Не особо могу скидывать ссылки ?(с компом не на ты) , с удовольствием бы. Могу скинуть с почты на почту на большее не способен.
  • Ответов 139
  • FоrtNorth
    33
    24
  • alfedotov69
    15
  • max_rocker
    14
09.10.2020 в 23:59, isaenko.v сказал:
По поиску смотрел ,половина из просмотренного вода . Рассказы по пол часа ,про вилы ДУТов  ,но примерно думаю по прибоке найти дороги выхода на насос и поплавок ,попробую замерить  мультиметром . Как обсохну ,будем посмотреть . На предыдущих авто всегда знал вплоть до 3х литров сколь залить . Опять же примерно можно вычислить расход . ( бортовика нет ,пока нет ?) . Есть желание найти корень зла .,так что будем искать .
У меня вопрос, как вы пишите
лента крепления бака варёная-может бак деформирован и родной ли поставили. Может и трётся поплавок об стенку бака?
Бак не деформирован ,не увидел признаков . Лента да ,варено крайнее крепление ,шарнир ( который к кузову крепится ) . Теперь о нарытом на просторах ,проблема таки есть и она присутствует на хай лаксах. Проявляется по разному . От замерзания стрелки до её работы скачками . Ну и на последок .пару фоток . А не найти ли от этого авто .?
Проще найти человека, который дружит с паяльником и пропаять
резисторы которые отваливаются
на Хайлюксах(видимо и на наших
некоторых) при тряске от холодной пайки на заводе.
21 минуту назад, isaenko.v сказал:
Ну как бы да ,будем искать . С прямыми руками . Автоэлектрик лучше лампочку за 100₽ поменяет чем паяльник в руки возьмёт . Как то спросил про токосъемные кольца поменять на генераторе ,так  сказал,купи контрактный генератор.... узнаю ,мож кто  компы_телефоны делает в сервисах возьмутся . Любителей то на город нынче один,два и всё .
Согласен, это не из авто электриков, спецы они только по замене лампочек, проходил это.
Можно поискать в теле-радиомастерских(комбинаты бытового обслуживания).
Лучше конечно не паяльником , а паяльной станцией , такие станции есть в ремонте сотовых телефонов
14.02.2020 в 03:15, oleg1972 сказал:
пропаяйте на приборной панели сопротивления. они с завода плохая пайка. у меня сразу все заработало и даже лампочка на минимум заработала хотя сновья не горела.
Это то самое!
16 минут назад, Старый мельник сказал:
Это то самое!
Это да ,согласен . Нужен человек понимающий чио он делает и для чего . В ремонте сотовых  могут паять ,а автоэлектрик знает что ??  ? ищу 2 в 1 .
36 минут назад, FоrtNorth сказал:
С паяльника начал и как не хотелось опять пришёл к паяльнику ?
Внутренняя сторона платы . Мож дело в ней .
Смотрел на видео там показали три резистора рядом стоят подряд, на панели Хайлюкса по моему R 307,так там просто трещина в дорожке была, после пропайки все нормализовалось.
А в мануале не смотрели сколько датчик должен показывать в разных позициях? А компом не сравнивали кол-во и положение стрелки?
36 минут назад, max_rocker сказал:
Ну мануал тут не нужен ,шкала на 4 части ,0_20_40_60_80 литров . А вот бортовика нет.
С наружи пайка вроде норм ,визуально . А вот внутри 4 места вызвали у человека подозрение . Чет там пушкой дул ,паяльником тыкал . Будем посмотреть что в итоге .  Все равно надо будет как бенз кончится подъехать и стрелки на приборах поставить по данным сканера .
Я посоветовал бы следующий алгортм-берём нейтральный кетаецкий флюс в баночке в виде жира и с его помощью пропаиваем всю цепь. И на приборной панели,и на датчике....Всё довольно мелкое,пользуемся лупой и пр.
Мне так Борисыч дополнительный стоп сигнал паял, светодиоды менял, электрики говорили:мы в электронике не разбираемся-тебе к электронщик ам, а там светодиоды перегорели.
Пусть пропаяет все !!!
1 час назад, Старый мельник сказал:
Проще и дешевле новую приборку взять ... ?
6 часов назад, FоrtNorth сказал:
Я имел ввиду в мануале посмотреть сопротивление на датчике в баке, а также сделать комп. диагностику и посмотреть сколько показывает комп. По мануалу хайлюкса поплавок на верхней отметке должен показывать 3-5Ом, на нижней 109-111Ом
19 часов назад, FоrtNorth сказал:
Она стоит неприлично дорого , от 35 000р
Ну как сказать....вот цена в индонезии . Ну и примерная цена . + доставка . Это крайний вариант . Можно имея свою цветную  накладку поставить на одометр от хайлюкса ( иди от раннего поколения форта ). Но вот не знаю ,там диоды под наклейкой ,или простые лампочки .
А что вскрытие и пайка не помогли?
Чуть менее пол бака , всё выкатать не могу . ?. Кода паяли плату ,снимали стрелки ,вот докатаю бенз ,и посмотрю если мин.уровень в 0 покажет и лампа загорится ,подъеду где паял ,у парня сканер вроде есть ,стрелки хоть выравнять ,а то тахометр стал 500 на холостых показывать . Город то маленький ,не круги ж по объездной мотать чтоб сжечь бензин .так по делам  ,30 _50 км в день катаю . Жду результата . ( сливать не вариант ,контролирую каждое деление)
17 часов назад, FоrtNorth сказал:
Удачи в приобретении!
16 часов назад, FоrtNorth сказал:
Начал с неправильного показания уровня топлива, сейчас неправильно показывает обороты двигателя-главное с такими спецами  чтобы движок работал, а то потом и до него доберутся ?
