10 часов назад, dok сказал:
Ну ни как не может цепь, даже сил но растянутая, давать этот импульсный толчёк при переключении с драйва на реверс.
9 часов назад, Дядя Вова сказал:
Проблема не в раздатке и тем более не в цепи. Не может она создать "пинок", шум - да.
Ребята, ещё раз повторюсь, что это только моё предположение. Спорить не буду. Но инет промониторю по этой теме...
Цепь используется только при жёстко подключенном переднем мосте.... При обычной эксплуатации передний мост подключается в обход цепи, или, если ошибаюсь, через неё, но уже в движении.
Это как так? Привод на переднюю ось идёт только через цепь. И даже без жёсткой блокировки у нас работает LSD Torsen и на цепь всегда идёт натяг (усилие).
Кстати, если не ошибаюсь, кто-то писал, что толчки при жёсткой блокировке пропадают (надо проверить у себя, т.к. лёгкие толчки с R на D у меня тоже бывают). Значит проблема всё-таки где-то внутри раздатки, а не АКПП.
Проверил у себя. При блокировке толчки становятся мягче, но не пропадают.
В 13.02.2017 в 12:27, isaenko.v сказал:
да недавно с фильтром
8 часов назад, Susuman сказал:
Кстати та же ситуация... заметил, что практически не чувствуется при блокировке
Такую фигню заметил и у себя , правда когда машина стоит под уклон , без ручника и получается коробка в натяг.
