Владимир К. Опубликовано 20 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2023 Всё верно. Дефект Хайлюксов по показанию уровня топлива точно есть и на 1 поколении Фортунеров. Вопрос когда проявится видимо связан с условиями эксплуатации. У меня проявился через 10 лет. Показывает чуть меньше половины бака а по факту бак сухой. + значок заправки не загорается. Верно написано, лечится пропайкой резисторов приборной доски. После все вернулось в норму. И тем, кто заменил часы на борткомпьютер - поглядывайте периодически на показания остатка километража на топливо и сравнивайте с показаниями стрелки. Явно если остаток 30 километров на борткомпе, а стрелка бака на середине, стоит задуматься.
FоrtNorth Опубликовано 21 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2023 13 часов назад, Владимир К. сказал: Явно если остаток 30 километров на борткомпе, а стрелка бака на середине, стоит задуматься Мне показалось что бортовик завязан на стрелку , а не на дуть бака .
DJVyacha Опубликовано 15 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2023 Принимайте в ряды, осушивших бак ?. Еду с работы, радио, солнце, ветерок в окно. И заглох. Четверть бака ещё. Пока ждал помощь, проверил все преды, реле прозвонил. Давления бенза нет. Схемы открыл, прозванивать уже начал. Пока возился, глядь - а стрелка на дне и лампа горит. Дотянули до заправки, плеснул 20л и поехал сам. Завтра вскрою приборку, паять умею.
DJVyacha Опубликовано 15 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2023 21.05.2023 в 08:26, FоrtNorth сказал: Мне показалось что бортовик завязан на стрелку , а не на дуть бака . Бортовик и стрелка независимо завязаны на ДУТ.
DJVyacha Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2023 9 часов назад, DJVyacha сказал: Завтра вскрою приборку, паять умею. Завтра наступило. Сегодня в баке менее 20л, т.е. ниже 1/4 должна стрелка болтаться, а она нагло кажет половину бака мне. И бортовик штатный обещает ещё 207км проехать. Достал и вскрыл приборку. Глянул через ув.стекло - диагноз подтвердился, резисторы на плате имеют дефект холодной пайки. Причём, только эти резисторы, остальные все в хорошем состоянии. Пропаял эти дефекты, спиртиком протёр, осмотрел другие компоненты. Собрал, подключил приборку. Вуаля - стрелка сильно ниже четверти, бортовик прогнозирует 47км. Доехал до заправки, загорелась лампа. Залил до щелчка и ещё чуть-чуть. Лампа погасла, стрелка ушла в F. Тронулся, бортовик показал 504км. Наблюдаю.
FоrtNorth Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2023 10 часов назад, DJVyacha сказал: Бортовик и стрелка независимо завязаны на ДУТ. 1 час назад, DJVyacha сказал: Сегодня в баке менее 20л, т.е. ниже 1/4 должна стрелка болтаться, а она нагло кажет половину бака мне. И бортовик штатный обещает ещё 207км проехать. Или все ж бортовик берет данные со стрелки ?
DJVyacha Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2023 8 часов назад, FоrtNorth сказал: Или все ж бортовик берет данные со стрелки ? Сопротивление ДУТ измеряется контроллером приборки (вероятно, что через отваливающиеся резисторы), и этот же контроллер крутит стрелку на приборке для нас. И ещё контроллер, получая частоту вращения КВ двигателя и скорость автомобиля от ECU, считает текущий расход, средний расход, прогноз километража и прочее, все эти расчёты он передаёт в бортовик. Т.е. бортовик и стрелка - это два конечных независящих друг от друга показометра
FоrtNorth Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2023 1 час назад, DJVyacha сказал: Сопротивление ДУТ измеряется контроллером приборки (вероятно, что через отваливающиеся резисторы), и этот же контроллер крутит стрелку на приборке для нас. И ещё контроллер, получая частоту вращения КВ двигателя и скорость автомобиля от ECU, считает текущий расход, средний расход, прогноз километража и прочее, все эти расчёты он передаёт в бортовик. Т.е. бортовик и стрелка - это два конечных независящих друг от друга показометра Простым языком , при исправном д.у.т его данные идут на стрелку прибора ( который исправен ), а комп считывает отклонения стрелки и вычисляет остаточный пробег. Если стрелка не исапавна ( при исправном д.у.т ) комп думает что в бак добавили топлива ( ибо стрелка закисла из за не рабочего сопротивления ), показывая средний расход и основываясь на этих данных рисует нам остаточный пробег . Теоретически можно вычислить какое из 4х сопротивление не имеет контакта . Т.е комп берет информацию со стрелки как основной и с одометра как пройденный путь . Потому получается погода , а не реальные цифры . Исходя из этого , не стоит доверять показаниям остаточного пробега . Это будет приближенных параметр .
