Andrey Primorye Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2016 Возникла проблема с наступлением холодов, как обычно и бывает. Побежал антифриз, причем не постоянно, а через 1-1,5 мин. после запуска холодного мотора, и прекращалась течь по мере прогревания двигателя, на горючую вообще не текло. Было установлено, что течет из под шланга, который подходит к патрубку термостата. С невероятными усилиями поставил хомут, не помогло. Ну тогда в теплый бокс, ключи в руки и вперед. Чтобы добраться до этого шланга, нужно снять АКБ, воздухан с трубой, заслонку, воздушный коллектор, пароуловитель и стартер. Когда добрались, выяснилось что это не шланг, а какая-то пластиковая трубка, которая соединяет патрубок термостата со шлангом печки, а так же там еще есть разветвитель на шланг, подающий антифриз к заслонке. Короче эта труба не гнется и не обжимается вообще, в кипятке мягче не становится, от нагрева горелкой начинает плавиться верхний слой, внешне чем то напоминает метапол в пластиковой оплетке черного цвета, к патрубкам скорее всего была посажена каким нибудь методом горячего обжима. Все это дело пришлось удалить, так как не хочется больше видеть красные лужи под машиной, поставил 20-й шланг, пластиковый разветвитель тоже на замену, так как сломался маленький патрубок, вместо него в магазине есть металлические, шланги стянул хомутами, и затем сборка всего снятого в обратном порядке. Думаю проблема устранена, так как течи не наблюдается. В итоге получилось чуток колхозно, зато теперь надежно!
Igor Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) менял на прошлой недели! ничего сложного. трубка подошла, но на качество совсем не тойота, хотя все наклейки как бы оригинальные Reinz71-53648-00 Прокладка впускного коллектора Toyota16258-75021 Прокладка трубки системы охлаждения Toyota16268-75131 Трубка системы охлаждения Toyota22271-0C021 Прокладка Изменено 3 апреля, 2022 пользователем Igor
