Добрый день уважаемые любители Фортунеров, проблема не горят задних стоп сигналы в габаритах. В чем может быть причина? Может предохранитель накрылся? Я не думаю что прям обе лампочки сгорели. Посоветуйте
Изменено пользователем Aza
Проверьте выключатель под педалькой,для начала....
...и заодно лампочки. Ну так, на всякий.:D
11 минут назад, Павел сказал:
хотите сказать, что их там нет?
18 минут назад, Yuran69 сказал:
Да всяко бывает.....:) Если ещё и с АКПП всё в порядке,то кнопка исключается,остаются лампы,контакты. Если МКПП,то только кнопка и лампы с контактами.Коробка-то неизвестно какая....
17 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Да и что такое стоп-сигналы в габаритах, тоже не совсем...
1 минуту назад, Павел сказал:
Это да,:blink:не обратил внимания...Тады сложнее. Для начала нужно знать,что за машин.Может там пытались сделать задние ПТФ? Но могут тупо полететь и нити в лампах.
12 В Стайлинга Автомобилей Новейший Антивирус Столкновения сзади Прокат Лазерного Хвост Противотуманные фары Авто Стояночный Лампы Воспитания Сигнальная лампа АХ
Поставил вот такой вот прибамбас. только не этот как на картинке а конкретно для форта в в освещение номера смотрится как две камеры заднего вида.
Нашел заказал получил стер, второй раз найти не могу но гдето на али это есть.
действует, едущие сзади водилы тормозят видимо на диковинку посмотреть метра за три останавливаются
4 часа назад, Стас сказал:
Найти-то без проблем,нужно просто спуститься в самый низ этой страницы,там начинаются похожие.К примеру
12 В-24 В Анти-Туман Анти Столкновение Заднее Автомобилей Автомобиля Лазерная Водить Автомобиль Непромокаемые Хвост противотуманная Фара Мотоцикла Авто Разведение Предупредительный Световой Сигнал
 Нужность сего прибамбаса?
17 часов назад, Павел сказал:
 лампа с двумя нитями, одна нить габарит, другая стоп
стоит у нас в фонарях на задней двери, если не ошибаюсь
Кнопку нужно проверить.С исправной должен приходить и уходить +,если +не приходит проверить предохранитель STOP  10A,если уходит,то сгорели обе нити на лампах.
да пуст хоть тухлыми яйцами  попахивает главное чтоб в ни кто в зад не влетел
4 часа назад, ЛеРой сказал:
в крыльях они стоят!
1 час назад, ЛеРой сказал:
Тады ещё проще....Меняй да проверяй! А клиент опть пропал,однако....:D Типа,нам антиреснее.
3 минуты назад, Борисыч МСК сказал:
ну вообще то, замена не горящих ламп, вне зависимости от места их установки, как первоочередной шаг, рекомендуется Капитаном Очевидность :D
14 минут назад, ЛеРой сказал:
"Бритва Оккама" рекомендует то же самое....:) Но если бы для замены пришлось бы разбирать дверь,то я сначала полез бы в предохранители...
А дополнительный в спойлере горит ? Если да, то лампы перегорели. Подобное было на "четверке", полез сразу смотреть кнопку на тормозе, а оказалось лампы, скорее всего по очереди перегорели, просто не сразу заметил.
при перегорании лампы должна мигать иконка АБС
В 19.02.2017 в 19:43, Борисыч МСК сказал:
Енто всё гадание на кофейной жиже о неисправности неизвестно какой и где. Да и терпила небось уже лампочки поменял и не парится....:)
Что ж Вы Борисыч МСК обзываетесь то, а если Вас так при всех м....ом обозвать тоже наверное неприятно, все таки это клуб любителей машин, а не сборище быдло то. Давайте друг к другу уважение проявлять)))))
Насчет проблемы, сзади стопы не горят, на спойлере горит. Лампочки менялись все равно не горят, насчет конпочки под педалькой спасибо проверю. Коробка автомат на машине. А предохранитель Stop он где находиться под капотом или под рулем?
