1 минуту назад, Duke Nukem сказал:
Зачем тогда вообще нужны силовые пороги? Для поддомкрачивания колеса на твердом лучше обычный бутылочный домкрат - машину на нем не надо так задирать (на ход подвески), плюс она более стабильна, а, значит, и безопасна для манипуляций. Возить с собою заместо штатных легких алюминиевых порожков здоровенные конструкции из стали - зачем - просто чтобы были?
Давайте разберем разные случаи:
- едем по дороге с крупными камнями, например Карелия. достаточно много шансов ударить пороги о камни. Силовому ничего не будет, пластик или тонкая труба в всмятку;
- Примерно то же при проезде например в русле рек, там есть намытые бугры из крупной гальки, штатные пороги Fortuner я так и разбил;
- Посадить машину на брюхо можно и не только в грязи но и в других грунтах, например в песках. У меня разбор был в песках и поднять хайджеком за порог было оптимальным. С учетом того, что машина лежала на брюхе.
Можно еще представить ситуации, описал те в которых был сам. После того как поставил силовые, перестал переживать при проезде препятствий с кренами, большими камнями, проезде высоких и острых холмов и т д
  • Лайк 1
  • Ответов 98
    20
  • IkaR_RUS
    10
  • Андей
    8
  • Бармалей
    7
Понятно. Т.е. в первую очередь это особо прочная защита порогов, а как опора под домкрат - это уже во вторую очередь.
11 минут назад, Duke Nukem сказал:
Правильно сформулированном. И критерием будет возможность поднять машинку за эту защитную опцию, порог, дугу переднюю или заднюю, если выдержит подъем то и сможет защитить машину.
26.01.2021 в 20:04, Андей сказал:
Такое впечатление что вы слабо представляете о чем говорите. Зачем в грязи домктить за порог? Из грязи надо выбираться. а не колесо поднимать. Для этого есть лебедка, или трос и вторая машина. Ни разу в сильной грязи не использовал хайджек. А вот после разбортировки поднимал машину и одевал резину обратно. И вообще удобно что бы машину можно было поднять с любой стороны, не залезая под нее. И не разу не слышал про погнутые рамы при поднятии машины. А про упор в деревья при развороте вообще зачет!
О! Можно и я влезу...
Так сказать "из глубины сибирских руд". В песках не сидел. Не люблю пыль и жару... а вот в снегу...
В снегу очень часто проще поддомкратить авто и подложить доску или трэк под буксующее колесо и выехать, чем на морозе разматывать лебёдку, а потом мучиться с задубевшим тросом и пытаться его смотать. И это для случая, если есть за что зацепиться! А забивать якорь в промёрзший грунт... Ах, увольте!
И домкратить за порог в этом случае гораздо проще, чем лезть с бутылочным домкратом под мост.
Сначала откопай лопатой туннель для домкрата... потом впихни его туда...
Где-то тут я размещал фото аналогичной ситуации:
Вот эта тема с фото
выбрался только после того, как поддомкратил ЗМ и какое-то из передних колёс и подложил под колёса бревёшки. Под снегом там то ли ручеёк, то ли болотце с глиняными колеями, на которые я и лёг пузом...
Я тут особо в тему не углубляюсь - просто помню, что форум форчунеровский, а у меня для офф-роуда другая машина служит, соответственно, и опыт применения другой.
В частности:
- при мостовой длинноходной подвеске просто забодаешься домкратом за подножки задирать машину до отрыва колеса грунта, особенно если это происходит на полужидком основании - снеге с глиной, есть риск уронить машину и или получить хайджеком по двери, или по собственной тушке, на форчунере же (также как на паджеро или тиррано и т.д.) все иначе,
- опять же при мостовой длинноходной подвеске брюхо авто очень высоко сидит над уровнем мостов, а к тому же покрыто броней, штатные подножки выше уровня брони и за многие годы эксплуатации ни разу не погнулись, максимум получали по себе удары бревнышек с гатей или мостиков, да пару раз выпиливал и выбивал коряги из щели между порогом и подножкой, на форчунере же именно подножки будут постоянно получать по мусалам, если, конечно, не задрать машину в лютый корч,
- проходимость авто на колесах 35-36" на дисках в 16" совершенно другая, чем на околостоковой по размерам резине в 31-32" на дисках 17", причина - возможность стравить первые почти до состояния гусеницы, что резко снижает удельное давление на грунт, и позволяет передвигаться там, где другие сидят, подобный маневр на 31-32" на дисках 17" малоэффективен - мало резины, кпд низкий.
