Я не про данный случай, а про стуки.Сначала я тоже прислушивался ко всяким стукам , но потом забил.
Масло на первой заводке все внизу, пока дойдет.Не думаю что стуки критичные.
2 часа назад, rush1101 сказал:
Вопрос все таки: муфта ВВТи, гидротолкатели или клапана - утренняя музыка после ночной стоянки
Можешь слышать либо звук цепи, либо гидрики. Попробуй такое: http://liquimoly.ru/item/3919.html
Чет в описании не нашел - его как на весь срок эксплуатации масла или перед ближайшей заменой?
В любой момент эксплуатации масла, рассчитан на объем масла -6 литров, т.е. самое-то.
а еще так сказать параллельный вопрос - а может влиять тот факт что я не 6 литров при замене заливаю, а 5 - уровень чуть выше середины между рисками на щупе ?
коллега, вы действительно попробуйте сменить заправку ... от плохого качества бензина могут происходить разные неприятные штуки, типа детонации
1 час назад, rush1101 сказал:
я так и сделаю - начну так сказать с малого
Если не поможет, проверьте состояние маслоприёмника.
53 минуты назад, Susuman сказал:
Проще и правильнее проверить давление масла на холодную.
59 минут назад, Susuman сказал:
5 минут назад, Дядя Вова сказал:
таким образом сними поддон и помой маслоприемник и поддон и все это при морозе:o
22 минуты назад, shot сказал:
Зачем при морозе? На сервисе. Если маслоприёмник забит (машине то уже сколько лет...), то подобные симптомы будут проявляться.
д.Вова верно говорит, что проще для начала проверить давление масла при холодном пуске.
ну лампа тухнет сразу же при старте
нашел еще тот факт что масло НГН Норд состоит из ПАО и Эстеров - и как гидравлическое не очень, посему плохое наполнение и давление в гидрокомпенсаторах - думаю попробывать присадку для гидрокомпенсаторов как Дядя Вова посоветовал выше - только тоже НГН
Изменено пользователем rush1101
это не показатель. Замерьте всё-таки давление, как д.Вова советовал.
Соскучился народ по диспутам.
Rush 1101 как я полагаю спросил про естественные стуки при начале работы двигателя, что не является аномалией.
А вы сразу:съезди в сервис, отдай денег и тебя успокоют там.Все нормально у парня и год и пробег еще не показатели для паники.
Что это?
У меня такого нет...ну или просто не слышу:
В 24.11.2016 в 07:59, rush1101 сказал:
после ночной стоянки немного подстукивают утром, сейчас с натуплением холодов стук стал громче - продолжительность где то до 1 минуты, бывало и так что при старте сразу не стучат - затем начинают тарабанить ну и потом затихают...
2 часа назад, Susuman сказал:
Что это?
Если ничего не стучит, значит двигатель не заведен.
