Коллеги, может кто-то делал уже, но в FAQе не нашел.
Что требуется:
Необходимо прокинуть провод от задней боковой фары к задней фаре на двери багажника. С соединением двери багажника и кузовом - понятно.
Вопрос в том, как прокинуть провод от соеднинения багажника с кузовом к фаре. Что снимать нужно?
А с какой целью интересуюсь? Скорей всего придется разбирать боковые обшивки в багажнике
15 минут назад, shvarzenberg сказал:
взял же фары задние новые.
У них нужно соединить отдельным проводом 2 фары на двери с одной фарой боковинкой.
Иначе у меня фары на двери сейчас используются только как габариты. Поворотники и стопы не работают
Есть еще идея попробовать провод протянуть через место, где лежит домкрат. Вроде там я проводку нашупал
А что у тебя за фонари? По идее разъемы должны походить к штатным Габарит ведь есть и на двери и на кузове, а стопы только на кузове с поворотами и зх
Изменено пользователем shvarzenberg
Габарит,+ стоп и поворот на кузове. а на двери только габарит и зад. ход. В твоих новых фонарях что не так ?
Проводка есть ещё между дверями под пластиковой защелкой, там три провода стопы, поворотники, габариты-они есть в факе на схеме.
Я врезался в них для габаритов и стопов -ставил на нижние светоотражательные фонари (плоские).
Может через эти провода попробовать?
схема такая. На задней крышке у фар стандартный разъем только для габаритов. он воткнут - габариты горят ок.
к фарам шло 2 провода нештатных.
схема подключения такая. "-" - обозначу провод
задняя левая фара боковинка - задняя левая фара багажник - правая задняя фара багажник
Есть вероятность что на фаре багажника я тоже не досмотрел отверстие ))) но если не досмотрел, зачем тогда эти лишние провода... Сегодня проверю еще раз, подключу всё просто напрямую
Изменено пользователем war9k
58 минут назад, war9k сказал:
Задний ход скорее всего в поддомратнике есть.
Но это все мои предположения, прочитают спецы Борисыч и shot они и могут подсказать.
В 09.12.2016 в 12:33, war9k сказал:
Что требуется:
Удобнее с левой фарой. Снимаешь фару, панель задней двери, и резиновый переходник между дверью и кузовом сверху. И протяжкой. Я так делал.
10 часов назад, alex78lav сказал:
сделали уже, так и есть.
благодарность shvarzenberg'у )
