Андей Опубликовано: 26 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2021 1 минуту назад, Duke Nukem сказал: Зачем тогда вообще нужны силовые пороги? Для поддомкрачивания колеса на твердом лучше обычный бутылочный домкрат - машину на нем не надо так задирать (на ход подвески), плюс она более стабильна, а, значит, и безопасна для манипуляций. Возить с собою заместо штатных легких алюминиевых порожков здоровенные конструкции из стали - зачем - просто чтобы были? Давайте разберем разные случаи: - едем по дороге с крупными камнями, например Карелия. достаточно много шансов ударить пороги о камни. Силовому ничего не будет, пластик или тонкая труба в всмятку; - Примерно то же при проезде например в русле рек, там есть намытые бугры из крупной гальки, штатные пороги Fortuner я так и разбил; - Посадить машину на брюхо можно и не только в грязи но и в других грунтах, например в песках. У меня разбор был в песках и поднять хайджеком за порог было оптимальным. С учетом того, что машина лежала на брюхе. Можно еще представить ситуации, описал те в которых был сам. После того как поставил силовые, перестал переживать при проезде препятствий с кренами, большими камнями, проезде высоких и острых холмов и т д Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duke Nukem Опубликовано: 26 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2021 Понятно. Т.е. в первую очередь это особо прочная защита порогов, а как опора под домкрат - это уже во вторую очередь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андей Опубликовано: 26 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2021 11 минут назад, Duke Nukem сказал: Понятно. Т.е. в первую очередь это особо прочная защита порогов, а как опора под домкрат - это уже во вторую очередь. Правильно сформулированном. И критерием будет возможность поднять машинку за эту защитную опцию, порог, дугу переднюю или заднюю, если выдержит подъем то и сможет защитить машину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 1 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2021 (изменено) 26.01.2021 в 20:04, Андей сказал: Такое впечатление что вы слабо представляете о чем говорите. Зачем в грязи домктить за порог? Из грязи надо выбираться. а не колесо поднимать. Для этого есть лебедка, или трос и вторая машина. Ни разу в сильной грязи не использовал хайджек. А вот после разбортировки поднимал машину и одевал резину обратно. И вообще удобно что бы машину можно было поднять с любой стороны, не залезая под нее. И не разу не слышал про погнутые рамы при поднятии машины. А про упор в деревья при развороте вообще зачет! О! Можно и я влезу... Так сказать "из глубины сибирских руд". В песках не сидел. Не люблю пыль и жару... а вот в снегу... В снегу очень часто проще поддомкратить авто и подложить доску или трэк под буксующее колесо и выехать, чем на морозе разматывать лебёдку, а потом мучиться с задубевшим тросом и пытаться его смотать. И это для случая, если есть за что зацепиться! А забивать якорь в промёрзший грунт... Ах, увольте! И домкратить за порог в этом случае гораздо проще, чем лезть с бутылочным домкратом под мост. Сначала откопай лопатой туннель для домкрата... потом впихни его туда... Где-то тут я размещал фото аналогичной ситуации:Вот эта тема с фото выбрался только после того, как поддомкратил ЗМ и какое-то из передних колёс и подложил под колёса бревёшки. Под снегом там то ли ручеёк, то ли болотце с глиняными колеями, на которые я и лёг пузом... Изменено 1 февраля 2021 пользователем Настырный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duke Nukem Опубликовано: 1 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2021 Я тут особо в тему не углубляюсь - просто помню, что форум форчунеровский, а у меня для офф-роуда другая машина служит, соответственно, и опыт применения другой. В частности: - при мостовой длинноходной подвеске просто забодаешься домкратом за подножки задирать машину до отрыва колеса грунта, особенно если это происходит на полужидком основании - снеге с глиной, есть риск уронить машину и или получить хайджеком по двери, или по собственной тушке, на форчунере же (также как на паджеро или тиррано и т.д.) все иначе, - опять же при мостовой длинноходной подвеске брюхо авто очень высоко сидит над уровнем мостов, а к тому же покрыто броней, штатные подножки выше уровня брони и за многие годы эксплуатации ни разу не погнулись, максимум получали по себе удары бревнышек с гатей или мостиков, да пару раз выпиливал и выбивал коряги из щели между порогом и подножкой, на форчунере же именно подножки будут постоянно получать по мусалам, если, конечно, не задрать машину в лютый корч, - проходимость авто на колесах 35-36" на дисках в 16" совершенно другая, чем на околостоковой по размерам резине в 31-32" на дисках 17", причина - возможность стравить первые почти до состояния гусеницы, что резко снижает удельное давление на грунт, и позволяет передвигаться там, где другие сидят, подобный маневр на 31-32" на дисках 17" малоэффективен - мало резины, кпд низкий. Резюмирую: летом лебедка, топор и лопата, зимой лопата и лопата, ну и здравый смысл - хреначить по целине не в одного, а на пару с другой машиной - зимой рывковый трос - наше все! isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Qazaq90 Опубликовано: 2 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2021 08.04.2020 в 15:02, IkaR_RUS сказал: лично я решил свою проблему по другому. заказал накладки из стеклопластика во Владике. полезную площадь порогов съело конечно, но мою проблему решает, как раз закрыло скол спереди родных накладок. такой вот