Был печальный опыт общения
с подобными специалистами, которые искали поломку с осцилографами, сканерами, компами и прочим, но так её и не нашли. Случайно сам нашёл плохой контакт в разьеме и то спустя какое то время.
Много специалистов в Москве не значит что они есть, также и везде.
  • Ответов 139
  • FоrtNorth
    33
    24
  • alfedotov69
    15
  • max_rocker
    14
Начал с неправильного показания уровня топлива, сейчас неправильно показывает обороты двигателя-главное с такими спецами  чтобы движок работал, а то потом и до него доберутся ?
Ну стрелки пришлось снимать ,иначе до платы внутри не добраться , на внешней стороне платы все ровно ,изъянов не обнаружено ,поэтому полное вскрытие .увы . Вот там 4 так сказать места вызвали неоднозначное мнение . Фото 2х   мест выше .
53 минуты назад, isaenko.v сказал:
Ну у вас то хоть выбор есть , есть спецы которые работали на заводах оборонки ,или на той же Веге в Новосибирске , у нас то один завод рембыттехники ,где с утра холодильник ,а в обед телевизор паяют .
8 минут назад, FоrtNorth сказал:
Выбор и у нас методом тыка,"специалистов" много, но 99%  просто вымогатели, поди узнай, все спецы давно в охране или ещё хуже.
Летом в стиральной машинке нужно было поменять сливной шланг, спец приехал поменял, перестала работать сушка, говорит друга электронщик приглашу. Отказался, вызвал другого и тот её чинил ещё месяц, то датчики, то мозги, машинке 3 года. Вот и весь выбор, поэтому я про двигатель выше и сказал.
Везде специалисты крупные!
Выжег топливо .машинко сдохла ,но так лампа и не загорелась. Уровень после пропайки стал показывать ниже ,но на 100% не работает ( как должен ) . Чутка позже займусь и добью его . Заказал бортовик ,установил . Средний расход 16,7 с прогревами 19 . Ожидаемо ( но до этого сузука была ,алгоритм вычисления был другой ) едут дуйки для задних пассажиров ,за окном зима пока не до бака . ( был вариант взять с разбора одометр ,но смущает поголовная болячка ,купить и столкнутся с той же проблемой не комильфо )
Этот датчик живёт своей жизнью.
Заглохла машина на первой отметке,залил,5 чтобы доехать до заправки,на ней бенза гавёная,заправил всего двадцать,стрелка не шевельнулась.На следующий день заправил ещё 20,стрелка оказалась по середине(вторая метка).После проехал 200км, и стрелка опустилась,как у вас на фото.До этого, она никогда ниже первой метки не опускалась.
17 часов назад, FоrtNorth сказал:
Может просто переустановить заново стрелку ?
3 часа назад, Старый мельник сказал:
Пробовал . Опускал до ноля ,лампа резерва не загорелась .
Залейте полный бак , и надо выставить по полному баку!
Обсох. Даже лампа резерва не загорелась. Ранее такой проблемы не былоIMG_20201128_185036.thumb.jpg.a127ae82f0b098481ee82b669c14cb59.jpg
13.10.2020 в 11:58, Старый мельник сказал:
Она стоит неприлично дорого , от 35 000р
Нарыл в инете контору
Владимирская обл. Ковров. РиП
Изготавливает платы датчиков уровня топлива, по цене примерно 350руб.
Может кому пригодится.
И так свершилось . Наковырял ещё один сервис . Неделя ожидания . Чё они делали не сказали ,но приборку полюбому паяли .залил 30 литров ,искатал . Бинго ,лампа зажглась .при остатке 38 км по бортовому . Залил 10 литров ,стрелка отреагировала . Но бортовик не захотел . Думаю адаптируется . Так что не повторяйте моих ошибок . Сначала проверьте д.у.т на сопротивление ,если он работает то вскрытие одометра .скорее всего проблемных мест было несколько .
Всем добра в наступающем году.
  • Лайк 2
А что с оборотами на холостом
ходу, нормализовались?
46 минут назад, isaenko.v сказал:
При разборе одометра стрелки снимал ,плата 2х двусторонняя , покатаюсь чутка руками выставлю или через сканер для точных показаний. Еще пару раз проверю по точности срабатывания лампочки ( хотелось бы узнать на каком остатке она загорается по борт.компьютеру  ) ну и закрыть эту проблему.
( наверное тут можно и забить бы на лампу ,работает выше 20 литров и ладно ,да вот условия у нас климатические специфические . Расстояния как понимаете не маленькие ,на трассе можно заправить откровенную мочу и присохнуть . С Якутска по федералке до ближайшего региона 950 км , бывает так то света нет ,то колонка сломана  )
21 минуту назад, FоrtNorth сказал:
Сегодня заехал на заправку, стрелка клонилась к нулю, но лампа ещё не горела(обычно стараюсь не опускать её до нуля, но в этот раз так получилось).
Залили полный бак, выезжаю и начитавшись этой темы с ужасом смотрю что стрелка показывает
где то литров 20.
Остановился,выключил - включил несколько раз зажигание-она все в этом положении.
Затем посмотрел вниз, и как же я себя мудаком обозвал, бак то полный, а я смотрел на температуру двигателя.
И на старуху бывает проруха, но перепутать уровень топлива и температуру двигателя - это трындец! Я понимаю, что башка была забита житейскими мыслями, а не об уровне топлива, но не до такой же степени ???
  • 4 недели спустя...
может сопротивление последовательно воткнуть с датчиком уровня ? :)
Я сегодня так и сделал. Купил потенциометр от 0 до 100 Ом и с помощью него опустил стрелку  на ноль и загорелась лампв остатка, но при этом, теперь стрелка не доходит до максимума ровно настолько, сколько не доходила до нуля. Называется хрен обманешь.
27 минут назад, alfedotov69 сказал:
А ты измерял сколько Ом датчик показывает, чтобы сравнить как в книжке?
Изменено пользователем alfedotov69
Я заказывал через TSP новый датчик по ВИН коду и установил его уже в бак. Сопротивления нового и родного ДУТа одинаковые : 4 Ом (полный бак)и 110 Ом (пустой бак). Кстати по какой книжке Вы сравниваете?
Лично я склоняюсь к тому, что проблема в щитке, а именно в процессоре. Плату щитка уже вдоль и поперек перепаял. ДУТ и провода исправные
