Igor Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2017 Странный звук на холодный движок по утрам, приходит с первыми холодами, владею аппаратом второй год, в прошлую зиму также было. Прогреется пару минут и тишина. Появляется на D и R, Во время движения он не проходит. Кто это, двигло или коробка, или вообще может барабашки? TRIM_20171112_223504.mp4 Цитата
Susuman Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 Звук откуда идёт? Послушайте муфту VVTi. Цитата
Igor Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Такое ощущение что звук из под низу идёт, капот открываешь тишина, а вот из под машины звук идет Цитата
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Возможно где-то сечёт в выхлопной ситеме-на яме(подъёмнике) нужно повнимательнее посмотреть (послушать). Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Вот у меня раза три появлялся справа под торпедой мерзкий стрёкот.Пару раз не продолжительно,а однажды часа на четыре. Зависимость установить не смог. Ощущение,что за лопасти ветилятора,что-то задевает.Но выключение оного не помогло. Месяца четыре уже не проявляется. Цитата
Sky Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Подобный звук появился после разбора салона, когда делал шумку. Проявляется редко, с "железом" не связан, забил - лень разбирать центальный тоннель. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Ставил там контроллер обогрева зеркал.М.б. хвост от стяжек где-то оставил.... Цитата
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 В районе магнитолы (под торпедой где-то) на определенных режимах чего-то дребезжит, снимал магнитолу, смотрел, но но не нашёл сверчка (то ли провод обо что-то, то ли хомут какой то хвостиком, то ли х.з.что.Но дальше снятия магнитолы лезть лень.Возможно в бардачке что-то валяется.Но это нормально-значит машина живая. Цитата
Dfedotov Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 Проверь не задевает ли нахлобучка на выхлопную трубу фаркоп(если есть) или крепление трубы. По звуку похоже Цитата
Vo1 Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 Надо на яме посмотреть, на Гранд Чероки и Чероки был похожий стук, болезнь у них такая, ось крепления ручки раздатки долбит по кузову. Может и тут примерно такая шляпа. Цитата
Александр56 Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) При включении D или R двигатель немного меняет положение, наклоняется вправо или влево и начинает за что то задевать внизу, яма помощник. Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Александр56 Цитата
Susuman Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 В 15.11.2017 в 10:03, Igor написал: капот открываешь тишина, а вот из под машины звук идет Загоните на подъемник/яму и послушайте коробку в месте соединения с ДВС. Цитата
Igor Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 Машину ночевать на подъёмнике надо оставлять тогда. Звук проходит за пару минут прогрева. Снег нападал, буду залазить под машину по утрам и искать. Цитата
Susuman Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 Этот звук может быть слышен и "на тёплую", если слушать слухачём. Цитата
shot Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 5 часов назад, Igor написал: ночевать на подъёмнике надо оставлять тогда. на подземной стоянке, привет сосед Цитата
Toha Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Опубликовано 28 января, 2019 Всем здрасьте!!! Машину брал в июне 2018г. С наступлением морозов при минусе на улице стал появляться сверчок, а точнее появился в районе лобового стекла над пассажиром. По асфальту едешь его нету, но как во дворы или съезжал с ровной дороги он появлялся. Звук был похож на стук лобового стекла, точнее как будто оно не закреплено. Т.к. машина новая и на гарантии, своими корявыми руками туда лезть не стал. Поехал на очередное ТО-20000км. , объяснил всю проблему мастеру приемщику, потом посадил его в машину, мол идем прокачу и все услышишь, хотя по началу он отказывался говорил что там сами спецы посмотрят, но я настоял, чтобы он сам услышал этот звук. В итоге признали все гарантийным случаем все устранили. Причина была в направляющих лобовых стекл. Сказали что их подрезали и подмазали. Теперь тишина в салоне. Faiz и Susuman 2 Цитата
isaenko.v Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) 5 часов назад, Toha сказал: Всем здрасьте!!! Машину брал в июне 2018г. С наступлением морозов при минусе на улице стал появляться сверчок, а точнее появился в районе лобового стекла над пассажиром. По асфальту едешь его нету, но как во дворы или съезжал с ровной дороги он появлялся. Звук был похож на стук лобового стекла, точнее как будто оно не закреплено. Т.к. машина новая и на гарантии, своими корявыми руками туда лезть не стал. Поехал на очередное ТО-20000км. , объяснил всю проблему мастеру приемщику, потом посадил его в машину, мол идем прокачу и все услышишь, хотя по началу он отказывался говорил что там сами спецы посмотрят, но я настоял, чтобы он сам услышал этот звук. В итоге признали все гарантийным случаем все устранили. Причина была в направляющих лобовых стекл. Сказали что их подрезали и подмазали. Теперь тишина в салоне. Направляющие лобового стекла вообще то для отвода воды с лобового стекла, но не думаю что они скрипели.Обрезка возможно временно устранила сверчок. Вообще то селиконовая смазка при пробрызгивании в том месте где скрипит устраняет его(всё что поставлено на заводе лучше не обрезать), не зря ставили. Вполне возможно, что мог скрипеть козырек противосолнечный над пассажирским сиденьем или ещё что-то. Гарантийщики чего хочешь обрежут. Обычно скрипит пластик, на новых уже было-селиконовая смазка наше всё. Изменено 28 января, 2019 пользователем isaenko.v Цитата
Serg99 Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2019 У меня такая же хрень, на морозе постукивает. Но я так и не нашел где точно, кажется где то над лобовым стеклом под обшивкой. Подскажите точнее, где именно силиконом пройтись? Цитата
Макс42 Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2019 28.01.2019 в 18:18, Toha сказал: Сказали что их подрезали и подмазали. если не затруднит сделайте пжл фото где подрезали и подмазали, у меня такая же проблема Цитата
isaenko.v Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2019 1 час назад, Serg99 сказал: У меня такая же хрень, на морозе постукивает. Но я так и не нашел где точно, кажется где то над лобовым стеклом под обшивкой. Подскажите точнее, где именно силиконом пройтись? Обычно скрипит снаружи и пробрызгиваются все сомнительные места. Изнутри я не советовал бы брызгать смазкой, пятна могут остаться. Возможно скрипит или постукивает крепление козырька-можно проверить рукой на ходу в безлюдном месте. Цитата
isaenko.v Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2019 На новых Фортах справа и слева изнутри вверху стоят монтажные крючки(при установке стёкол), их немного отгибают и скрип проходит(читал про это). Цитата
Duke Nukem Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 Тоже не избежал появления скрипуна справа над лобовым стеклом. Взял прозрачный силиконовый герметик для ванн (в тубах застывающий), и пальцем аккуратно промазал петельку и место прилегания металла к стеклу. Дал высохнуть ночь. Езжу уже неделю и наслаждаюсь тишиной. Тьфу-тьфу-тьфу! ПС. Фото из интернета. Цитата
