Негорят подсветка показателя спедометра, магнитолы, коробки передач, не горит садние ходовые огни помогите
  • 1 год спустя...
Джентльмены, доброго всем вечера! Кто устранял проблему с подсветкой приборов? поделитесь опытом... Сдохла подсветка в районе прибора-указателя температуры охлаждающей жидкости....правый угол теперь во тьме!
8 минут назад, Vikair сказал:
Знать бы ещё какого года выпуска машин....
Так догадайся.
Зарегился, так напиши какого года
машина, самому лучше.
крейсер 2007 г, бензиновый. 2,7 л и тд...
Таки нужно вытащить панель(3 самореза,без снятия руля) и посмотреть с/д там или лампы.Если лампы,то они легко меняются. С с/д потребуется навык,без него лучше и не лезть.
поскольку подсветка регулируется по яркости, то скорее всего там таки лампы, а не диоды ... ну и в любом случае можно проверить по каталогу
10 часов назад, ЛеРой сказал:
Да меняли кто то наши. насколько помню там бесцокольные лампочки стоят...
так то 2007й год ... весьма сомнительно что диоды
ох нифига ж!  эк оно все повернулось та
  • 1 год спустя...
Ребята, у меня постоянно горит подсветка вокруг замка зажигания. Это так у всех? Когда закрываешь машину всерано горит
не, вроде быстро гасла, даже хотелось чтобы подольше горела
4 часа назад, Vasesdas сказал:
тэээкст ... у вас, коллега, и индикация открытой двери вроде постоянно горит? тогда причина скорее всего одна и та же
5 часов назад, Vasesdas сказал:
Если есть сигнализация то причина в подключении дверных датчиков.Если её нет,то в банальном коротыше.Проверить водительскую кнопку.
у меня горел индикатор открытых дверей и подсветка замка зажигания постоянно. Я убрал какие-то пластиковые упоры-отбойники на 5 двери (хер знает че это такое, крепится каждая на винте на 10), и вообщем все потухло. Только не знаю теперь вредно без этих двух говняшек ездить что я открутил!?
Концевик должен стоять на замке задней двери.Нужно снять обшивку и посмотреть в каком он состоянии,м.б.толкатель стесался и ли что-то погнулось.
Это так называемые амортизаторы, чтобы дверь не стучала во время езды.
Внизу на полу стоит металлическая скоба буквой П на двух винтах. Она регулирует прижимание двери при закрытии
(мощной крестообразной отвёрткой). Ход её (скобы) небольшой, но регулирует  прижимание двери и отключение индикатора незакрытой двери.
Проще говоря дверь не доходит до датчика 2мм. И он горит.
Пластмаски нужно поставить на место иначе дверь будет болтаться в проёме япы их не зря ставили.
