузку берёт на себя гидротрансформатор. Выше в сообщении это есть. При полностью сомкнутых фрикционах, читай "включенной передаче", пропорциональная зависимость оборотов и скорости вращения колёс - константа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitr Опубликовано: 27 апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 11 минут назад, dok написал: Учи матчасть. Фрикционы размыкаются. Тяговую нагрузку берёт на себя гидротрансформатор. Выше в сообщении это есть. При полностью сомкнутых фрикционах, читай "включенной передаче", пропорциональная зависимость оборотов и скорости вращения колёс - константа. Получается что коробка вдруг в какой то момент жестко соединяет вал мотора и раздатку ? Да и машина наша на скорости 90 км ч не имеет лобового сопротивления и двигателю одинакого пофигу с какой скоростью едем машина ? 30 кмч или 90 кмч. Нагрузка от парусности не выростает ? От того что мослают валы и раздатка так же нечего не меняется для нагрузки мотора ? Мотор вообще нечего не чувствует :) в матчасти у фрикционов не существует жесткого соединения между ведущим и ведомым. Кто тут двоишник ? Я специально тут общаюсь сейчас со всеми мастерами в автосервисах и очень интересные мнения получаю. Нету там однобокого видения вопроса что у нас типа велосипед с жесткой сцепкой . Я на другой машине с автоматом включаю передачу и нажимая на тормоз поддаю оборотов нажимая на педаль газа . Так вот обороты растут аж до 3 тыс . Могу слегка придимать педаль тормоза и тогда машина поедет но так же с повыш оборотами. И так далее . Тормозами я имитирую нагрузку. А теперь представим что у меня под копотом появится другой агрегать превосходящий по мощности и кр моменту но коробка останется прежняя. Поменяется ли склрость при том же сдерживании машины но более мощном моторе. Если двигатель дохлый то пго можно легко удержать . Если двигатель мощный то удержать уже будет гораздо сложнее. Так же и в обратную сторону. Более мощному мотору надо меньше усилий длядостижения того же результата. Если же машине на скоростях от 90 и выше не требуется большей мощности чем на скорости в 5 кич то тогда кому то можно получить нобилевскую премию :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 Все Ваши рассуждения верны, но мы говорим о равномерном движении без резких ускорений, без крутых подъемов, по песку и т.д. Повторюсь при равномерном движении обороты ДВС и КП ОДИНАКОВЫ.. В остальных случаях двигатель обгоняет коробку, хотя вру, при крутом спуске тормозя двигателем первичный вал обгоняет, но если уклон не меняется обороты выравняются. Понятно что между агрегатами нет жесткой связи и обороты отличаются в пределах единиц, но не десятков и тем более сотен. При значительной разнице оборотов жидкость быстро перегревается и последствия сами знаете. Вот почему автоматы долго не живут когда водила любит уйти со светофора первым с пробуксовкой, когда постоянно тяжелые дорожные условия. Dmitr 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 13 минут назад, Александр56 написал: Вот почему автоматы долго не живут когда водила любит уйти со светофора первым с пробуксовкой, когда постоянно тяжелые дорожные условия. Это я так на хонде гонял)))) Потом в ремонт коробку.. Dmitr 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 В нашей дискуссии я могу одно сказать: если после прошивки при той же скорости обороты упали, значит вырос КПД гидротрансформатора, т.е. уменьшились потери, иными словами буксовать стал меньше. Это как ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 А может быть такое, что после перепрошивки вырос крутящий момент на более низких оборотах, соответственно, для достижения того же крутящего момента (чтобы провернуть колеса) нужно меньше крутить двигатель? Вот я на драйве читаю порой такие отзывы, но там правда не столько про перепрошивку, и не только про перепрошивку, а еще про вариатор УОЗ. Типа как "после установки упал расход, повысился момент на низах, и не нужно так сильно крутить двиг, как раньше". Dmitr 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 Ну никак не пойму смысла всей этой дискуссии, ну перепрошил человек мозги (хотя не вижу смысла в этом), нравится ему так, кажется едет лучше, ну и ладушки. Каждому свое, кто-то хочет из Фортунера Ферарри, кто-то Уазик, кто-то хочет ездить просто на Фортунере-такой какой он есть. Есть же поговорка:каждый.....как он хочет. Serafim, alexbaukov, Navigator315 и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitr Опубликовано: 27 апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 5 часов назад, Александр56 написал: Все Ваши рассуждения верны, но мы говорим о равномерном движении без резких ускорений, без крутых подъемов, по песку и т.д. Повторюсь при равномерном движении обороты ДВС и КП ОДИНАКОВЫ.. В остальных случаях двигатель обгоняет коробку, хотя вру, при крутом спуске тормозя двигателем первичный вал обгоняет, но если уклон не меняется обороты выравняются. Понятно что между агрегатами нет жесткой связи и обороты отличаются в пределах единиц, но не десятков и тем более сотен. При значительной разнице оборотов жидкость быстро перегревается и последствия сами знаете. Вот почему автоматы долго не живут когда водила любит уйти со светофора первым с пробуксовкой, когда постоянно тяжелые дорожные условия. Но я говорю о скорости от 90 кмч. Все что на 5-40 кмч не интересно. Заметно стало именно на 85-90 кмч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KENT42 Опубликовано: 21 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 27.04.2018 в 15:18, dok сказал: Учи матчасть. Фрикционы размыкаются. Тяговую нагрузку берёт на себя гидротрансформатор. Выше в сообщении это есть. При полностью сомкнутых фрикционах, читай "включенной передаче", пропорциональная зависимость оборотов и скорости вращения колёс - константа. доброе время суток! заимел 4л после 2.7л. думаю прошить. есть ли смысл ? понятно что 240 коней до макушки хватает. Но вот может расход поменьше станет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 21 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 Смысла особого нет. Немешай машине ездить. Большого прироста неощутишь. Денег отдашь. Если работает отлично - нефиг лазить. Атмосферники перепрошиваются так себе. Был бы турбовый двигатель - толку от прошивки было б много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 21 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 7 часов назад, KENT42 сказал: Но вот может расход поменьше станет? Енто точно не будет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 21 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 8 часов назад, KENT42 сказал: доброе время суток! заимел 4л после 2.7л. думаю прошить. есть ли смысл ? понятно что 240 коней до макушки хватает. Даст +10% от заявленной мощности. 8 часов назад, KENT42 сказал: Но вот может расход поменьше станет? Нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 22 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2018 22 часа назад, KENT42 сказал: доброе время суток! заимел 4л после 2.7л. думаю прошить. есть ли смысл ? понятно что 240 коней до макушки хватает. Но вот может расход поменьше станет? Ты и так на газу же вроде) Куда уж меньше? лучше прошей под газ или варик поставь типа Микролуч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
