Коллеги, у меня фортюнер 2006 года Араб левый рцль. сегодня что то зазвенело в багажнике на кочках, полез  в багажник, слева есть отсек для хранения всякой ерунды, так брянкала какая то электрическая пищалка чтоли. Фото приложил, начал лазить там дальше и вытащил какой то блок,:blink:, блок тоже на фото, на нем написано ECU ниже BEC-20334-22 еще ниже 05.09.21T еще ниже 120СМ а также присутствовали какие то япончкие надписи. Ни одного шильдика Toyota и номера нет. Держался он на обычном материале типа "ежик" на фото видно. В общем блок выдернул, машина работает нормально, думал может есть такой блок, посидел в каталоге, ничего в электронных блоках подобного нет... кто скажет, что жто? Для чего оно?
Изменено пользователем mr.kalinihta
Скорее всего это старые парктроники. Обычно блок парктроников в такие места в багажнике оставляют
У меня там был только блок парктроника и больше ничего. Если парктроники работают или их нет, значит что-то не штатное или просто завалилось)
Только что, Sky сказал:
Парктроников нет, и не было по ходу. Машину брал с компании а не с рук и никто не знает ее историю. Сигнализация? С такой маленькой пищалкой? Не думаю...
херня какаято. В инете нет данных ни по каким номерам( ну я так понимаю что если бы блок был важен, то был бы шильдик toyota  правильно понимаю знатоки?
3 минуты назад, Sky сказал:
Не парься, нет там никаких блоков, забей.
mr.kalimera:D
Ооооо я смотрю тут греки есть)))) приятно)
слушайте, ну ок, блок снял, но там куча проводов от нее идет, обрезать бы их, по ходу придеться разбирать левую сторону в багажнике чтобы выдернуть все кишки)))
25 минут назад, mr.kalinihta сказал:
Работал там долго)
Разбирать не сложно и не долго, на форуме где-то есть инструкция по разборке.
