isaenko.v Опубликовано 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 (изменено) 2 часа назад, Игорь Константинович сказал: Переключение на скорости до 100 км, а езда на полном - без ограничений. Всё как у нас,правда у нас на полном все время 40 на 60, а до ста мы можем включить 50 на 50,но это опасно,особенно на снегу. Изменено 9 февраля, 2020 пользователем isaenko.v
Duke Nukem Опубликовано 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 20 минут назад, isaenko.v сказал: Всё как у нас,правда у нас на полном все время 40 на 60, а до ста мы можем включить 50 на 50,но это опасно,особенно на снегу. Это, как я понимаю, подключение межосевой блокировки. Тогда проходимость возрастает, но ухудшается управляемость. Т.е. наш у Ф2 парт-тайм это уже более уазовский, колхозный вариант - для тяжелых условий эксплуатации. А фуллтайм - это то же самое, но с режимом по умолчанию для городского гололеда. Но с возможностью переключения, по желанию, на колхозный режим.
isaenko.v Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 Да, подключается межосевая блокировка у нас, её, именно у нас, лучше использовать на небольшой скорости на одинаковом сцепления колёс с дорогой, иначе машину может закрутить на раз-два (у меня было такое по началу, да и у одноклубников). 40 на 60 наш постоянный полный-такого не замечалось.
Игорь Константинович Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 От УАЗа отличается как раз скоростными характеристиками по переключению и езде. И еще на переднем диффе стоит радиатор охлаждения с датчиком, который подает сигнал на лампочку, когда надо выключить ПП. Правда, довести лампочку до включения никому еще не удавалось даже при езде по сухому асфальту (ради эксперимента) сотни км. На мой взгляд, это существенные отличия. Хотя, признаю, что, потеряв фултайм, Фортунер-2 потерял и в своих возможностях, и в покупательском спросе. Это тот редкий вариант технической регрессии, которую почти невозможно встретить в автопроме.
Борисыч МСК Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 (изменено) 10 минут назад, Игорь Константинович сказал: Это тот редкий вариант технической регрессии, которую почти невозможно встретить в автопроме. ППП как ФортелеI,в современных авто найти трудно,если вообще возможно. Может попасться только у вояк,да и авто для третьих стран,где с дорогами туго(Шнива и УАЗ примеры). Думается,что и Фортель не слишко долго будет мучиться на ПОСТОЯННОМ внедорожье. Всё-таки для этого нужны специализированные авто... Изменено 10 февраля, 2020 пользователем Борисыч МСК
Duke Nukem Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 1 час назад, Борисыч МСК сказал: ППП как ФортелеI,в современных авто найти трудно,если вообще возможно. Может попасться только у вояк,да и авто для третьих стран,где с дорогами туго(Шнива и УАЗ примеры) У Шнивы постоянный полный привод - симметричный 50/50. Раздаткой включается блокировка межосевого дифференциала, и потом понижайка.
Борисыч МСК Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 (изменено) Я о механической раздатке....Вот их сейчас и не найти. Изменено 10 февраля, 2020 пользователем Борисыч МСК
IvUs Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 7 часов назад, Игорь Константинович сказал: Хотя, признаю, что, потеряв фултайм, Фортунер-2 потерял и в своих возможностях, и в покупательском спросе. Я с 2008 года катаю Кайрона, где тоже парттайм и начинаю задумываться о его замене. Вариантов особо-то и нету - прадик и рэнглер сильно дорогие, мпс какой-то неудобный и в болячках, поэтому пока рассматриваю Фортунера. И надо сказать, парттайм меня особо не отпугивает, я даже не знал, что на старых фортунах был постоянный полный привод. Из личных наблюдений про парттайм - была на зиму липучка Dunlop SJ6, на ней включал передок с первым ледком и выключал весной иначе зад носило при разгоне на скользкой дороге. А потом поменял на шиповку хака LT2 - и всю зиму проездил на заднем, нужда в подтыкании передка стала возникать крайне редко. Так что для партайма нужно хорошую резину, чтобы на асфальте не корячится.
IvUs Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 2 часа назад, Борисыч МСК сказал: Я о механической раздатке....Вот их сейчас и не найти. на 3м пажере-спорт суперселект с Торсеном внутри. На втором была вискомуфта.
