Доброго вечера! Заранее прошу прощения, возможно, за глупый вопрос. Ситуация такая. Фортунер 2005 года, соответственно 4-х ступенчатая коробка и т.д. На холодную коробка незаметно переключается, при движении, вроде, тоже нормально плавно, но вот когда поезжу, при переключении на месте с "D" на "R" чувствую пинок, с "N" особо не чувствуется. Просто знакомый у которого был Прадо сказал, что ничего страшного, а так как это первая машина на автомате и ко всему внедорожник - я задумался... Заранее спасибо!
Изменено пользователем Константин91
Кардан давно шприцевали? У меня такое бывает, если резко затормозить и без задержки переключить на з.х. Попробуйте делать паузу 1-2 сек между переключениями.
  В 12.02.2017 в 15:37, Константин91 сказал:
Показать
Повышенный люфт в крестовинах. Нужно с новья регулярно шприцевать  шлицевое и крестовины.
Шпритцевал недавно, и переключаю только после полной остановки с паузами!!!
  В 12.02.2017 в 15:49, Дядя Вова сказал:
Показать
Дмитрич, почему тогда на холодную не пинается?
  В 12.02.2017 в 15:53, Sky сказал:
Показать
Ну да,пишет что только на горячую. А может не только?   Пинок с D на R характерен при повышенных люфтах.
  В 12.02.2017 в 15:58, Дядя Вова сказал:
Показать
Как раз только при разогретой коробке, когда поезжу... На холодную всегда мягко переключается... Может коробка перегревается? Масло в норме, на ТО проверял недавно. Сказали, что видно по уровню в норме и чистое, на этом же ТО и шпритцевал
У меня иногда бывает, при переключении без задержек, когда быстро надо где-то развернуться/припарковаться.
Показать
Уже где-то тут обсуждали.
Проверьте на подъемнике люфты в шрусах, крестовинах и шлицах кардана (лучше всё прошприцевать). Если всё нормально, а толчки при переключении остались, то возможно растянута цепь в раздатке, тем более, что машина не новая.
На возрастных коробках из-за отложений на потрохахсоленоиды передач бывает подклинивают. И открываются с рывком, пока атф слегка набирает давление. На холодную она гуще и как бы жирнее.  Давление из-за этого слегка повышено и соленоиды открываются условно нормально. При неоднократной частой замене атф методом частичного слива коробка постепенно моется и, маловероятно, но возможно, соленоиды постепенно отмоются. Я прошёл через это на двух авто. На одной отмыл - на фортунере. На другой нет - на субаре. Три года попиннывалась. Ничего не ухудшалось.  Рекомендую забить и просто ездить . Ваша ситуация не показатель проблем в коробке. Просто резко стартовать не нужно. Вы всё равно ничего не измените. Проездит сколько суждено. Сломается - сделаете.
Жижа с фильтром в коробке давно менялось?
  В 12.02.2017 в 17:15, Susuman сказал:
Показать
Показать
  В 12.02.2017 в 18:43, Борисыч МСК сказал:
Показать
  В 13.02.2017 в 08:09, Дядя Вова сказал:
Показать
Показать
Показать
Д.Вова про цепь я предположил, потому что нет толчков при переключении АКПП с передачи на передачу. Есть только толчки при перекладке с R на D.  Поэтому считаю, что обсуждать саму коробку (соленоиды, масло в ней и пр.) в данном случае нет смысла.
Если считать, что в раздатке проблема, то на холодную не пинается из-за непрогретого (густого) масла в раздатке. Прогревается при движении - гидродинамическая вязкость падает и люфт цепи заметнее.
Естественно раздатку рассматриваем после  проверки люфтов в приводах, редукторах, кардане.
. Цепь же не участвует при трогании ни в перёд ни назад. И при жёстко подключенном полном не почувствуется. Имхо цепь не при делах.