вынужденный тюнинг получился. машина грязная пока, как-нибудь сфотаю результат, если интересно Доброго времени, можно ссылку где заказывали? Цена и есть ли доставка в КЗ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IkaR_RUS Опубликовано: 2 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2021 7 часов назад, Qazaq90 сказал: Доброго времени, можно ссылку где заказывали? Цена и есть ли доставка в КЗ? Доброго времени. https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/porogi-fortuner-toyota-fortuner-35639091.html Думаю, нет разницы куда отправлять, вопрос в цене доставки. Qazaq90 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Qazaq90 Опубликовано: 2 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2021 (изменено) 28.05.2020 в 16:20, Phaeton сказал: От двухсотки подходят (у меня такие стоят) Взял сегодня благодаря ветке товарища Phaeton подножки от ТЛК-200, размер один в один (длина) крепления чуть ниже правда но это решается. На днях буду инсталировать Изменено 2 апреля 2021 пользователем Qazaq90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Qazaq90 Опубликовано: 2 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2021 (изменено) Кто подскажет что за заглушки расположены снизу порогов? Для чего они? Я так как купил подножки от тлк-200 подумал может и пластиковые пороги подойдут на наши авто? Так как я насчитал у себя ровно 8 заглушек и на продаваемых порогах их тоже 8 ??? снизу фортунер еще ниже пластиковые накладки от 200-ки или это бред? Если минимум колхоза то почему нет? Они то как раз будут выступать «стеночкой» которая имеется у штатных но нет на «двухсотошных» Изменено 2 апреля 2021 пользователем Qazaq90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phaeton Опубликовано: 24 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2021 Похоже на какие-то дренажные отверстия но не уверен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 26 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2021 02.04.2021 в 22:07, Qazaq90 сказал: Кто подскажет что за заглушки расположены снизу порогов? Для чего они? Конденсат и жижу из порогов сливать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 26 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2021 12 часов назад, Настырный сказал: Конденсат и жижу из порогов сливать. Дык пороги то и так сухие, проехал 500метров и усе ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 27 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2021 11 часов назад, isaenko.v сказал: Дык пороги то и так сухие, проехал 500метров и усе ?! пороги -деталь кузова, а не пороги-подножки, на которые наступаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekcey Опубликовано: 26 октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2021 Добрый день! Если кому интересно, нашёл подножки, по цене чуть дороже чем на всепороги.рф, но зато на вид как родные). Как приедут, поставлю, скину фото, что получилось https://aliexpress.ru/store/group/Fortuner/418671_509878056.html Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Qazaq90 Опубликовано: 14 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 26.10.2021 в 11:53, Alekcey сказал: Добрый день! Если кому интересно, нашёл подножки, по цене чуть дороже чем на всепороги.рф, но зато на вид как родные). Как приедут, поставлю, скину фото, что получилось https://aliexpress.ru/store/group/Fortuner/418671_509878056.html Приехали подножки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekcey Опубликовано: 14 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Да, приехали, в декабре ещё). Ждал когда потеплеет, чтобы на морозе не возится, но пока так и лежат в коробке)), теперь на работе завал, не до них пока... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 15 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 14.06.2022 в 09:55, Alekcey сказал: Да, приехали, в декабре ещё). Ждал когда потеплеет, чтобы на морозе не возится, но пока так и лежат в коробке)), теперь на работе завал, не до них пока... А потом желание пропадёт)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekcey Опубликовано: 15 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 6 часов назад, Adler сказал: А потом желание пропадёт)))) ? нужно ещё купить насадку на дрель наждачную, чтобы снять старые подножки, они вроде на клёпках держаться, их сточить нужно. Пока желание не пропало))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2022 Заклепки сверлом снимаются. Adler 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 16 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2022 10 часов назад, Val 10 сказал: Заклепки сверлом снимаются. Это точно, спокойно высверливаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekcey Опубликовано: 17 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2022 12 часов назад, Faiz сказал: Это точно, спокойно высверливаются Спасибо за советы! попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekcey Опубликовано: 4 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Наконец-то добрался до подножек. Взял на дачу, в городе на неделе с работой совсем времени нет, а все выходные на даче. Крепления спереди оставил родные (у них есть крючок небольшой для фиксации к корпусу авто, у тех, что с подножками приехали, такого нет), средние и задние взял новые, они одинаковые. Посмотрел, сейчас цена на них с текущим курсом на 4 т.р. ниже, хотя после заказа ждал ещё сюрприз, оказалось, нужно пошлину оплачивать, так что в копеечку вышли в итоге, но зато как родные). Adler, isaenko.v, Настырный и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
