avik001 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Добрый день всем!!! Случилась такая неприятность... Перестала работать 2-х диновая магнитола "ORION",вернее не включается.... Если руками, с усилием, повернуть экран в горизонтальное положение , а затем включить зажигание,то через 3-5 секунд промаргивает кнопка выброса диска и экран становится в рабочее положение.. Проверил все предохранители - целы... Обратился к спецам,все грешат на магнитолу,снимай,приноси ,сделаем... Снял,отнес товарищу(понимает в этом деле),подали питание,все заработало. Он и подсказал умную мысль,что скорее всего не подается "дежурное" питание с Замка Зажигания... Скорее всего надо заменить пластиковый контактор (не знаю,как правильно называется) в сборе.... Отсюда вопрос: Никто не разбирал замок зажигания и не менял ли эту " пимпочку" ? Если да,то последовательность действий и есть ли какие трудности... Всех с наступающим! Чистой дороги!!!
Belov Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 На форуме есть тема про замок зажигания
Belov Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Я кстати думаю , что контактная группа тут ни причем. Она лишь управляет включением реле зажигания и реле АСС(аксессуары, включая магнитолу). Сейчас нет под рукой электросхемы, завтра могу посмотреть на работе. Без схемы можно просто проверить приходит ли питание на магнитолу простой лампочкой или вольтметром.
avik001 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Магнитола Выключена,когда ключ вынут, Запускается при повороте ключа, . Да,надо бы проверить ,есть ли + при повороте включении зажигания? Сделаю это позже,половинка уехала на машине...)))
isaenko.v Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Да скорее всего замок здесь не причем, где то утерян контакт.
Борисыч МСК Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Если мафон установлен не штатный,нужно поискать плохие контакты.Провода,скорее всего,жёлтый и красный.Возможно есть и предохранитель на этих проводах,проверить его. Успеха! Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Борисыч МСК
avik001 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Всем привет!!! Отправлял ответ с телефона,что то не дошло... Предохранители все проверил. К магнитоле подходят 2 провода по питанию - желтый и красный... Желтый постоянно подает питание на DVD проигрыватель, в Красный подает + при включении на питание приемника в момент включения с замка зажигания... Сделано так,чтобы не сажать аккумулятор,желтый не потребляет много, а красный потребляет до 200 мА...можно посадить аккумулятор,если не следить за его зарядкой.. Вот на нем и нет +(красный). Поэтому грешу на контактную группу... Чистых дорог! Изменено 16 декабря, 2016 пользователем avik001
Александр56 Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Так замок может в порядке быть, а вот красный провод к нему может терять контакт, проверь надежность провода с контактом замка или наличие напряжения 12 В на контакте.. Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Александр56
avik001 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Так вот и хочу проверить контактную группу и подачу + на мафон...от контактной группы на красный и с красного на колодку.. В случае чего заменить контактную группу. Никто не знает парт-намбер контактной группы?
Belov Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Посмотрел по схеме, реле АСС на магнитолу нет, идет сразу с замка зажигания через предохранитель АСС.
Борисыч МСК Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Часто отказывают контакты в держателях предохранителей.Что-бы убедиться в работоспособности группы,нужно в положении АСС проверить остальные потребители.
avik001 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Белов - спасибо! А где стоит предохранитель ,который идет от контактной группы? Если в блоке предов под рулем,то я там проверил - целый... Так вроде на наших машинках предохранители плотно стоят,нигде не разболтано... При включении(повороте ключа в зажигании),питание идет на все другие потребители,в частности сразу появляется питание на прикуривателе...проверял...
Борисыч МСК Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 6 минут назад, avik001 сказал: При включении(повороте ключа в зажигании),питание идет на все другие потребители,в частности сразу появляется питание на прикуривателе...проверял... Прикуриватель нужно проверить в работе. Если не нагревает,вот тогда и о неисправности группы можно говорить.
avik001 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Только так и проверял...))) Курить то хоЦа!
Борисыч МСК Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Таки и не нужно в замок лезть.Пошевелить контакты и предохранители надобно,неисправность и вылезет.Часто окисляются предохранители на проводах магнитолы.
avik001 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Саму магнитолу проверили... Я ее снял и подали питание на Желтый и Красный провод - все заработало.... Собака зарыта где то от контактной группы до колодки подключения мафона...
Belov Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Предохранитель находится под рулем. У прикуривателя свой предохранитель. Как вариант, если не найдется потеря контакта, можно взять питание АСС проводом с прикуривателя ("+" черный провод на прикуривателе).
Belov Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 А если захочется восстановить заводскую схему, то выход с предохранителя АСС находится с обратной стороны блока предохранителей в разьеме 2N 24пин, провод серого цвета.
avik001 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Смотрел этот предохранитель на 7.5 а...,он целый... Вот вызывает вопрос предохранитель"Дополнительное оборудование"? Где он стоит ,в каком блоке предохранителей? Смотрел э/схему в толстой книге Toyota Fortuner схему аудиосистема.. Так по схеме идет два+ на питание мафона:Один "дополнительное оборудование" на 7.5 а ,второй "Радио" на 15а.... Интересует,где стоит предохранитель"Дополнительное оборудование"? В этой книжке нет рисунка блоков предохранителей...странно...
shvarzenberg Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 http://fortunerclub.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13694
Belov Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 АСС, это и есть дополнительное оборудование, стоит в блоке под рулем, питание на нем появляется при повороте ключа зажигания. Предохранитель "RAD" стоит под капотом в моторном отсеке. Питание на нем есть всегда.
avik001 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Проверял оба и еще предохранитель на самом мафоне,все живые... Буду искать куда делся + с красного провода на колодке... Отпишусь как и что... Всем Спасибо! Чистых дорог!!!
shvarzenberg Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2016 AS.pdf PS.pdf вот схема магнитолы и распределения питания, может пригодится.
