Дмитрий ВК Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Пришла зима и встал вопрос утепления радиатора. На предыдущих машинах решал проблему картонкой соответствующих размеров, которую весной выбрасывал. На Форте 2 радиатора (одинаковой высоты и ширины) стоят почти вплотную с просветом около 1 см и если вставить между ними картонку, то наружный (масляный) радиатор будет принимать на себя поток холодного воздуха и не исключено, что картон за зиму разбухнет и выцарапывать его из пространства между радиаторами будет сложно. Вопрос решается современными материалами за 5 мин. Из фольгированного утеплителя вырезаем прямоугольник по ширине масляного радиатора (только сотовой его части) и высоте на 15-20 см больше этого радиатора. Верхнюю кромку утеплителя проклеиваем скотчем для прочности. В верхних углах делаем 2 прорези (за неимением под рукой дырокола сделал ножом). Заводим нижнюю кромку утеплителя снизу между радиаторами. Верхнюю кромку поднимаем поверх масляного радиатора до верхней балки переднего щитка моторного отсека, на котором крепится радиатор. В штатные отверстия балки переднего щита моторного отсека и прорези в утеплители вставляем пластиковые хомуты, затягиваем. Готово! Все было сделано на улице при минус 20С. Весной их можно будет легко перекусить. Иллюстрации на фото Виды сверху, спереди и снизу.. v.p. 1
alvisalex Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 у меня нормально встаёт картонка, закрывая 2/3 радиатора, полностью если перекрыть то возможен перегрев, причём третий год как новенькая, бережно в гараже лежит тёплые месяцы)
Дмитрий ВК Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Раньше тоже опасался перегрева, но практика показала, что при нормально работающем термостате его не бывает даже при хорошей нагрузке (продолжительное рытье в снегу). Ни одну из своих машин еще не перегрел.
shot Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) 6 часов назад, Дмитрий ВК сказал: масляного радиатора подсказываю, у нас маслянного радиатора нет, это радиатор кондиционера первым стоит. 4 часа назад, alvisalex сказал: у меня нормально встаёт картонка, закрывая 2/3 радиатора прафильно сказал. картонко за 2 минуты Это уже обсуждалось в другой теме, я сейчас езжу без картонки пока, до - 22-25 пока нормально. Изменено 6 января, 2017 пользователем shot
Дядя Вова Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 На Диком Западе сегодня -22 и я вкорячил картонку.
Дмитрий ВК Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Утепляю радиатор не ради тепла, как такового (оно появится в движении), а для ускорения прогрева и замедления последующего остывания. По радиаторам матчасть посмотрю дополнительно. Экзист в разделе "Трансмиссия" показывает наличие масляного радиатора, а в разделе "Электрика, климат контроль" наличие конденсатора (радиатор кондея). Shot прав - перед радиатором системы охлаждения у нас радиатор кондея.
Дядя Вова Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 26 минут назад, Дмитрий ВК сказал: Экзист в разделе "Трансмиссия" показывает наличие масляного радиатора, Имеется ввиду охлаждение АКПП.
isaenko.v Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Сегодня -26 днем, тоже впихнул картонку.Из прошлого опыта (ставил коротковатую), сейчас чтобы можно вытащить легко -повыше.
shot Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 15 минут назад, Дядя Вова сказал: Имеется ввиду охлаждение АКПП а его отдельно нет, в установке электровентилятора описано
Дмитрий ВК Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 19 минут назад, Дядя Вова сказал: Имеется ввиду охлаждение АКПП. Обычно охлаждение АКПП проводится через нижний бачок радиатора системы охлаждения двигателя. Не распаивал, но вероятно мини-змеевик, как в самогонном аппарате.
Дмитрий ВК Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 14 минут назад, isaenko.v сказал: Сегодня -26 днем, тоже впихнул картонку.Из прошлого опыта (ставил коротковатую), сейчас чтобы можно вытащить легко -повыше. Картонку вставляете между радиаторами? На мойках ее не распетрушит за зиму так, что потом не выковырять?
