2 SUSUMAN
ну эти способы я давно отмел как неинтересующие - желания
1) лишаться запасного ключа 2) засовывать ключ с чипом в машину, лишаясь таким образом еще и иммобилайзера
у меня никогда не возникало, поэтому предпочитал обходится без дистанционного запуска
однако благодарю за предостережение/консультацию, состоялся более предметный разговор с электриком, при котором мне даже почти удалось изобразить из себя понимающего человека ... ненадолго, да ...  :)
в общем, электрик сказал, что отключать иммобилайзер он не собирается, функции иммобилайзера на ключах (всех!) сохраняются, болванкой пипилац заводится не будет, и что прогресс не стоит на месте, а несется вперед бешеными скачками, и все это делается давно и качественно ... он пропишет дополнительный чип, каковой будет работать исключительно и только на дистанционный старт с брелка, выполняя функцию этакого четвертого ключа, к тому же неактивированного до нажатия кнопки "запуск" на брелке
и что ваще тут делать нефиг, а тем более с мозгами Фортюнера, и что они в двухсотые под официальную страховку это лепят, и все довольны, в т.ч. и страховщики, и ваще пусть клиент не дергается, а идет пить кофе, а через 4 часа (у нас то сейчас уже 11 почти) забирает машину с гарантией на выполненные работы и использованные материалы, а потом приходит еще (тут у меня планов громадье - шумоизоляция, музыка, обогрев зеркал и сидений, дневной свет и т.д.), а в случае любых непоняток пусть немедленно предьявит непонятное, каковое будет разьяснено без шума и пыли ...
а поскольку парень ставил мне сигналки не на один автомобиль, первый раз еще в далеком-предалеком 98-м году на свежепригнанного аж из СШП "Эклипса", то за пройденый исторический период я немного привык относиться с некоторой долей доверия к его работе
в общем, будем посмотреть
кстати, и линковать Вебасту на брелок сигналки тоже будет он, так что в моем хорошем к нему отношении он заинтересован материально
Ну так а я о чём говорил? Дублирует чип, вставляет его в обходчик. Обходчик имеет реле, которое срабатывает при включении зажигания с сигналки.
Будете машину забирать, спросите какой фирмы он использовал обходчик. Наш электрик хвалит СтарЛайновские.
прошу прощения и дико извиняюсь - вместо кнопки "ответить" сдуру тынцнул "не нравится" ... чесслово, случайно вышло
:huh:
по сути: именно СтарЛайн и стоит, все потроха включая обходчик
да, все именно так, как вы сказали
только, как выяснилось, для "арабов" там какой-то специальный чип, которого в данный момент у поставщика и не оказалось  :)
в общем, пока езжу без дистанционного запуска (лето на дворе!), завтра-послезавтра все подвезут, тогда будем посмотреть на финальный результат
не советую всё же. Если наш иммобилайзер прошит внутри мозгов - незаводская прошивка может и аукнуться. Раз он всё-равно хочет программно отключить иммобилайзер - так проще сделать как я предложил. Не понравилось - чип снял с замка - и всё стало как изначально. А с перепрошивкой задний ход сложно дать.
докладываю по завершении эпопеи ... как вы и говорили, возникли сложности
собирался даже ехать к официалам, запинав жабу в угол
но чип таки перепрописали (после долгих мук и пристального изучения вопроса - "как нефиг делать" не вышло  :) )
финальное состояние - как и было заказано: машина заводится с пульта, но не заводится болванкой
Так как всё-таки реализовано? Через обходчик? У меня, например, тоже не заводится болванкой, но есть автозапуск через обходчик.
именно так и реализовано
обходчик, как я уже упоминал - СтарЛайн
Получается, Ваш электрик перепрошивку мозгов не рискнул делать? Или пытался?
@SUSUMAN,электрик,чай не дурак,что бы из-за автозапуска в мозги залезать.ИММО прошит в ЭБУ... Я как то писал,что автозапуск делается для пижонства и для облегчения нелёгкого труда угонщиков...
@Борисыч МСК, я за рулём 23 года и только последние 5 использую автозапуск.
Оказывается я много потерял за предыдущих 18 лет :) Садиться в -30С в теплую машину первое время для меня было дикостью. Так же было дикостью НЕ БЕГАТЬ каждые 4 часа (в т.ч. и ночью) для прогрева машины, когда -35С или -40С (а у нас такие температуры каждую зиму)...
не, техзадание было другим ...  :)
Просто я опирался на этот пост
И фразу "единственное, что запомнилось до погружения в сон - слово "перепрошивка"  отсюда
@SUSUMAN, а чо Вебасто не поставить  или есть ещё отечественный вариант,запамятовал,как обзывается? Вебасто-40 косарей,отечественный аналогичный вариант около 16-ти без установки,а Форт,Аще мечта установщика.У мну на двух дизелях стояли,запуск хоть с сигнализации,хоть с GSM.С автозапуском и петроля не напасёшся и разогревать на холостых три часа будет.Дизель замечательно запускался и в -35С...Цикл подогрева 30 мин.,можно запускать и по таймеру автоматом.Автозапуск-енто баловство.
Вебасто вещь хорошая, но не всегда помещается, а прятать под бампер, как часто в этих случаях делают, опасно - грязь и возможные даже слабые ДТП убъют 40 штук. Но на Форт поставить можно без проблемм - это верно. Кстати, бывают и отказы в работе при низких температурах.
Да и автозапуск неплохо как дешёвый аналог, ведь даже наш Теплостар с установкой больше 20 штук выходит.
ну да ... очевидно я уснул до пояснения, что перепрошиваться будет чип ключа, но не мозги
согласен ... первоначально (как на предидущих моих машинах) и хотел ставить сигналку без этого баловства + Вебасто с запуском с брелка сигналки (20 тыщ за пульт ДУ Вебасто отдавать как-то впадлу)
однако если удается поиметь дистанционный запуск без существенного облегчения жизни потенциального злодея, то почему бы и нет?
Вебасту, кстати, все-равно ставить буду, у нас и за -40 бывает как нефиг делать
@ЛеРой
Подогреватель предпусковой бензиновый Бинар-5Б-Компакт с монтажным комплектом и пультом-таймером 12В (помпа БОШ, поддержка сигнализации и GSM модема)  15500
http://www.autonahodka.ru/files/File/pdf/teplo_binar-5_b_compact_u.pdf
@ЛеРой
почитал отзывы в интернете ... не все ... кхм ... скажем так - не все довольны
но подумать за этот вариант надо
@ЛеРой,честно говоря,сам юзал токмо Вебасто,Бинар стоит у моего приятеля на дизельном Патриоте уже два года и без проблем...Нужно подумать,здесь 26 кусков,а Вебасто,мин. 40....
14 косых - несомненно причина для задумчивости :)
но есть повод надеяться, что в моем случае минимум для Вебасты будет все-таки несколько ниже пресловутых 40-ка
тем более что в конце августа мне обламывается длительная командировка, и вернусь только в конце декабря ...
вот тогда и начну решать проблемы с Вебастами и заменой жидкостных составляющих (неплохие колеса + автоодеяло остались от предидущего пипилаца