Val 10 Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 10 минут назад, IvUs сказал: Я с 2008 года катаю Кайрона, где тоже парттайм и начинаю задумываться о его замене. Вариантов особо-то и нету - прадик и рэнглер сильно дорогие, мпс какой-то неудобный и в болячках, поэтому пока рассматриваю Фортунера. И надо сказать, парттайм меня особо не отпугивает, я даже не знал, что на старых фортунах был постоянный полный привод. Из личных наблюдений про парттайм - была на зиму липучка Dunlop SJ6, на ней включал передок с первым ледком и выключал весной иначе зад носило при разгоне на скользкой дороге. А потом поменял на шиповку хака LT2 - и всю зиму проездил на заднем, нужда в подтыкании передка стала возникать крайне редко. Так что для партайма нужно хорошую резину, чтобы на асфальте не корячится. Подозреваю, что цитата цитаты не одобряема "всемирой ассоциацией", тем не менее. На форта пересел с РексаII TOD 2012 года выпуска. Проехал на Рексе 150 ткм. Решил сам все вопросы по подвеске. Попробуйте догадаться как я оцениваю тойоту.
Val 10 Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 8 часов назад, Борисыч МСК сказал: ППП как ФортелеI,в современных авто найти трудно,если вообще возможно. Может попасться только у вояк,да и авто для третьих стран,где с дорогами туго(Шнива и УАЗ примеры). Думается,что и Фортель не слишко долго будет мучиться на ПОСТОЯННОМ внедорожье. Всё-таки для этого нужны специализированные авто... Эт точно
isaenko.v Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 Фортунер 2 на бездорожье думается мучаться не будет и по проходимости может дать фору 1 Форту, эта система парттайм как раз давно придумана для бездорожья.
vadaleks Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 У американцев часто парттайм встречается. А что на бездорожье то не так для Фортунера? Единственное место, где фултайм лучше, по рассказам катавших то и то, это горные серпантины с глубоким снегом. Просто парттайм будет хуже входить в поворот и стараться ехать прямее. А так, без блокировки, более менее сложное место не пройти, с блокировкой тот же партайм. Только раздатка проще и надежнее. С хорошей резиной и в городе без проблем, у пикапа немного другое дело.
Игорь Константинович Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) Форт с партаймом отлично вписывается в повороты и никаких ухудшений при подключении ПП нет абсолютно. Да и сам партайм продвинутый по сравнению с тем же Патриотом. Подключается на скорости до 100 км в час, а езда на нем вообще не имеет ограничений. В случае перегрева или перегрузок, как я понимаю, включится предупреждающая лампочка. Уверен, что данный ПП рассчитан на длительную эксплуатацию при включенном варианте и не не имеет фатальных последствий даже при езде по сухому асфальту - как уверяли менеджеры Тойоты да и сами представители концерна. Хотя какой дурак будет ездить на полном приводе по сухим покрытиям? Я писал о другом - о редкой регрессии в автопроме. Обычно производитель идет от парттайма к фултайму - так было на Прадо, Паджеро, Гранд Витаре и т.д. А здесь движение в противоположную сторону. Вот это и удивительно.? Изменено 11 февраля, 2020 пользователем Игорь Константинович
Negoro Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 Можно бесконечно спорить о преимуществах и недостатках фуллтайма, парттайма, суперселекта и т.п. и т.д., при этом забывая о том, что это всего лишь помощники водителя, а не какие-то самоценные причиндалы, которые прям-таки сами обязаны выкручиваться из различных сложных дорожных условий, принимать решения, выбирать условия движения, а дело водителя - лишь давить на педаль газа и наслаждаться процессом. Водители со стажем, вспомните свой путь: заднеприводное авто, летняя не новая резина круглый год, лучший помощник - чувство самосохранения, осторожность, опыт. Переднеприводное авто - летняя, не новая резина круглый год. Помощники те же. Ездили себе, и ничего страшного не происходило, если дружишь с головой. И вот теперь пожалуйста: резина такая, резина сякая, постоянный ПП, подключаемый ПП, интеллектуальный ПП, ABS, ESC, ESP, VSA, EBA, BAS, DBS, HBB, EBD, EBV, EMB, ACC, HAS, HDS, DAC, ASR, TRC, ASC,ETC, TCS, APD, PDS, PTS, OPS, AVM. Наверняка придумают еще десяток - другой функций, но они, при всем моем уважении, не заменят водителя и его здравый смысл. Не функционал рулит машиной, а водитель использует его по назначению. Всего-навсего. И когда кто-то, попав в трудную ситуацию на дороге, ищет причину в типе привода или плохой работе той или иной функции, хочется спросить: а в себе самом подключить ничего не забыли? Настырный, isaenko.v, Борисыч МСК и 1 другой 3 1
КириллМ Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) 7 часов назад, Игорь Константинович сказал: Обычно производитель идет от парттайма к фултайму - так было на Прадо, Паджеро, Гранд Витаре и т.д. А здесь движение в противоположную сторону. Вот это и удивительно. Надо просто вспомнить, для каких стран машина изначально производилась: это страны со среднегодовой температурой +30. Туда более выгодно поставлять именно part-time, т.к. это удешевляет конструкцию, немного сокращает расход, что делает машину более привлекательной для потребителя. Для России могли бы поставлять full-time, но, видимо, не те объемы продаж для изменения производства, да и желание сохранить продажи Прадо на прежнем уровне после выхода на рынок дополнительной модели в линейке, тоже скорее всего имело место. Изменено 11 февраля, 2020 пользователем КириллМ Владимир К. 1
Борисыч МСК Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) Ну,ты не прав....А па3,14здеть!? Изменено 12 февраля, 2020 пользователем Борисыч МСК Настырный, ВладимирМ и Старый мельник 2 1
Старый мельник Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 дом - фонарь - аптека ....