Вардан Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 А у нас на сегодня, 06.01 - 46, скажу что картонка между двумя радиаторами дал приличный эффект, градусов 10 точно, воздух с печки стал ощутимо горячее. А опыт вождения за эту зиму - 52.7. v.p. 1
Дмитрий ВК Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Интересно сколько малазийская машина продержится в условиях наших Северов (не еврейских).
shot Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 4 минуты назад, Вардан сказал: А у нас на сегодня, 06.01 - 46, скажу что картонка между двумя радиаторами дал приличный эффект, градусов 10 точно, воздух с печки стал ощутимо горячее. А опыт вождения за эту зиму - 52.7. приносим "собалезнования", тут с якутска есть товарищ-они стекла лобовые вторые на зиму ставят
shot Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 1 час назад, Дмитрий ВК сказал: Картонку вставляете между радиаторами? канечно, ток эт ток название, я ставил упаковку из по чего то-типа лощеная картонка
Дмитрий ВК Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 С учетом обсуждения перевешу свою шторку утепления на место между радиаторами.
isaenko.v Опубликовано 7 января, 2017 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 14 часов назад, Дмитрий ВК сказал: С учетом обсуждения перевешу свою шторку утепления на место между радиаторами. Да, ставлю между радиаторами.На мойках не петрушит-на зиму хватает.Да и зимой на мойках по радиатору мойщики не особо попадают, а там ещё радиатор кондея стоит впереди. На фотках, Дмитрий, не увидел защиты нижней между бампером и кузовом-рекомендую поставить, защищает от камешков и грязи радиатор.
Дмитрий ВК Опубликовано 7 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 Существуют готовые варианты такой защиты или надо самому упражняться?
isaenko.v Опубликовано 7 января, 2017 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 3 минуты назад, Дмитрий ВК сказал: Существуют готовые варианты такой защиты или надо самому упражняться? Я ставил эту защиту когда устанавливал дугу переднюю (защита бампера) в теме дуги, кенгурины по-моему стр.4-5.Из листа железа тонкого (думается и оцинковки хватит), но я поставил потолще, думал потом переделаю поизящнее, но стоит крепко и как всегда потом некогда. Лист типа корытца-боковины крепил к болтам крепления дуги. Скорее всего нужно самому кулибить, но по теплу лучше.
isaenko.v Опубликовано 7 января, 2017 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 16 часов назад, Дмитрий ВК сказал: Интересно сколько малазийская машина продержится в условиях наших Северов (не еврейских). Да много на форуме северян-держаться давно уже.
ODA0880 Опубликовано 20 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2022 Добрый вечер! Кто как нынче морду Фёдору утепляет?! Поделитесь пожалуйста советами, фотоматериалами!
Val 10 Опубликовано 20 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2022 На озоне аж дороже 4-х есть. Если это конечно того стОит. Лучше картонки вряд ли чего придумать. alvisalex 1
alvisalex Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 12 часов назад, Val 10 сказал: Лучше картонки вряд ли чего придумать. Эт точно!
Настырный Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) 21.11.2022 в 01:05, ODA0880 сказал: Добрый вечер! Кто как нынче морду Фёдору утепляет?! Поделитесь пожалуйста советами, фотоматериалами! В этом году (8 лет спустя!) пробую новый метод. Картонка перед обоими радиаторами! До этого года картонку всегда запихивал между радиаторами. Но в этом году почему-то она разбухла. И в мае я потратил, наверное, час добывая её из пространства между радиаторами. В этот раз вырезал картонку чуть меньше по размерам, чем радиатор и засунул её снизу, в щель между первым радиатором и защитой. Никуда она оттуда на трассе не делась! а щели между картонкой и боками радиатора - ну охлаждение-то должно быть. Можно, конечно, заморочиться на стяжки её прикрепить... но лениво. и да. Дополнение. У меня авто стоит под навесом. И последнюю неделю ветер дует в правый передний угол авто. Читай в радиатор. Так вот: вечером загнал авто под навес. Под капотом одеяло для утепления двигателя. На морде - картонка (См выше). Взял 2 солдатских синих одеяла с серыми полосками, прищепки и укутал морду Везунчика и передние колёса обеими одеялами. Результат: авто за ночь ни разу не заводилось! В 6 утра температура в салоне -16С , температура двигателя -6С. Э - Экономия моторесурса и бензина. Изменено 22 ноября, 2022 пользователем Настырный
DIM38 RUS Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2022 Просто изоспан по форме решетки на пластиковые хомутики длинные, прямо сверху на решетку. Защита разовая на сезон. Стоит дешево. Плюсом защищает от гравия мелкого, на трассе. Вплотную к радиатору ставить нельзя, должна быть воздушная прослойка, для возможности работы радиатора. Иначе можно словить перегрев, несмотря на зиму.
