Датчик уровня топлива некорректно показывает уровень
Андрей Ковальчук
Главное я теперь добился, чтобы лампа загоралась минимального остатка топлива и стрелочка на ноль опускается. Но я все равно буду продолжать искать истинную причину неисправности.
  • Ответы 134
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • FоrtNorth
    32
    24
  • alfedotov69
    15
  • max_rocker
    14
1 час назад, alfedotov69 сказал:
Я заказывал через TSP новый датчик по ВИН коду и установил его уже в бак. Сопротивления нового и родного ДУТа одинаковые : 4 Ом (полный бак)и 110 Ом (пустой бак). Кстати по какой книжке Вы сравниваете?
По мануалу хайлюкса поплавок на верхней отметке должен показывать 3-5Ом, на нижней 109-111Ом
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Машинкой владею две недели... Есть "непонятки" с показаниями уровня топлива. Почитал инет - вроде как у Тойот "с новья" такое бывает, потом проходит (?!), а может и не пройти - надо "с этим жить"... Это на самом деле так?
Изменено пользователем Gisha
Судя по анализу всех неисправностей, выложенных в этой теме, проблема решается только заменой щитка приборов, стоимость которого от 500 до 1000 зеленых.
25 минут назад, alfedotov69 сказал:
А гарантийным случаем это не является?
12 минут назад, Gisha сказал:
Думается, что по гарантии обязаны сделать, это заводской косяк.
Обратитесь к диллеру.
17 часов назад, alfedotov69 сказал:
Или человека с паяльной станцией и прямыми руками . Ибо первое поколение н коим образом не попадает под гарантийку .
10 часов назад, FоrtNorth сказал:
Так он только купил новый Форт
второго поколения, так что по гарантии.
11 часов назад, isaenko.v сказал:
купил новый Форт
Со старыми болячками .
15.05 - "ТО месяц", как они его называют... Поспрашаем...
Кстати, как сейчас работет
указатель уровня топлива-корректно или нет, лампа и прочее?
Интересно знать закончились ли
злоключения?
На первом поколении на нашем форуме неисправности показаний бензина проявились у человек пяти, и то со временем и возникает мысль, что эта болячка
проявляется после неправильной эксплуатации(ездить до лампы т. е. практически до нуля, грязный бензин(не вина владельца), механические повреждения бака(даже незначительные). Ведь
некоторые, у кого появились эти  симптомы
были не первыми владельцами
и не знали как ездили прежние.
1 час назад, isaenko.v сказал:
как сейчас работет
Не добил пока до 100% результата .  Заливаю 20 показывает 25_30 по шкале . Займусь скоро ,доделаю ,лампа работает основной ориентир на бортовой комп . ( ну и так привык)  повидимому сопротивление не то впраяли . ( ну или черт его кого паяли
Скорее да ,родовая для оптитроновых приборок . ( но собрать бы в кучу данные с простыми приборками было ли что то подобное у них , а так же хай люксов ,картинка б сложилась ) про" 5 человек"  что то мне подсказывает что нас больше .  Проблема то выскакивает при 15 литрах в баке . ( + литров 10 до до лампы ) поэтому допускаю что многие ,особенно те кто держит пол бака и на заправку, просто не столкнулись с этим . Работает то все штатно. Пока не обсохнеш.  Даже на четверти бака лил 55 литров и показывал полный . Пракьически до литра .
что эта болячка
Не ,при выкатывании топлива до лампы ,скорее должен помереть бензонасос . Впрочем как и от грязи в баке. На дут не должно отражается ,он практически механника грубо говоря .
злоключения?
Постараюсь описать...
Получил авто у дилера с пустым баком, на лампочке. Тут же за воротами, на Лукойле заправляюсь до полного 95-м - вошло 75 л. Ехал домой по платной  - расход 10,3 л - еду радуюсь. Отъездил по городу на этом баке неделю, показания одометра были, по моему, больше 400 км (не заморачивался - а зря...). В результате - загорелась лампочка, ГУ показывает "Запас хода (столько-то) км". Доездил пока ГУ не стало показывать "Запас хода -- км" (специально - думал заправиться полностью 92- м "для эксперимента"), расход при этом был 19 с лишним на 100?. Приезжаю на Газпром заправляюсь по "Турбо топливо" от Тинькова, заказал 80 л (если "перезаказ" деньги возвращают - удобно)... В бак влезает ровно 60 л?. И, что интересно - стрелка чуть-чуть до полного "не доходит". Думаю, может когда заказывал в приложении - ошибся, вместо 80л 60 нажал? Отъезжаю, паркуюсь, приложение "Призрак" (сигналку ставил дилер) показывает - в баке 60 л топлива. Еду на работу. Катаюсь два дня, расход под 19. По дороге на дачу (стрелка показывает где то "без четверти бака") - на той же заправке - доливаю (теперь - "вручную") до полного - входит 7 литров. И, что интересно - стрелка так и осталась "без четверти бака", ну может чуть-чуть "поднялась"?... Отъезжаю, паркуюсь, "Призрак" показывает - в баке 67 л,  чешу "репу", "зануляю" Трип А, расход... Еду на дачу, в течении какого то времени (мин 5?) стрелка "поднимается" до "чуть-чуть до полного "не доходит".
На дачу - 60 км туда/обратно по трассе - расход ниже 18 не "падал"... Сейчас опять "выкатываю" бак, благо "занулился".
Простите за "много букв". Как смог - объяснил.
