isaenko.v Опубликовано 14 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2020 Был печальный опыт общения с подобными специалистами, которые искали поломку с осцилографами, сканерами, компами и прочим, но так её и не нашли. Случайно сам нашёл плохой контакт в разьеме и то спустя какое то время. Много специалистов в Москве не значит что они есть, также и везде.
FоrtNorth Опубликовано 14 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2020 1 час назад, isaenko.v сказал: Начал с неправильного показания уровня топлива, сейчас неправильно показывает обороты двигателя-главное с такими спецами чтобы движок работал, а то потом и до него доберутся ?. Ну стрелки пришлось снимать ,иначе до платы внутри не добраться , на внешней стороне платы все ровно ,изъянов не обнаружено ,поэтому полное вскрытие .увы . Вот там 4 так сказать места вызвали неоднозначное мнение . Фото 2х мест выше .
FоrtNorth Опубликовано 14 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2020 53 минуты назад, isaenko.v сказал: Был печальный опыт общения с подобными специалистами, которые искали поломку с осцилографами, сканерами, компами и прочим, но так её и не нашли. Случайно сам нашёл плохой контакт в разьеме и то спустя какое то время. Много специалистов в Москве не значит что они есть, также и везде. Ну у вас то хоть выбор есть , есть спецы которые работали на заводах оборонки ,или на той же Веге в Новосибирске , у нас то один завод рембыттехники ,где с утра холодильник ,а в обед телевизор паяют .
isaenko.v Опубликовано 14 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2020 8 минут назад, FоrtNorth сказал: Ну у вас то хоть выбор есть , есть спецы которые работали на заводах оборонки ,или на той же Веге в Новосибирске , у нас то один завод рембыттехники ,где с утра холодильник ,а в обед телевизор паяют . Выбор и у нас методом тыка,"специалистов" много, но 99% просто вымогатели, поди узнай, все спецы давно в охране или ещё хуже.
isaenko.v Опубликовано 14 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2020 Летом в стиральной машинке нужно было поменять сливной шланг, спец приехал поменял, перестала работать сушка, говорит друга электронщик приглашу. Отказался, вызвал другого и тот её чинил ещё месяц, то датчики, то мозги, машинке 3 года. Вот и весь выбор, поэтому я про двигатель выше и сказал. Везде специалисты крупные!
FоrtNorth Опубликовано 27 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2020 Выжег топливо .машинко сдохла ,но так лампа и не загорелась. Уровень после пропайки стал показывать ниже ,но на 100% не работает ( как должен ) . Чутка позже займусь и добью его . Заказал бортовик ,установил . Средний расход 16,7 с прогревами 19 . Ожидаемо ( но до этого сузука была ,алгоритм вычисления был другой ) едут дуйки для задних пассажиров ,за окном зима пока не до бака . ( был вариант взять с разбора одометр ,но смущает поголовная болячка ,купить и столкнутся с той же проблемой не комильфо )
Иван50 Опубликовано 27 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2020 1 час назад, FоrtNorth сказал: Выжег топливо .машинко сдохла ,но так лампа и не загорелась. Уровень после пропайки стал показывать ниже ,но на 100% не работает ( как должен ) . Чутка позже займусь и добью его . Заказал бортовик ,установил . Средний расход 16,7 с прогревами 19 . Ожидаемо ( но до этого сузука была ,алгоритм вычисления был другой ) едут дуйки для задних пассажиров ,за окном зима пока не до бака . ( был вариант взять с разбора одометр ,но смущает поголовная болячка ,купить и столкнутся с той же проблемой не комильфо ) Этот датчик живёт своей жизнью. Заглохла машина на первой отметке,залил,5 чтобы доехать до заправки,на ней бенза гавёная,заправил всего двадцать,стрелка не шевельнулась.На следующий день заправил ещё 20,стрелка оказалась по середине(вторая метка).После проехал 200км, и стрелка опустилась,как у вас на фото.До этого, она никогда ниже первой метки не опускалась.
Старый мельник Опубликовано 28 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2020 17 часов назад, FоrtNorth сказал: Выжег топливо .машинко сдохла ,но так лампа и не загорелась. Уровень после пропайки стал показывать ниже ,но на 100% не работает ( как должен ) . Чутка позже займусь и добью его . Заказал бортовик ,установил . Средний расход 16,7 с прогревами 19 . Ожидаемо ( но до этого сузука была ,алгоритм вычисления был другой ) едут дуйки для задних пассажиров ,за окном зима пока не до бака . ( был вариант взять с разбора одометр ,но смущает поголовная болячка ,купить и столкнутся с той же проблемой не комильфо ) Может просто переустановить заново стрелку ?
