Задние пружины
бабер
Коллеги, хочу заказать изготовить пружины в челябинскую фирму, передние чертежик имеется, а вот про задние информации нет. Может поможет, кто? Нужны размеры нашей задней пружины, может у кого есть родные снятые? Надо диаметр прутка, высота пружины, внутренний диаметр, наружный, расстояние между витками, сколько витков, и если один конец идет на сужение диаметра, то градус сужения, ну и если есть , то фото.
Ятоже пытался заказать пружины одному известному изготовителю, но после трех звонков Ден перестал на них отвечать. Дело заглохло, хотя все размеры были даны, и возможность для изготовления имелась.
Изменено пользователем Belov
добавление
Ф 15мм
8 2/3кол витков
Диам внутр
Верх90мм прижат и торцован
Низ 90мм прижат не плотно 15мм
Н=420мм
