Всем привет!
Хочу нормальный трос с шаклами прикупить, не знаю только что выбрать. Обычный взять или рывковый? Какого производителя? И где покупать?
Полистав сайты думаю вот эти купить:
1.Комплект шаклов 3,25т в сумке PRO-4x4 (2шт)
Производитель: PRO-4x4
750р
2.Стропа динамическая (рывковая) PRO-4x4 9 метров 14 тонн
2980р
Может кто что присоветует из личного опыта.
разный он, личный опыт то ... я вот из принципа не пользуюсь рывковыми
а вместо троса у меня грузовая стропа на сколько то там тонн
скобы вполне норм, надо толко проверить, чтобы диаметр пальца соответствовал диаметру буксировочного кольца (хз как его там правильно называть)))
Тоже никогда  не имел опыта с рывковым тросом. Я так понимаю плюс его в плавном толчке,
а минус в том,  что легче можно повредить (перетереть)
минус его в том, что если (не дай бох) лопнет - писец
Тоже озаботился  тросом, полистал ин-т, почитал, что самые лучшие корабельные тросы (плетеная веревка) производит Питер, более износостойкий, чем ленточные.Заказал в ин-т магазине КЭС АВТО (89663213221), есть с петлями, завтра будут то ли с шаклами, то ли с карабинами.
заказал на завтра (653 -тросс,350-доставка, длина 10 м.20тонн) там есть разной длинны и разной нагрузки, находится м-н  около м.Бабушкинская, ул.Норильская.д13.стр.1.-есть самовывоз.По отзывам тросс хороший, реомендовали:то ли за рулем, то ли авторевю.
будешь теперь на московских улицах дежурить - вытаскивать пузотерки ))
1 минуту назад, v.p. написал:
Да и дежурить не нужно-можно стоять во дворе, весело помахивая тросом и улыбаясь пузотеркам.Деньжищи повалят немеренные (если до этого мандюлей не наваляют).
27 минут назад, isaenko.v написал:
Спасибо за наводку, М Бабушкинская не сильно далеко от моей работы
в целях буксировки (время от времени) абсолютно пофиг, лента или плетеный трос ... а вот карабинов лучше не юзать - есть шанс разогнуть ... у меня разогнулись 2 шт
Тоже заказал с петлями-не нужны там железки, при буксировке карабин или шакл разогнётся и отлетит по е-ку и телогрейка не поможет.
21 минуту назад, ЛеРой написал:
Уже тросса три порвал вытягивая кого-то и все ленточные, плетеные крепче, даже попадая под колесо он так не рвётся.
18 минут назад, isaenko.v написал:
шакл (скоба) не разогнется, конструкцией не предусмотрено ))
ни одного ))) ленточного не порвал (он у меня единственный и есть))), просто в магазинах всякая шняга продавалась
Почему озаботился тросом:долго валялся в машине обрывок.Летом на пляже на песке я писал, залетали пузотёрки где я стоял, попросят вытянуть, а я -ради бога, трос есть? Нет,ну ищи.
А сейчас нечищенный город заставил призадуматься:во-первых машина жены пока стоит в сугробе-придется вытягивать, во-вторых и танки садятся, трос должен быть в машине на всякий случай, вдруг застряну и спросят:трос есть? Как я спрашивал.
Шакл то не разогнётся, а улетает (обрывается) с троса и летит как пуля, обрывается в месте крепления обычно.
точно, Витя! в перечень того, что должно иметься в любой машине, а уж во внедорожнике в особенности, входят хороший трос (именно хороший, а не красивый китайский) и хорошие провода ... именно хорошие, а не красивые китайские ... ну и компрессор (красивые китайские - в топку!)
Только что, isaenko.v написал:
если взят с запасом по нагрузке - нет ... исключения - некачественное изготовление (красивый китайский)
Компрессор есть, провода есть , даже зарядное лежит маленькое, тросс корабельный завтра будет, но самое интересное из всего этого сам не пользовался -всё для людей (как в нашей Раше-не бережешь ты себя!).
Где-то на даче валяется стальной,ещё советский трос,в диаметре 8мм и с литыми крюками-карабинами...В авте не вожу.
50 минут назад, isaenko.v написал:
так я тоже (слава Ему!) сам не пользовал ... но места много не занимает, а лучше чтобы было, но не нужно, чем нужно - а нету!
30 минут назад, Борисыч МСК написал:
Трос крепкий, раньше в наших машинах возил, но всё время пачкается (в масле был) , жесткий и всё время мешается в машине.
У меня лента с шаклами.
Один раз на даче газель вытаскивал - привез мне теплицу и встрял...
9 часов назад, Alexs написал:
С какой целью хотите купить? Рывковый и буксировочный - для разных целей.
Как альтернативу еще посмотрите кевларовый трос для авто лебедок - он компактный, легкий и при обрыве не нанесет урон. Но он дорогой. Я его вожу в дополнение к стальному буксировочному для использования с ручной лебедкой, плюс в некоторых ситуациях длины буксировочного может не хватать.
P.S.: очень полезно иметь с собой запасные лампы ближнего света и набор предохранителей
Вон,  Борисыч фото  выложил. Зачетный трос :)
Трос полюбому нужен в машине. Решил купить потому что отдал свой трос сыну, а он иногда всетаки нужен. Возьму видимо обычный буксировочный. Хотя в основном езжу по городу, но время от времени выезжаю в лес. А по сегодняшней погоде в Москве так вообще необходим.
Алекс!
Трос "бурлак" он считается бксировочный, но может использоваться как рывковый.Но я думаю нам его хватит и в грязи и в снегу он должен помоччь, запас большой .