FоrtNorth Опубликовано 28 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2020 3 часа назад, Старый мельник сказал: Может просто переустановить заново стрелку ? Пробовал . Опускал до ноля ,лампа резерва не загорелась .
Старый мельник Опубликовано 28 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2020 Залейте полный бак , и надо выставить по полному баку!
max_rocker Опубликовано 28 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2020 Обсох. Даже лампа резерва не загорелась. Ранее такой проблемы не было
isaenko.v Опубликовано 29 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 13.10.2020 в 11:58, Старый мельник сказал: Она стоит неприлично дорого , от 35 000р Нарыл в инете контору Владимирская обл. Ковров. РиП Изготавливает платы датчиков уровня топлива, по цене примерно 350руб. Может кому пригодится.
FоrtNorth Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 И так свершилось . Наковырял ещё один сервис . Неделя ожидания . Чё они делали не сказали ,но приборку полюбому паяли .залил 30 литров ,искатал . Бинго ,лампа зажглась .при остатке 38 км по бортовому . Залил 10 литров ,стрелка отреагировала . Но бортовик не захотел . Думаю адаптируется . Так что не повторяйте моих ошибок . Сначала проверьте д.у.т на сопротивление ,если он работает то вскрытие одометра .скорее всего проблемных мест было несколько . Всем добра в наступающем году. isaenko.v и ЛеРой 2
isaenko.v Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 А что с оборотами на холостом ходу, нормализовались?
FоrtNorth Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 46 минут назад, isaenko.v сказал: А что с оборотами на холостом ходу, нормализовались При разборе одометра стрелки снимал ,плата 2х двусторонняя , покатаюсь чутка руками выставлю или через сканер для точных показаний. Еще пару раз проверю по точности срабатывания лампочки ( хотелось бы узнать на каком остатке она загорается по борт.компьютеру ) ну и закрыть эту проблему. ( наверное тут можно и забить бы на лампу ,работает выше 20 литров и ладно ,да вот условия у нас климатические специфические . Расстояния как понимаете не маленькие ,на трассе можно заправить откровенную мочу и присохнуть . С Якутска по федералке до ближайшего региона 950 км , бывает так то света нет ,то колонка сломана )
max_rocker Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 21 минуту назад, FоrtNorth сказал: Еще пару раз проверю по точности срабатывания лампочки ( хотелось бы узнать на каком остатке она загорается по борт.компьютеру ) FоrtNorth 1
isaenko.v Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 Сегодня заехал на заправку, стрелка клонилась к нулю, но лампа ещё не горела(обычно стараюсь не опускать её до нуля, но в этот раз так получилось). Залили полный бак, выезжаю и начитавшись этой темы с ужасом смотрю что стрелка показывает где то литров 20. Остановился,выключил - включил несколько раз зажигание-она все в этом положении. Затем посмотрел вниз, и как же я себя мудаком обозвал, бак то полный, а я смотрел на температуру двигателя. И на старуху бывает проруха, но перепутать уровень топлива и температуру двигателя - это трындец! Я понимаю, что башка была забита житейскими мыслями, а не об уровне топлива, но не до такой же степени ???! Дядя Жо, ЛеРой, Старый мельник и 2 других 1 4
ЛеРой Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 3 часа назад, isaenko.v сказал: а я смотрел на температуру двигателя. ??
alfedotov69 Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 https://photos.app.goo.gl/dw3DZL5AyrxAJdHR9
v.p. Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 может сопротивление последовательно воткнуть с датчиком уровня ?
alfedotov69 Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 Я сегодня так и сделал. Купил потенциометр от 0 до 100 Ом и с помощью него опустил стрелку на ноль и загорелась лампв остатка, но при этом, теперь стрелка не доходит до максимума ровно настолько, сколько не доходила до нуля. Называется хрен обманешь.
max_rocker Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 27 минут назад, alfedotov69 сказал: Я сегодня так и сделал. Купил потенциометр от 0 до 100 Ом и с помощью него опустил стрелку на ноль и загорелась лампв остатка, но при этом, теперь стрелка не доходит до максимума ровно настолько, сколько не доходила до нуля. Называется хрен обманешь. А ты измерял сколько Ом датчик показывает, чтобы сравнить как в книжке?
alfedotov69 Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) 1 Изменено 10 января, 2021 пользователем alfedotov69
alfedotov69 Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 Я заказывал через TSP новый датчик по ВИН коду и установил его уже в бак. Сопротивления нового и родного ДУТа одинаковые : 4 Ом (полный бак)и 110 Ом (пустой бак). Кстати по какой книжке Вы сравниваете?
alfedotov69 Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 Лично я склоняюсь к тому, что проблема в щитке, а именно в процессоре. Плату щитка уже вдоль и поперек перепаял. ДУТ и провода исправные
