vovchik Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 Доброго дня всем. Помогите, если есть, электросхемой включения освещения салона. Надо подключить дверную фурнитуру. Ну вот эту, знаете, при открытии двери зажигается красная лампа на карте двери и подсветка в нижнем торце на землю. Но хочу сделать так чтобы при открытии конкретной двери зажигалось только на ней. А то иллюминация при открытии любой из дверей ну очень сильная. Знаю что где-то здесь электросхемы выкладывали, но ниасилил я найти их
ЛеРой Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 у меня реализовано именно так - при открытии конкретной двери подсветка горит только на ней но делал не сам, так что со схемой не помогу знаю только, что электрик подключался с конечника двери неким образом через диод
shot Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 1 час назад, vovchik сказал: Доброго дня всем. Помогите, если есть, электросхемой включения освещения салона. Надо подключить дверную фурнитуру. Ну вот эту, знаете, при открытии двери зажигается красная лампа на карте двери и подсветка в нижнем торце на землю. Но хочу сделать так чтобы при открытии конкретной двери зажигалось только на ней. А то иллюминация при открытии любой из дверей ну очень сильная. Знаю что где-то здесь электросхемы выкладывали, но ниасилил я найти их Вот здесь И в ФАКе вопрос ответ погляди
vovchik Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 Спасибо. Поглядел. Не нашел ничего правда. Но самое главное услышано в предыдущем посте. Так сделать реально. Знач буду методом изучения на местности.
ЛеРой Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 1 час назад, vovchik сказал: Спасибо. Поглядел. Не нашел ничего правда. Но самое главное услышано в предыдущем посте. Так сделать реально. Знач буду методом изучения на местности. завтра буду у электрика, спрошу как он делал ... если помнит ))) у меня подсветка с каждой двери (вниз) работает только на конкретной двери, а подсветка ног в салоне - работает вся при открывании любой двери
vovchik Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 Ну если получится - буду очень признателен. Там немного хитро сделано. Все массы с концевиков заводятся сперва в приборку. А уже оттуда раздача идет. Потому именно пищит на вставленный ключ только от водительской двери. Да и вообще если приборку вынуть - свет в салоне гаснет.
shot Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 3 часа назад, vovchik сказал: Ну если получится - буду очень признателен. Там немного хитро сделано. если Стас не сможет , прогу скачай тама много схем, да и выше писал, гдет в этих темах есть схема + и схема -, а так когда доберусь до дома.
vovchik Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 shot спасибо большое. Нашел.
Forchun Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад У меня 2.7 механика 2018, в дверях стоят просто красные катафотки, без лампочек. Никто не находил готового решения, чтобы подключить pin в pin и установить плафоны с лампочками?