Gisha!
Спасибо, понял. Спрашивал я у
FortNorth у него были проблемы с
показаниями, но и ваши наблюдения полезны.
Мой совет-не эксперементируйте
и не выжигайте до лампочки бак.
На заправке заливайте бак сами, чтобы убедиться, что бак полный.
Ориентироваться лучше на показания стрелки уровня топлива, ведь и компы врут,тем более расход 19литров - конский!
И все же у диллера проверьте-полный бак-стрелка должна доходить до конца.
Заправляйтесь не ниже половины бака и будет вам счастье...и кошелёк резко опустошаться не будет,при это можно забыть о пресловутой лампочке.:good: Никогда не понимал норот,который ездит до лампы и заправляет по пять литров. ЭТО МУТЬ СО ДНА,ЗАБИТЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ,ОТКАЗАВШИЕ ОТ ГРЯЗИ ФОРСУНКИ...
Все так, друзья. Всегда так делаю. До Счастливчика тремя машинами владел, корейского автопрома. Брал всегда новые, из салона - такой вот бзик/принцип - из кожи лез, а брал с салона. Так еще на первом Спортаже "с новья" так "поэкспериментировал" и понял, что все "нормуль". Потом две Соренты было - и тоже плюс/минус, в пределах нормы, смотришь на ДУТ и понимаешь - сколько войдет, хотя заправляюсь всегда "до полного". А тут - если не "устаканится" само собой (на параллельных тойотовских форумах читал - бывало после первых двух/трех баков проблема уходила) и дилер "продинамит" то придется привакать...
За почти девять лет владения н разу не заморочился этой"проблемой" и лампу не запалил ни разу. Ну, и насколько это важно? Только, если указатель накроется совсем, но я об этом пока не слышал, только может когда насос поменяют и поплавок сумеют заклинить...
  • 4 недели спустя...
Доброго дня друзья! Как можете догадаться сюда я забрел не случайно) Форт 12г 2.7, столкнулся с такой же проблемой, стрелка зависает между четвертью и половиной бака, лампочка не загорается. Скинул бак, почистил дорожку, тестером измеряя сопротивление показания сходятся с таблицей найденной на просторах интернета для тойот после 96 года выпуска, а именно, при изменении положения поплавка сопротивление показывает от 4 до 111, и в крайних положениях 0 т.е цепь разрывается, экспериментируя на столе все сходится, проблемных мест не вижу, но подключаю на фишку бака и включаю зажигание при нижнем положении поплавка загорается  лампочка и показывает пустой бак только до тех пор пока поплавок не поднимется выше середины, когда поплавок снова опускается на пустой бак, лампочка уже не загорается и стрелка зависает на середине. Внешне датчик похож на филдеровский и на тлк200/570, но исходя из опыта FortNorth'a думаю замена не решит проблему. Есть мысли исходя из инфы из интернета о возможном наличии второго датчика уровня топлива внутри самой топливной станции (хотя думаю это бред), как на марках и альтезах там 2 поплавка, но у них строение бака другое. В общем пока гоняю мысли с куда дальше копать.. А как у вас дела обстоят с этой проблемой, есть какие-то подвижки или все сходится к пропайке панели приборов?
Изменено пользователем Добрый
Возможно ли что при установке требуется какая-то калибровка датчика в верхнем и нижнем положении поплавка?
6 часов назад, Добрый сказал:
Кроме пропайки ничего не остается. Писали на братьях Хайлаксах та же морока.
А второй датчик на машину
для азиатов и негров-это слишком жирно ?
30.05.2021 в 15:03, Добрый сказал:
Это вряд ли . Если сопротивление в норме ,то приборка .
На сегодня лампа горит при минимуме ,но не корректно отражается уровень по стрелке . Пока не до этого . ( допилил камеру з.х , замена резины . Пока финансы не в эту сторону )
Поставил бортовой , при заправке на глаз ( точные расчеты не проводил ) ,допустим 20 литров , по стрелке литров 25_27 показывает,а бортовик добавляет запас хода на 120 км . Тем самым примерно подтверждая залитое топливо . ( тут делаю вывод что поплавок в баке всё о.к и дает правильные показания на б.к и приборку . И б.к их читает правильно ,а вот стрелка нет ,вероятно транзистор не тот впаяли или сопротивление ,ну не селен я в этом ?)
Цитата
30.05.2021 в 14:54, Добрый сказал:
Попробуй пропаять приборку должен показывать правильно, товарищ три раза бак снимал ничего не помогло пока в приборку не залезли.
В общем нашел на драйве2 и дзене описание аналогичной проблемы на хаях (фото взято оттуда, прилагаю к сообщению), сегодня пропаяли группу r12, r26, r306-313, подкинул приборку на движение поплавка реакция появилась, даже лампочка начала загораться в крайнем положении поплавка чего раньше не было. Собрали обратно бак, заправился 60л на почти пустой бак(горела лампочка когда выехал с гаража), сейчас показывает полный бак хотя думаю можно было ещё долить. Дальше будем наблюдать, время покажет. Единственное что сейчас беспокоит так это возможное проявление последствий плохой пайки на других показаниях приборки(((
Залез в приборку, пропаял все резисторы большие, пропаял контакты стрелки. Посмотрим на поведение, пока полный бак. Буду выкатывать его, потом тут отпишусь о результатах. Разбирается все легко,потом со стрелками чуток помучался. Благо что стекло снимается быстро, прям на ходу подправил
