Андрэ Опубликовано 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 Заскрипела в моем фортике печка. Об этом в сети написано много но добавлю немного важных мелочей. Вскрыл моторчик печки подшипники стоят с пластиковым сепаратором смазывать как пишут не имеет смысла. Нужно менять но сразу возникает вопрос на что? 90099-10196 подшипник Тойота 608DW с металлическим сепаратором. Думаю кто столкнется с проблемой замены подшипников печки эта информация поможет. Всех с наступающим новым годом здоровья, счастья и тепла в машине. isaenko.v, Sky, v.p. и 4 других 7
shot Опубликовано 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) таки и размер подшипника нуно было написать, а так молодец ну где-то так Изменено 25 декабря, 2017 пользователем shot
Андрэ Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Опубликовано 25 декабря, 2017 Размер подшипника Тойота 90099-10196 NSK 608DW japan 8мм - внутренний 22мм-наружный 7мм-ширина
Yuran69 Опубликовано 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 12 часов назад, Андрэ написал: Заскрипела в моем фортике печка. Об этом в сети написано много но добавлю немного важных мелочей. Вскрыл моторчик печки подшипники стоят с пластиковым сепаратором смазывать как пишут не имеет смысла. Нужно менять но сразу возникает вопрос на что? 90099-10196 подшипник Тойота 608DW с металлическим сепаратором. Думаю кто столкнется с проблемой замены подшипников печки эта информация поможет. Всех с наступающим новым годом здоровья, счастья и тепла в машине. Коллектор не протачивали?
shot Опубликовано 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) 3 часа назад, Андрэ написал: Размер подшипника Тойота 90099-10196 NSK 608DW japan 8мм - внутренний 22мм-наружный 7мм-ширина Вот суки на Экзисте нае-ли или где-то ошибка Изменено 25 декабря, 2017 пользователем shot
Мавр Витя Опубликовано 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 https://fortunerclub.ru/uploads/monthly_2021_01/image.png.860c52b614f0619b2f5f15f53f2663a8.png Нашел вариант замены оригинала. Может кто-нибудь сказать подойдет ли он на наш автомобиль?
isaenko.v Опубликовано 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 Где то выше писали, что моторчик подходит от рав 4,хайлюкс,королла. Тут написано прадо, хайлюкс но сие загадка какой посадочный диаметр вентилятора, хотя не думаю, что разные вентиляторы делают.
Мавр Витя Опубликовано 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 От Прадо шкив больше нашего на 10 мм,корпус двигателя тоже немного больше . Сравнивал вживую оба. На нашем есть вот такая маркировка - АЕ 272700-0141. может это номер самого электродвигателя без шкива?
Мавр Витя Опубликовано 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 на моем АЕ272700-0141. в чем может быть разница? а двигатель заднего кондиционера никто не примерял, не вытаскивал на свет Божий?
isaenko.v Опубликовано 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 1 час назад, Мавр Витя сказал: на моем АЕ272700-0141. в чем может быть разница? а двигатель заднего кондиционера никто не примерял, не вытаскивал на свет Божий? А что с ним? Обычно там трубки гниют, а мотор там закрыт ведь.
Мавр Витя Опубликовано 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 если сам двигатель такой же, то можно переставить его на печку впереди
FоrtNorth Опубликовано 31 декабря, 2024 Опубликовано 31 декабря, 2024 Вот и у меня появился скрип моторчика . Еле слышно но предпосылка к замене есть в скором будущем , пока не заклинило. Думаю связано с замерзанием смазки в подшипнике за бортом -47° и поток заботртного воздуха делает своё дело . Можно конечно разобрать и сменить подшипники , но если что то пойдёт не по плану ,вобщем нет желания быть дедом морозом 🤣. Есть ли мотор снял-поставил от других тойот ? Без колхоза или только родной от фортунера ? Замену на аналог или оригинал буду рассматривать ближе к лету . Летом же попробую перебрать родной в запас , если будет смысл в востановлении. ( вскрытие покажет) . Визуально ( читал на эту тему) похожи рав 4 , прадо , королла . Нужен опыт конкретной установки без танцев с бубном .
DIM38 RUS Опубликовано 31 декабря, 2024 Опубликовано 31 декабря, 2024 Могу сказать, что заменители типа SAT тоже работают, но с понижением температуры начинают плавать обороты. Сменить коллектор не трудно, полно на озоне и щетки, я правда потерял пружинку когда разбирал, так и не нашел, поставил другую, но она короче. Скрип был от коллектора, почему то в моторчике denso щетки расположены под углом к коллектору. Делают глубокий пропил в нем , не симметричный и свистит именно коллектор. Подшипники были как новые кстати.
max_rocker Опубликовано 31 декабря, 2024 Опубликовано 31 декабря, 2024 В мороз ниже -15 тоже скрипит первое время. Уже как года 3. Шум не прогрессирует, забил на это. Ибо зимой чинить холодно, а вдруг еще что-то сломаешь и без печки потом ездить. А летом уже и не нужно )
FоrtNorth Опубликовано 31 декабря, 2024 Опубликовано 31 декабря, 2024 6 минут назад, max_rocker сказал: летом уже и не нужно Кондиционер то моторчик крутит , так что летом тоже нужно . Хотя да уж лучше вспотеть семь раз, чем один покрытия имеем . 87103-0K200 оригинал ? Че то всплыл этот номер .
max_rocker Опубликовано 31 декабря, 2024 Опубликовано 31 декабря, 2024 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Кондиционер то моторчик крутит , так что летом тоже нужно Так летом он и не скрипит. Только в мороз
max_rocker Опубликовано 31 декабря, 2024 Опубликовано 31 декабря, 2024 2 часа назад, FоrtNorth сказал: 87103-0K200 оригинал На мою 2014г ага, такой парт идёт
FоrtNorth Опубликовано 31 декабря, 2024 Опубликовано 31 декабря, 2024 (изменено) 49 минут назад, max_rocker сказал: На мою 2014г ага, такой парт идёт 871030K092 Тут вот ещё какой номерок выпал. Сижу гадаю . Хайлюкс какой интересно они имели , тот что сурф японский или Таиланд что пикап. Изменено 31 декабря, 2024 пользователем FоrtNorth