Резюмирую: летом лебедка, топор и лопата, зимой лопата и лопата, ну и здравый смысл - хреначить по целине не в одного, а на пару с другой машиной - зимой рывковый трос - наше все!
  • 2 месяца спустя...
08.04.2020 в 15:02, IkaR_RUS сказал:
лично я решил свою проблему по другому.
заказал накладки из стеклопластика во Владике.
1553728630544_default
полезную площадь порогов съело конечно, но мою проблему решает, как раз закрыло скол спереди родных накладок. такой вот вынужденный тюнинг получился. машина грязная пока, как-нибудь сфотаю результат, если интересно
Доброго времени, можно ссылку где заказывали? Цена и есть ли доставка в КЗ?
7 часов назад, Qazaq90 сказал:
Доброго времени.
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/porogi-fortuner-toyota-fortuner-35639091.html
Думаю, нет разницы куда отправлять, вопрос в цене доставки.
28.05.2020 в 16:20, Phaeton сказал:
От двухсотки подходят (у меня такие стоят)
Взял сегодня благодаря ветке товарища Phaeton  подножки от ТЛК-200, размер один в один (длина) крепления чуть ниже правда но это решается. На днях буду инсталировать
Изменено пользователем Qazaq90
Кто подскажет что за заглушки расположены снизу порогов? Для чего они? Я так как купил подножки от тлк-200 подумал может и пластиковые пороги подойдут на наши авто? Так как я насчитал у себя ровно 8 заглушек и на продаваемых порогах их тоже 8
снизу фортунер еще ниже пластиковые накладки от 200-ки
или это бред? Если минимум колхоза то почему нет? Они то как раз будут выступать «стеночкой» которая имеется у штатных но нет на «двухсотошных»
  • 3 недели спустя...
Похоже на какие-то дренажные отверстия но не уверен
02.04.2021 в 22:07, Qazaq90 сказал:
Конденсат и жижу из порогов сливать.
12 часов назад, Настырный сказал:
Дык пороги то и так сухие, проехал 500метров и усе ?!
11 часов назад, isaenko.v сказал:
пороги -деталь кузова, а не пороги-подножки, на которые наступаешь.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Если кому интересно, нашёл подножки, по цене чуть дороже чем на всепороги.рф, но зато на вид как родные). Как приедут, поставлю, скину фото, что получилось
https://aliexpress.ru/store/group/Fortuner/418671_509878056.html
  • Лайк 1
  • 7 месяцев спустя...
26.10.2021 в 11:53, Alekcey сказал:
Приехали подножки?
Да, приехали, в декабре ещё). Ждал когда потеплеет, чтобы на морозе не возится, но пока так и лежат в коробке)), теперь на работе завал, не до них пока...
14.06.2022 в 09:55, Alekcey сказал:
А потом желание пропадёт))))
6 часов назад, Adler сказал:
? нужно ещё купить насадку на дрель наждачную, чтобы снять старые подножки, они вроде на клёпках держаться, их сточить нужно. Пока желание не пропало)))
Заклепки сверлом снимаются.
10 часов назад, Val 10 сказал:
Это точно, спокойно высверливаются
12 часов назад, Faiz сказал:
Спасибо за советы! попробую
Наконец-то добрался до подножек. Взял на дачу, в городе на неделе с работой совсем времени нет, а все выходные на даче. Крепления спереди оставил родные (у них есть крючок небольшой для фиксации к корпусу авто, у тех, что с подножками приехали, такого нет), средние и задние взял новые, они одинаковые. Посмотрел, сейчас цена на них с текущим курсом на 4 т.р. ниже, хотя после заказа ждал ещё сюрприз, оказалось, нужно пошлину оплачивать, так что в копеечку вышли в итоге, но зато как родные).
  • 4 года спустя...
Товарищи, подскажите пожалуйста какие есть актуальные варианты подножек на Fortuner 1 поколения 2007 год? Или может от чего-то другого подходят?
Обыскался уже, если честно:(
16 часов назад, Илья Анатольевич сказал:
Я брал такие на алиэкспресс. https://aliexpress.ru/item/4001212272798.html?spm=a2g2w.favourites.0.0.134d4aa68BJNU1&sku_id=10000015319544988
Это самый простой способ получения оригинальных новых подножек.
А вообще можно ставить все что угодно - я видел на фортунерах подножки и от 100/200 крузака (которые простые) и от 150 прадо.
Можно и силовые поставить практически любые, надо только смотреть крепление.
