Доброго времени суток. После удара в переднюю часть,сработали обе подушки безопасности и оба ремня безопасности. Подскажите что необходимо менять, что можно разблокировать, что можно перепрошить. И укажите каталожные номера оригиналов и аналогов к замене (слышал подходят подушки от Hilux и L.C.). Машина 2008, 4,0 бензин.
Подушки и ремни под замену однозначно, блок управления SRS можно очистить память о столкновении при наличии спеца с соответствующим оборудованием, мне так на королле делали после дтп. Парт номера можно узнать на сайте тойота кармин забив туда  вин
http://www.toyotacarmine.ru/
Изменено пользователем shvarzenberg
спасибо за ответ, смотрел каталог, показывает только датчики, подушек не могу найти, или мне повылазило