  В 13.02.2017 в 09:50, Susuman сказал:
Показать
М-да :) Я бы скорее поверил в следующее: Термическое расширение металла, в следствии нагревания  масла, приводит к увелючению люфта цепи :D
  В 14.02.2017 в 12:24, dok сказал:
Показать
Как же не участвует? У нас постоянный полный привод. Привод на передний мост идёт как раз через цепь.
  В 14.02.2017 в 13:52, Дядя Вова сказал:
Показать
Вы меня не поняли. Если цепь вытянута, то люфты в раздатке будут заметнее при более жидком масле
Только хочу заметить, что я не настаиваю, что именно в этом проблема. Просто моё предположение.
я конечно извиняюсь, но кажись это образец мотоциклетной цепи
  В 15.02.2017 в 08:23, Susuman сказал:
Показать
Правильно я понял!  Но не соглашусь по двум причинам:
1. Трансмиссионка 75W-90, при нагреве, меняет свою вязкость не столь существенно как  моторка. И это касается свежего масла.
2. В связи с длинными интервалами между заменами, трансмиссионка имеет тенденцию  возрастания вязкости  работающего масла. Т.е, чем "старее" масло в трансмиссии, тем оно вязче.
Любое масло при прогреве становится более текучим. Графики красивы, спору нет, да только практика нагляднее...
Вот примеры текучести масел 75w90 при -30С и при ~ +25С (а в прогретой раздатке температура, естественно, ещё выше). Разница налицо:
  В 15.02.2017 в 09:54, Yuran69 сказал:
Показать
Это вскрытая раздатка от 90-го Прадика.
  В 15.02.2017 в 15:07, Susuman сказал:
Показать
Дима, ну что ты выложил :  " в огороде бузина, а в Киеве дядька".  И вообще: если цепь растянута  то пофиг изменение вязкости масла в раздатке,  которое мы имеем применяя 75W-90. Вот если сравнить воду и гудрон, тогда твоя версия имела бы право на жизнь.
Вроде автослесаря, а цепь в раздатке приговариваете к дёрганью. Как при ведущем заднем приводе цепь может прочвлять себя? Мотор-коробка-заднее колесо - основная передача. И она самая напряжённая. Соответственно люфт шестерён должен быть больше люфта растянутой цепи. Только тогда цепь даст ощутимый импульс при изменении направления тяги движения. Цепь всегда вторична, поскольку это привод на вторичную ось. 60 на 40 в пользу задней оси.  И цепь используется только при жёстко подключенном переднем мосте. Когда становится 50 на 50. При обычной эксплуатации передний мост подключается в обход цепи, или, если ошибаюсь, через неё, но уже в движении. Ну ни как не может цепь, даже сил но растянутая, давать этот импульсный толчёк при переключении с драйва на реверс. Этот импульс возможен только при зазорах в шлицевых частях шестерней или в рывковых движениях фрикционов коробки, или в рывковых открытиях соленоидов передач. Толщина маслянной плёнки в плоскостях контакта может играть роль только при очень низких температурах при начале движения и изменяться при прогреве только в зимний периуд. Летом температура в +25 или +60-70 не имеет существенного значения для вязкости АТФ.  Перегрев коробки в жёстком офроуде, ессно, отдел ная тема.Разжуйте, если я не прав. Хочу докопаться до истины.
Проблема не в раздатке и тем более не в цепи. Не может она создать "пинок", шум - да.  Спор сместился на тему масла, а его вязкость существенного значения, в названной проблеме, не имеет.  Нет, dok, , в раздатке не АТФ, а трансмиссионное масло.
  В 15.02.2017 в 20:27, Дядя Вова сказал:
Показать
ну кто бы сомневался :blink:
Показать
В раздатке не атф. Да. Я имел ввиду трансмиссионку. Атф в коробке передач. Я не спорю на тему масел. Я просто ожидал, что часть участников фанатично поддерживают маслянную религию :D. По мне, так вопрос очевиден.
