Подниму тему из пепла. Цоколь T4.2, ~1W, 2шт.
Готовые лампочки, обычно продаются упаковками по 10шт, цена ОДНОЙ лампочки от 80р до 100р:
Koito E1530 14V 40mA green
Koito E1531 14V 50mA green
Koito E1532 14V 60mA
Koito E1533 14V 80mA red
Koito E1534 14V 80mA
Koito E1535 14V 80mA green
Koito E1536 14V 80mA
Koito E1537 14V 80mA green
Но можно и бесцокольные, как в предыдущем посте. Тогда нужно повозиться - снять колпачок с лампы, отогнуть выводы и вынуть лампу. Новую в обратном порядке.
Изменено пользователем DJVyacha
  • 2 года спустя...
Всем доброго здравия!
Решил поменять перегоревшие лампы подсветки в кнопках. После того как снял панель с блоками кнопок управления подогревом передних сидений и задним кондером, обнаружил лишний штекер. К этому штекеру подошла кнопка подогрева сидений, при этом кнопка заднего кондера по размерам разъёма не подошла. После того как подключил кнопку к этому лишнему штекер, и нажал на кнопку, загорелась лампочка включения на кнопке. При этом на приборе никаких пиктограм дополнительно не загорелось.
Вопрос: что это за штекер? Что на нем может быть? Если загорелась кнопка включения, значит ли это что на обратном конце есть функционал?
Думал может подогрев зеркал, но нет, зеркала так и не нагрелись(((
Включение/выключение  Датчики парковки сзади?
58 минут назад, Faiz сказал:
Нету парковочных датчиков
Авто Казахстанской сборки 2014 г.в.
31 минуту назад, Renat сказал:
Странно, у меня нет такого штекера. И нету подогревов с завода, они вроде как штатно не идут
18 минут назад, max_rocker сказал:
Но похоже что подогрев заводской. Как можно проверить?
53 минуты назад, Renat сказал:
На этом месте у других стоит кнопка вкл/выкл парковочных датчиков.
Проводка и разъем подведены с завода, концевиков и кнопки нет.
Так же мы устанавливали и бортовой компьютер.
Разъем и проводка стоит изначально, только подключали к нему датчик температуры и сам бортовой комп.
23 минуты назад, max_rocker сказал:
А у Вас какие кнопки там?
13 минут назад, Renat сказал:
Только задний кондёр. А проверить родной ли подогрев, не знаю посмотреть по проводке, нештатную можно заметить по тому как они проложены, по штекерам, по каталогу запчастей с твоим вин-кодом
Обогрев  заднего стекла? Не она ли там?
У меня такая ж очерёдность,  но вот тут стоит такая кнопка . Только кнопки обогрева колхоз арабский с авто 90х годов . То остальные вполне оригинальны .
8 часов назад, max_rocker сказал:
Кнопки каубудто оригинал  и ответные фишки, и сами провода.
44 минуты назад, FоrtNorth сказал:
Кнопка обогрева заднего стекла у меня расположена отдельно
6 минут назад, Renat сказал:
Вот оно че .... у меня там кнопка кондея , но и климат контроль механический .
Ну тогда,  ну а че , а вдруг ...подкапотка у вас одинакова с дизелем и тогда там может быть кнопка обогрева топливного фильтра или прожиг ? Как вариант . 15 - пепельница, 16 - прикуриватель, 17 - выключатель вязкостного нагревателя (модификации для холодного климата), 18 - выключатель системы очистки сажевого фильтра (модели с дизельными двигателями), 19 - выключатель обогревателя сиденья водителя, 20 - выключатель обогревателя заднего стекла (модели с ручным управлением кондиционером), 21 - выключатель обогревателя сиденья переднего пассажира, 22 - выключатель системы курсовой устойчивости, 23 - выключатель блокировки заднего дифференциала (модификации), 24 -
35 - панель управления кондиционером и отопителем, 36 - выключатель аварийной сигнализации, 37 - выключатель обогревателя заднего стекла (модели с автоматическим управлением кондиционером).
 Вроде все сходится по ваш электронный климат . Вполне допускаю что часть проводки стоит от дизельный версии.
42 минуты назад, FоrtNorth сказал:
Если при нажатии на кнопку загорается лампочка включения функции, значит на обратном конце что-то включилось? Или лампочка на кнопке загорится в любом случае?
Вот тут надо думать . Какой олгаритм работы устройства . Можно попробовать отсоеденить на стекле обогрев допустим и ткнуть кнопку обогрева   , если лампочка так же загорится то конечный потребитель не важен , команда с кнопки и её включения будут завязаны на блок управления обогревом .  Тем самым выясним при каких условиях включается контрольная лампа .
Ну и в порядке бреда , на ваших моделях не стояла такая приблуда ( или могла стоять ) последние модели до 2 го покаления , вроде по евро  классу выше идут . Может в бензиновый версии эта кнопка стояла для продувки цилиндров . Честно я с ней не сталкивался,  но на сурфах и прадо такие насосы стояли.  Может был демонтирован до вас если вы не первый владелец , ну или не был установлен а проводка под него имеется .
В общем отключил обогрев пассажирского сиденья для проверки. При нажатии кнопки обогрева, индикация включения горит. Значит индикация не показывает наличия и исправности чего-то на обратном конце
3 часа назад, Renat сказал:
На подсветку кнопок может идти отдельное питание, от линия габаритов например и т.д..
Но я больше склонен к тому, что этот разъем  от управления парктрониками.
Изменено пользователем Faiz
