Smolovrv Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Всем привет. Перестал роботать селектор коробки передач. Проблема в том, что когда заводиш машину, ручка переключения не розблокируетса,и не дает включить ту или иную передачу. Помогает кнопка shift lock (на селекторе), после чего машина без проблем едет. Что можете подсказать. Toyota fortuner 2006 г.в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shvarzenberg Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 http://fortunerclub.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13694 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Не знаю,но читал:предохранитель перегорел,АКПП,масса на коробке отсоединилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shvarzenberg Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Под капотом предохранитель ECU-IG 2 проверить,если цел, то поднимать накладку тоннеля и проверять соленоид разблокировки. Далее по факту или замена или прозванивать проводку. Поверьте еще лягушку тормозную разблокировка происходит при нажатии тормоза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smolovrv Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 всем спасибо. сгоел предохранитель стопових огней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
