18 минут назад, DIM38 RUS сказал:
Иначе можно словить перегрев, несмотря на зиму.
Ничего не словишь. Хватает подсоса воздуха между радиатором кондея и двс. Засовываю перед кондеем изолон.
Вчера вышло из строя реле старлайн. Попала вода внутрь и окислилось. Изза этого перестал включаться бинар по команде сиги. Хорошо в моем городе нашел такое реле. В общем не герметичное реле и не надежное. Поставить с обычного авто не выйдет...там свое. У кого такие стоят,то лучше изолировать их
На старлайн есть инструкция по монтажу. Там указано где и что размещать.
Вот это реле предназначено для запуска двигателя, оно у меня в салоне под панелью. Оно было в комплекте.
А для бинара реле в комплекте не было, я покупал обычное, за 80 руб. Оно расположено рядом с бинаром, так же как и у Вас, в моторном отсеке. От бинара провод короткий, это реле там должно и быть.
Реле и предохранители в моторном отсеке я установил ножками вниз. Так по проводам вода внутрь затекать не будет.
Поверните реле ножками вниз.
Если сами добавляете какие-то электроустройства, ставте всегда так, что бы ввод проводов был снизу.
1 час назад, Val 10 сказал:
Просто не очень компетентный установщик попался.
Интересно, при какой температуре стоит заморачиваться? Был на НГ в Перми, там в среднем -20, но никаких проблем с пуском и поездками не было...
5 часов назад, Sergey Maleyev сказал:
Для запуска на холодную утепление радиатора нисколько не влияет.... Доказано "английскими учеными"....
Разница есть только при движении на скорости на морозе.
Без картонки радиатор быстро продувается холодным воздухом и тогда воздух от печки не такой теплый, как бы мог быть.
Я ставил картонку если ниже -10....
53 минуты назад, Faiz сказал:
Точнее влияет только при непродолжительном оставлении заглушенного автомобиля на морозе - с утеплением меньше мотор остынет, легче заведется. И то это заметно только при серъезных минусах.
Если же оставлять машину на ночь - разницы ноль.
И разница не только при движении на скорости на морозе. Еще один плюс утепления - быстрее прогревается после запуска, меньше машина выстужается на холостых, лучше печка греет, ну и, соответственно, быстрее окна оттаивают.
ПС. При минус 10 даже не морочусь утеплением - жара же, хоть пиво на улице пей. От 20 начинаю задумываться - лениво же. 30-ка - надо точно ставить.
  • Лайк 2
Езжу по 300км по трассе и в -20 и в -30 без картонки и утепления подкапотки. Температура стоит как вкопанная 86°С, сам сижу в машине в футболке или водолазке
  • Спасибо 1
Обратил внимание, что пишут онли владельцы бензинок, дизеля, вы где???
8 часов назад, Дядя Жо сказал:
дизелисты настолько суровы , что...))
по сабжу , мне лениво по городу  короткие поездки всяко не успевает нагреть, по трассе когда едешь подольше , стоит температура 22 , летом и зимой  вполне комфортно , но и ниже -30 не ездил .
19.01.2023 в 02:09, Дядя Жо сказал:
Кхе-кхе... собсна я писал именно про свой дизель. Форчунер бензиновый у меня гаражного хранения, поэтому необходимости его утеплять не испытываю от слова совсем. Патруль же стоит на улице, без утепления в сильные морозы очень неуютно - греться не хочет. Вынужден был даже установить планар в него. Но у Патруля прекрасная возможность утепления буквально парой движений - большой зазор между радиаторами кондиционера и охлаждения, вставляешь сверху два куска толстого пенополиэтилена по центру и раздвигаешь их в стороны. Всё. Насколько сложно утепляется форчунер даже не смотрел - не было необходимости. Но принцип то у всех машин один и тот же.
