Алтай Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Добрый день. ПОМОГИТЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ!!! Хайландер 2007 года. Лимитед. Горит VSC Check, антизанос и красный треугольник. Поехал на сто-выдало ошибку на первую катушку. Я его поменял. ви эс си и чек отключился. через день снова загорелись эти же лампы. поехал на сто-дало ошибку на другие катушки. посоветовали заменить все свечи и катушку. купил свечи, заменил катушку. чек и ви эс си отключилось. день проездил-эти же лампы снова горят. проверили-тепеь на другуб катушку ошибку дало. не стал менять-через день загорелся треугольник красный. поменял все катушки-все ошибочные лампы потухли. день проездил-снова ошибку выдает (чек, ви эс си, антизанос и треугольник.). машина троит. что делать?
isaenko.v Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2017 (изменено) Датчик VSC отвечает за топливную систему:возможно плохой бензин или датчик кислорода.Вообще то один датчик за собой может тянуть и другие. Нужно попробовать отъездить старый бензин, залить хороший , затем скинуть -клемму и посмотреть затем. У жены на Королле диагностика вообще не показывает ошибок, но периодически загорается чек, лечил плотным закрыванием крышки бензобака (грешу на где-то засранные фильтры), иногда помогает скидывание клеммы.На первой диагностике показал катушку, потом всё нормально, компьютерщик посоветовал поездить и посмотреть.Порой кажется, что у контрольных ламп своя жизнь. Изменено 29 июля, 2017 пользователем isaenko.v
Susuman Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 В 28.07.2017 в 09:34, Алтай сказал: машина троит. что делать? Посмотрите нет ли масла в свечных колодцах.
Борисыч МСК Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 Америкос,небось,машин-то? Мой племянник,когда взял оттеда аналогичную трёхлетку ,движок перебирал г...на чуть не ведро выгребли. Масло в нём чуть не в консистенции литола было... Вычистили,отмыли и все проблемы ушли....
shot Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 вытащи лампочку -гореть не будет Алекс 1
Дядя Вова Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2017 В 01.08.2017 в 19:37, shot сказал: вытащи лампочку -гореть не будет Не, это долго. Тока черная изолента поможет Алекс 1