max_rocker Опубликовано 17 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2023 16.06.2023 в 07:32, FоrtNorth сказал: Или все ж бортовик берет данные со стрелки ? Я вот не пойму откуда он берёт инфу по пробегу. Езжу на газу, бензы всегда полный бак, а может показать что осталось 50 или вообще 0 км
FоrtNorth Опубликовано 17 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2023 4 часа назад, max_rocker сказал: Я вот не пойму откуда он берёт инфу по пробегу. Езжу на газу, бензы всегда полный бак, а может показать что осталось 50 или вообще 0 км Эбу рассчитал пробег по стрелке ( сколько было при запуске двс ) и сколько отработал двс или намотал одометр ( видимо комп считал данные по воздуху прошедшем через дмрв ) рассчитан расход топлива и выдал остаток . При повторном запуске , после этих не коректных данных прошедших на гбо , должен показать нормальный остаток на бензине . Ихмо .
Андрюха 67 Опубликовано 25 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2024 В 14.02.2020 в 05:15, oleg1972 сказал: пропаяйте на приборной панели сопротивления. они с завода плохая пайка. у меня сразу все заработало и даже лампочка на минимум заработала хотя сновья не горела. Спасибо, так и получилось. Пайка отошла, после пропайки всё наладилось! alvisalex 1
Joshgun Опубликовано 23 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2024 приветствую, fortuner 2011. такая проблема при выключенном зажигании стрелка уровня топлива показывает ниже значка E, а при полном баке на одно деление ниже, пайки сделали но не помогло, такое ощущение что диапазон стрелки смещён. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой.
FоrtNorth Опубликовано 23 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2024 2 часа назад, Joshgun сказал: приветствую, fortuner 2011. такая проблема при выключенном зажигании стрелка уровня топлива показывает ниже значка E, а при полном баке на одно деление ниже, пайки сделали но не помогло, такое ощущение что диапазон стрелки смещён. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Снять аккуратно стрелку и передвинуть попробуйте . Я когда свои снимал , на нижнем положении как будто три положения для установки , ставишь одев стрелку на Е , но как бы чутка придавить , не сильно так , что б держалась, и ниже за кончик стрелки давишь вниз, как будто перескакивает положение и фиксируется . Наверное так должно быть на выключенном зажигании . Не помню на память как у меня стоит , но тут завалена как по мне .
Humberto Опубликовано 3 марта Жалоба Опубликовано 3 марта Появилась проблема с уровнем топлива — стрелка начала показывать некорректно. Я заменил поплавок в баке, но это не помогло. После этого отнёс приборную панель в мастерскую по ремонту телефонов, чтобы под микроскопом проверили плату и пропаяли контакты. Мастера сообщили, что была «холодная пайка», из-за чего соединения были некачественными. После повторной пропайки всё стало работать правильно — стрелка встала на своё место, и даже контрольная лампа низкого уровня топлива заработала. Ранее я думал, что светодиод перегорел.
Humberto Опубликовано 3 марта Жалоба Опубликовано 3 марта 4 минуты назад, Humberto сказал: Появилась проблема с уровнем топлива — стрелка начала показывать некорректно. Я заменил поплавок в баке, но это не помогло. После этого отнёс приборную панель в мастерскую по ремонту телефонов, чтобы под микроскопом проверили плату и пропаяли контакты. Мастера сообщили, что была «холодная пайка», из-за чего соединения были некачественными. После повторной пропайки всё стало работать правильно — стрелка встала на своё место, и даже контрольная лампа низкого уровня топлива заработала. Ранее я думал, что светодиод перегорел. Обычной прозвонкой неисправность, скорее всего, не обнаружится. В данной ситуации важно выполнить качественную повторную пропайку всех подозрительных контактов и дорожек. Желательно делать это в специализированной мастерской, где есть микроскоп и соответствующее оборудование, чтобы тщательно проверить плату и устранить возможную «холодную пайку». Алекс и v.p. 2