headsurg Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 20 часов назад, Игорь Константинович сказал: Форт с партаймом отлично вписывается в повороты и никаких ухудшений при подключении ПП нет абсолютно. Да и сам партайм продвинутый по сравнению с тем же Патриотом. Подключается на скорости до 100 км в час, а езда на нем вообще не имеет ограничений. В случае перегрева или перегрузок, как я понимаю, включится предупреждающая лампочка. Уверен, что данный ПП рассчитан на длительную эксплуатацию при включенном варианте и не не имеет фатальных последствий даже при езде по сухому асфальту - как уверяли менеджеры Тойоты да и сами представители концерна. Хотя какой дурак будет ездить на полном приводе по сухим покрытиям? Я писал о другом - о редкой регрессии в автопроме. Обычно производитель идет от парттайма к фултайму - так было на Прадо, Паджеро, Гранд Витаре и т.д. А здесь движение в противоположную сторону. Вот это и удивительно.? Вот вы пишете сперва про новый, продвинутый парт тайм,...а затем - регресс. Неувязочка, однако? Чем меньше производных в системе, тем устойчивее и надежнее система ж. Так что не понятно, где ещё регресс и прогресс.
Игорь Константинович Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 Это и особо удивляет: когда машина производилась для теплых стран - была с фултаймом, когда начали поставлять в холодные - заменили его на партайм. Продвинутый партайм это всего лишь приближение его к постоянному ПП, чтобы расширить возможности его применения. Однако он никогда не станет лучше фултайма, особенно, если тот имеет возможность переключаться в монопривод. Что касается систем помощи водителю, то, разумеется, они не отменяют самого водителя, а только ему помогают. И чем больше помогают, тем лучше. Но ни одному даже очень опытному шоферу ППП никогда не может быть помехой. Он только дополнит мастерство и сделает движение более безопасным.
vadaleks Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 5 часов назад, Игорь Константинович сказал: Продвинутый партайм это всего лишь приближение его к постоянному ПП, чтобы расширить возможности его применения. Однако он никогда не станет лучше фултайма, особенно, если тот имеет возможность переключаться в монопривод. Парттайм, он и в Африке парттайм, а фултайм в монопривод это к Мицубиси. И не слушайте отечественных автоблохеров, нет никакого датчика в переднем мосту, как и контрольки про перегрев нет. Нагружается раздатка и карданы. Я конечно могу ошибаться, если приведете выдержку из инструкции буду крайне признателен. Не нравится машина для стран третьего мира, никто не запрещает купить полуторалитровую турбожужалку на 200 сил для стран первого мира, все же в доступе и скидки хорошие дают v.p. 1
Борисыч МСК Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) 7 часов назад, Игорь Константинович сказал: Это и особо удивляет: когда машина производилась для теплых стран Авты не производятся конкретно для определённых стран. Конечно попадаются машины с югов и без печки,но это скорее редкость,каприз заказчика. Отличие,обычно,в эксплутационных жижах и в присутствии-отсутствии некоторых требуемых опций.Фортель производится в куче стран.... Изменено 12 февраля, 2020 пользователем Борисыч МСК
IvUs Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 16 минут назад, Борисыч МСК сказал: Авты не производятся конкретно для определённых стран. Но комплектации производятся. Я не удивлюсь, что в самом Таиланде продаются 4WD комплектации. С кайроном такая фигня была - у самих корейцев в топе продавался 6-цилиндровый AWD на пневмоподвеске, а в РФ поставлялись только дохлые моторы и парттайм на пружинах.
Борисыч МСК Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) Корейцы для себя делают авты очень богато оснащённые,как и японы с прочими американцами. К нам такие комплектации могут попасть только со вторичного рынка либо по спецзаказу,что и стоит весьма дорого с учётом таможни и индивидуальной доставки. До введения заградительных пошлин,а таможня стоила 2еаро за кубик,можно было привезти из ЮК вжип -трёхлетку с малым пробегом в прекрасном состоянии на круг тысяч за 25 вечнозелёных....а то и дешевле в зависимости от бренда. Изменено 12 февраля, 2020 пользователем Борисыч МСК
